Verkaufe 640 Adventure
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Pinnwand -> Verkauf Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
DreslOffline
Anmeldungsdatum: 16.10.2019
Beiträge insgesamt: 11
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
 →  62.000 km
640 Adventure
BeitragVerfasst am : Di, 7. Jan 2025, 22:58    Titel: Verkaufe 640 Adventure Antworten mit Zitat
Top in Schuß, läuft super! Optisch dem Alter entsprechend, ich würde sagen: schöne Patina. Tank wurde vom Vorbesitzer lackiert und die restliche Verkleidung auf das neuere Heck umgebaut. Keine Leistungssteigerung oder sonstige Umbaumaßnahmen, das Moped ist weitestgehend original!
Laufleistung gesamt ca. 50 Tkm, leider ist die Batterie im Tripmaster ausgefallen und die Anzeige geht erst nach einigen Kilometern an. Es wurde sehr viel gemacht von 2018 bis 2021, seitdem ca. 4 Tkm gefahren! Motor und Getriebe überholt: neue Hauptlager, neues Pleuel, neuer Kolben und K.-bolzen, Motorhälften komplett neu gelagert, 4. und 5. Zahnradpaar getauscht. Hinterrad gelagert,neue Dämpfergummis, Benzinleitungen, neuer Kettensatz, uvm.
Letzten Winter gemacht: Vergaser überholt mit Neuteilen, beide Gummis am Vergaser, neuer Luftfilter, Bremsscheibe und Beläge hinten neu, neuer Scheinwerfer vorne, Federbein überholt, Feder getauscht gegen stärkste Feder, Federbeinanlenkung getauscht, Ölwechsel mit beiden Filtern (vollsynt. 5W-40), langes Auspuffrohr getauscht, Endtopf gestopft, Zündkerze neu, Gleitschiene an Schwinge, Ritzelabdeckung mit Metallführung. Die Sitzbank ist beledert und es gibt kein Rumgerutsche, der Originalbezug ist aber noch drunter und war vor 10 Jahren völlig intakt.
Ansonsten sind als pdf vorhanden: Ersatzteilliste Motor und Rahmen, Reparaturanleitung Motor, Stromlaufplan und einige Unterlagen zu Elektrik, Federbeinen, Vergaser usw.
Preis: eine 2 sollte davor stehen
 Dateigröße:  542.21 KB
 Angeschaut:  1029 mal
 Dateigröße:  606.88 KB
 Angeschaut:  1003 mal
 Dateigröße:  385.36 KB
 Angeschaut:  1021 mal
 Dateigröße:  517.05 KB
 Angeschaut:  1000 mal
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Pinnwand -> Verkauf Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.0205s ][ Queries: 24 (0.0019s) ]
