Steuerkettenspanner wechseln
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
LC8 Power007Offline
Anmeldungsdatum: 28.06.2018
Beiträge insgesamt: 211
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 3. März 2022, 22:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ich verstehe gerade nur Bahnhof. Wo bist du denn gerade? Mach dir bitte die Mühe vernünftig zusammenhängend mit wenigstens einem mindest Mass an rotem Faden zu schreiben. So das man als Leser überhaupt deinem Faden folgen kann. Wenn du schon nach Monaten erst wieder was postest. Stützlager? Dremel? Ich dachte du willst steuerketten tauschen? Wo sind da lagerschalen? Oder bist du Thread verrutscht?
Mario
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Fr, 4. März 2022, 5:08    Titel: Antworten mit Zitat
Er meint wohl die Laherschale im Gehäusedeckel. Die habe ich zum Händler gegeben. Was dafür bauen oder kaufen lohnt nicht.
EmmenatorOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2019
Beiträge insgesamt: 159
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 4. März 2022, 7:41    Titel: Antworten mit Zitat
LC8 Power007 @ Do, 3. März 2022, 22:16 hat folgendes geschrieben:
Sorry für das Unverständliche.
Steuerketten sind alle schon wieder drin und ich will beim Zusammenbau
gleich alles mitmachen.
Gemeint sind die Lagerschalen Stützlager im Kupplungsdeckel.
Ich habe mir aber jetzt einen entsprechenden Auszieher besorgt und dann sollte am WE der Motor wieder zu sein.
Gruß Ringo
BeitragVerfasst am : Fr, 4. März 2022, 14:46    Titel: Antworten mit Zitat
Scott-y @ Fr, 4. März 2022, 5:08 hat folgendes geschrieben:
Genau, raus ist noch nicht das Problem. Zweiteilig wieder ordentlich rein geht nur mit dem richtigen Werkzeug - also einer wenigen Fälle für den Händler
steiny75Offline
Anmeldungsdatum: 25.01.2024
BeitragVerfasst am : Do, 25. Jan 2024, 7:15    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe vor kurzem die KTM 990 SMR meines Vaters übernommen und mich eigentlich auf einen tollen Saisonstart gefreut. Als ich die erste Fahrt damit gemacht habe, musste ich sie nach ca. 25km abbrechen wegen Motorgeräuschen. Der Motor rasselt und ich würde sagen es kommt von der rechten Seite, vermutlich Steuerkette.
Sie hat 18 tkm runter wenn die Aussagen des Vorbesitzers wirklich stimmen.
Nun zu meiner eigentlichen Frage, kann ich den Steukettenspanner einfach in einer beliebigen Position (Steuerzeiten egal?) herausdrehen, oder muss ich den Motor auf OT drehen und mit der Fixierschraube arbeiten?
Ist mir nicht ganz klar. Ich kenne das von unseren Honda VTR‘s so, dass sofort die Steuerzeiten verstellt wären, wenn der Motor nicht auf OT steht.
Da der Antrieb der Nockenwellen bei den LC8 Motoren anders ist, bin ich da unsicher.
Ansonsten sind Schrauberkenntnisse vorhanden.
Danke schon mal!
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Jan 2024, 6:25    Titel: Antworten mit Zitat
du hast mich da ins Grübeln gebracht Rolling Eyes ... Aber mir fällt nichts ein, was beim LC8-Motor dagegen spricht, einfach einen Steuerkettenspanner zu ziehen. Ich hatte damit nie Probleme im Sinne einer Verstellung der Steuerzeiten. Die Steuerketten laufen oben ja nicht über die Antriebsräder der Nockenwellen, sondern über ein darunter liegendes sog. Doppelrad, was dann erst die NW antreibt. Daher sind die Steuerketten verhältnismäßig kurz, bei relativ großer Umschlingung der Zahnräder. Außerdem: wenn du den Motor an diesem 75°-V2 abstellst, bleibt keiner der beiden Kolben bei OT stehen, von wo er ungewollt weiterkippen und die nun lose Steuerkette überspringen könnte. Solltest du dennoch Bedenken haben, einfach einen Spanner zu ziehen: Räder am Boden stehen lassen, 1.Gang rein, dann bewegt sich die Kurbelwelle eh nicht... Du hast die Info, wie man den Verschleiß des Steuertriebs mißt? Kurz: Spannerverschlußschraube demontieren, das Spannelement ist komplett ausgefahren. Die Verschlußschraube mitsamt Dichtring locker auf das Spannelement aufschieben. Der Abstand zwischen Dichtring(!) und Zylinderkopf soll 6-11mm betragen. Unter 6mm muß der Steuertrieb überholt werden.
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : So, 4. Mai 2025, 10:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hab bei meiner kontrolliert, Weiss aber nicht ob ich die langen oder kurzen Spanner drin hab. Gemessen bzgl. Verschleiß hab ich 11mm, am hinteren Zylinder, Widerstand beim ein Schrauben der ersten Gewinde gänge, also perfekt. Daher hab ich mir den vorderen gespart. Jetzt würde mich trotzdem mal interessieren, welche drin sind, siehe Foto.
 Dateigröße:  250.78 KB
 Angeschaut:  346 mal
... mach, daß es geht! ....
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 401
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : So, 4. Mai 2025, 10:40    Titel: Antworten mit Zitat
Sieht aus wie die lange Version
 Dateigröße:  81.81 KB
 Angeschaut:  326 mal
____
Gruß Christian
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : So, 4. Mai 2025, 12:02    Titel: Antworten mit Zitat
Ja, rein optisch würde ich auch auf die Länge Version tippen. Hab eben meinen Werkstatt Rechnungen durch. Stehen aber nirgendwo mit drauf. Komisch. Beim 2003er Motor müssen doch die kurzen drin sein. Ein Mass hatte ich nicht gefunden, nur dass die neuen 3mm länger sein müssen.
blublappOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2007
Beiträge insgesamt: 853
 →  128.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 29. Mai 2025, 19:16    Titel: Antworten mit Zitat
ich hänge mich an das Thema dran, war längere Zeit recht inaktiv hier, bin nur noch wenig gefahren. Knapp 130tkm auf der 2003er, der verbaute 990er hat jetzt auch zw. 80-90tkm auf der Uhr... Ventilspiel seit 50tkm nicht verstellt, Kolben und Zylinder sehen auch gut aus.
Habe Ölverlust an der hinteren Fussdichtung und deshalb mal wieder den Motor ausgebaut, das war früher mal meine Paradedisziplin Laughing
Mache Kopf und Fussdichtungen neu, vermutlich auch die Steuerketten, Maß ist unterschritten.
Auf was könnte ich noch Augenmerk legen? Wo komm ich eingebaut nimmer ran?
Hab nen kompletten Dichtsatz da, Öldruckschalter auch neu aus Vorsicht. Wapu lasse ich, da kommt man auch so ran und ist alles dicht aktuell. Außerdem gibt es die Teile nicht mehr.
Danke euch und grüße, Moritz
BeitragVerfasst am : So, 23. Aug 2026, 5:05    Titel: Antworten mit Zitat
ich hänge die Info mal hier an... Die "Steuerkettenspanner ´03" mit der Teilenummer 60036003000 für die LC8 950/990 sind nicht mehr lieferbar seitens KTM. Laut advrider.com sind diese allerdings identisch mit Kettenspannern von BMW mit der Teilenummer 11318531009.
Seite 13 von 13
[ Time: 0.1062s ][ Queries: 26 (0.0384s) ]
