Wasserpumpe defekt? Schmodder im Wasser!
pat990adventureOffline
Anmeldungsdatum: 15.08.2025
Beiträge insgesamt: 4
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Aug 2025, 12:39    Titel: Wasserpumpe defekt? Schmodder im Wasser! Antworten mit Zitat
Hallo und Danke für die Aufnahme.
Hab mir ne ktm 990 Adventure von 2008, 50.000 km zugelegt. Letztes Jahr wurde die Kühlflüssigkeit gewechselt coolant ready mix raf 12. Jetzt ist der Behälter voll mit orangenem Schleim, allerdings nur an den Wänden. Öl sieht gut aus. Ich hoffe nicht, dass die Welle der Wasserpumpe eingelaufen ist. Hat jemand von euch schon das selbe Problem gehabt oder weiß was da lost ist?
 Dateigröße:  161.01 KB
 Angeschaut:  271 mal
 Dateigröße:  143.94 KB
 Angeschaut:  253 mal
Beiträge insgesamt: 2188
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Aug 2025, 13:54    Titel: Antworten mit Zitat
sieht eher danach aus als hätte da davor schon mal oel ins wasser gefunden und es wurde der behälter nicht sauber gereinigt.
beobachten heisst hier die devise.
Beiträge insgesamt: 1702
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Aug 2025, 5:22    Titel: Antworten mit Zitat
nicht auszuschließen, daß beim letztjährigen Kühlflüssigkeitswechsel nicht ordentlich durchgespült wurde. Solche grieseligen Ablagerungen kann es geben, wenn das neue Kühlmittel - hier dasjenige von LiquiMoly - sich schlecht mit den Resten vom alten verträgt. Ich würde alles ablassen, sorgfältig durchspülen und neue Kühlflüssigkeit einfüllen. Vorgaben zur korrekten Entlüftung beachten, nach KTM-Anleitung (insbesondere das Anheben des Vorderrads um 50cm). Natürlich kann es nicht schaden - sollte da noch die erste Wasserpumpenwelle drin sein - angesichts der Laufleistung diese auch gleich zu erneuern. Neuer Wapu-Kit + neue Kühlflüssigkeit - dann bist Du auf der sicheren Seite für die kommenden 50tsd km. Original müßte bei Dir übrigens ab Werk das grüne MOTOREX Coolant drin gewesen sein.
[ Time: 0.0578s ][ Queries: 27 (0.0380s) ]
