Anmeldungsdatum: 28.02.2005 Beiträge insgesamt: 5573 LC4 625 SXC → 27.000 km
Verfasst am : Di, 18. Nov 2025, 11:47 Titel: |
Ich hab ne Drehbank....
froschi  Sponsor
Anmeldungsdatum: 19.01.2004 Beiträge insgesamt: 3639 KTM LC8 Adv 950, 2004 KTM LC8 SD 990, 2008 KTM SXC 625
Verfasst am : Di, 18. Nov 2025, 16:48 Titel: |
Zwischenstand:
Blinker sind zu EXDUC01 unterwegs (der Sie auseinanderupft), Rübenbauer könnte/würde und kann Dreharbeiten (Hohlschraube) machen.
Denke jetzt wird´s spannend......
Abnehmer haben wir auch schon.....
froschi  Sponsor
Verfasst am : Di, 18. Nov 2025, 16:59 Titel: |
| Herbstie @ Di, 18. Nov 2025, 7:52 hat folgendes geschrieben: |
Ein Kollege vonm mir steigt jetzt in den "hochwertigen" 3D-Druck ein.
Wenn er soweit ist mit seinem Gerät kann er sicher mitwirken.
...... dann Löcher den doch mal, mit was für einem Filament man Gummi ersetzten könnte ......
kaltblut  Sponsor
Anmeldungsdatum: 29.06.2006 Beiträge insgesamt: 1357
Verfasst am : Mi, 19. Nov 2025, 12:37 Titel: |
| froschi @ So, 16. Nov 2025, 18:19 hat folgendes geschrieben: | ....joah, vielleicht gibbet hier ja noch´n Metaller der die Hohlschrauben.......
Oder sonst jemand mit "der Idee " |
Such doch mal nach Hohlkernschrauben. Kann mir nicht vorstellen, dass man die nicht bekommt
Alternativ aus dem alten raus bauen. Ist doch ne eingelassene Sechskant. 🤗
Verfasst am : Mi, 19. Nov 2025, 13:14 Titel: |
So lange das ne Serienschraube ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass da noch irgendein Hinterstich dran ist um die besser einspritzen zu können.
froschi  Sponsor
Verfasst am : Mi, 19. Nov 2025, 15:18 Titel: |
[quote="kaltblut @ Mi, 19. Nov 2025, 12:37"] | froschi @ So, 16. Nov 2025, 18:19 hat folgendes geschrieben: |
-.....Alternativ aus dem alten raus bauen. Ist doch ne eingelassene Sechskant. 🤗 |
.....wir wollen die aber in neu (wird nicht so ein Problem Schrauben hohl zu bohren), denke das grösste Problem ist die Hohlschaube mit dem Gummi/Filament eine (Vibrations-) feste Verbindung eingehen zu lassen.
Gibbet hier keinen Gummi Spezi
ATHans  Sponsor
Anmeldungsdatum: 21.05.2007 Beiträge insgesamt: 938 KTM LC8 Adv 950 S, 2005 → 65.000 km Africa Twinn → 60.000 km
Verfasst am : Mi, 19. Nov 2025, 16:09 Titel: |
und die gedrehte fläche dauerhaft gegen korossion zu schützen
Verfasst am : Mi, 19. Nov 2025, 17:14 Titel: |
| ATHans @ Mi, 19. Nov 2025, 16:09 hat folgendes geschrieben: | | und die gedrehte fläche dauerhaft gegen korossion zu schützen |
Ich hab 'ne recht ordentliche Kaltbrünierung.
Bessere Vorschläge höre ich mir aber gerne an!
ExDuc01 LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 30.09.2009 Beiträge insgesamt: 250 KTM LC8 Adv 950 S, 2004 → 61.000 km
Verfasst am : Mi, 19. Nov 2025, 18:33 Titel: |
Dann nimmt man eben gleich Edelstahl.
Ich guck mir die Sachen an, wenn sie bei mir angekommen sind. Dann werde ich sicher eine Lösung finden.
Interessanter wird das 3D Druckteil, eben auch wegen der Druckbarkeit. Zum Beispiel wird der Ausrichtungspin am Blinkerflansch ein Thema werden, da dieser Flansch sicher auch der Start vom Druck werden sollte, wo das Teil eben auf dem Druckbett aufliegt, ggf. müssten man dort dann eben einfach einen kleinen Zylinderstift einsetzen.
Das Thema bleibt spannend.
_________________ BG,
Andreas
www.custom-bear.com |
kaltblut  Sponsor
Verfasst am : Mi, 19. Nov 2025, 20:14 Titel: |
| ExDuc01 @ Mi, 19. Nov 2025, 18:33 hat folgendes geschrieben: | | ATHans @ Mi, 19. Nov 2025, 16:09 hat folgendes geschrieben: | | und die gedrehte fläche dauerhaft gegen korossion zu schützen |
Das Thema bleibt spannend.  |
Toll wäre es, die Schraube gleich ins Druckbett einzusetzen und dann da drauf zu drucken…
Verfasst am : Mi, 19. Nov 2025, 20:16 Titel: |
| kaltblut @ Mi, 19. Nov 2025, 18:51 hat folgendes geschrieben: | | Zitat: | .....wir wollen die aber in neu (wird nicht so ein Problem Schrauben hohl zu bohren), denke das grösste Problem ist die Hohlschaube mit dem Gummi/Filament eine (Vibrations-) feste Verbindung eingehen zu lassen. |
Ach so, es soll aufwendig sein , dann geht auch das natürlich auf gar keinem Fall ....und damit meine ich nur das schwarze Bauteil. Sieht mir verdächtig nach passend zum Originalblinker aus  |
Schade, dass Du nicht einfach mal kucken gehen kannst
froschi  Sponsor
Verfasst am : Do, 20. Nov 2025, 14:49 Titel: |
......Nööö
el ce achtler  Sponsor
Anmeldungsdatum: 23.09.2006 Beiträge insgesamt: 796 KTM LC8 Adv 950, 2003 → 114.000 km
Verfasst am : Do, 20. Nov 2025, 21:59 Titel: |
so sieht der eingegossene Schraubenkopf aus. Sechskant gegen verdrehen, Hinterschnitt gegen Auszug
23.43 KB |
1433 mal |
Verfasst am : Do, 20. Nov 2025, 22:02 Titel: |
| el ce achtler @ Do, 20. Nov 2025, 21:59 hat folgendes geschrieben: | | so sieht der eingegossene Schraubenkopf aus. Sechskant gegen verdrehen, Hinterschnitt gegen Auszug |
So hab ich mir das gedacht
Jetzt bitte noch die Schlüsselweite messen und ich guck mal, was die Schlitzaugen in rostfrei so auf Lager haben.
Wenn der Kopf höher als bei einer Serienschraube sein muss, kann ich das notfalls auch aus V2A-Sechskant nachfertigen.
