Wasserpumpe Ersatzteil
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Adv - Umstieg Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Di, 3. Dez 2024, 16:22    Titel: Antworten mit Zitat
.....ich hab in meiner 950er den anderen Wapu Deckel und das grössere Flügelrad eingebaut,geht also der 990er Kit,trotzdem danke Hakim...
Beiträge insgesamt: 1702
BeitragVerfasst am : Di, 3. Dez 2024, 17:31    Titel: Antworten mit Zitat
el ce achtler @ Di, 3. Dez 2024, 13:39 hat folgendes geschrieben:
... oder den 990er Wasserpumpendeckel 6003515210023 verwenden.
aber nur in Verbindung mit dem breiteren Flügelrad! Leider ist das große Rep-Kit 09-12 Nr.61235055010 - welches neben der Welle und dem Wedi auch das Flügelrad enthält - derzeit ebenfalls nicht erhältlich. Aber das Flügelrad ´08 gibt es noch einzeln Nr.61235055000 für 15,- Euro.
Woid4tlerOnline
Anmeldungsdatum: 17.10.2024
Beiträge insgesamt: 64
BeitragVerfasst am : Di, 3. Dez 2024, 18:00    Titel: Antworten mit Zitat
erbse @ Di, 3. Dez 2024, 15:19 hat folgendes geschrieben:
Meine Frage wäre, ob es bekannt ist wie lange eine ab 2009/990er Wasserpumpenwelle hält? Gibts da Vergleichswerte zur 950er?
Danke!
SG Holger
Meine 990er aus 2012 hat jetzt 46k km drauf und zeigt bei der WaPu noch keine Auffälligkeiten.
erbseOffline
Anmeldungsdatum: 29.10.2024
Beiträge insgesamt: 8
KTM LC4 Adv 640, 1998
 →  72.000 km
KTM LC4 Adv 620, 1998
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 3. Dez 2024, 18:09    Titel: Antworten mit Zitat
@Woid4tler: Danke! Ich baue gerade um und das beruhigt ein bisschen, nachdem die Teile nicht oder schwer zu kriegen sind.
SG Holger
Woid4tlerOnline
BeitragVerfasst am : Di, 3. Dez 2024, 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
erbse @ Di, 3. Dez 2024, 18:09 hat folgendes geschrieben:
SG Holger
OT
Rein aus Interesse ... was baust du um?
Beiträge insgesamt: 2278
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Dez 2024, 8:34    Titel: Antworten mit Zitat
ich vermute von alte Wasserpumpe auf Neue (Deckel plus Welle plus Flügelrad)?
Ich habe das letztes Jahr gemacht, deshalb noch keine Langzeitaussage möglich!
erbseOffline
 →  72.000 km
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Dez 2024, 8:54    Titel: Antworten mit Zitat
ja, genau.
Ich habe die Teile einzeln noch bekommen und meine WP verliert am Gehäuse aussen Wasser. Wenn ich schon aufmache, dann tausche ich gleich von 950er auf die 990er Ausführung.
Die Laufleistung hat mich nur deshalb interessiert, weil die ja auch nicht ewig halten wird, aber bis dahin hoffe ich, dass sich bei den alternativen Anbietern noch was tut ;-)
Holger
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Dez 2024, 9:06    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bin neu hier im Forum und hab schon ganz viel gelesen Very Happy Danke für die vielen Infos!!!
Danke!
SG Holger
950er Wellen aus 03-05 ab 20 Tkm lohnt ein prophylaktischer Tausch, ab 06 (SE) scheinen sie schon länger zu halten....Ich sage bei max. 30 Tkm raus damit....
990er 06-08 da gab es alles...keine echte Aussage möglich, Tausch im Vorgriff aber immer sinnvoll-weil kostet nicht viel....
ab 09 scheinen die Dinger zu halten....über 50 Tkm mit der ersten scheinen keine Seltenheit (hier aber nur Internetwissen, so was modernes habe ich nicht in Pflege...)
106872Offline
Anmeldungsdatum: 14.04.2020
Beiträge insgesamt: 392
 →  150.000 km
Husqvarna 701 Enduro 2018
 →  9.000 km
KTM 890 Adventure R 2024
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Dez 2024, 11:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ich (950 Adventure) und mein Schwager (SE) haben das
Ambro Racing KTM LC8 Wasserpumpen-Upgrade-Kit 950 / 990 verbaut - das sollten eigentlich beide Wellen passen und mit der Länge kein Problem sein oder täusche ich mich da 🤷‍♂️
Grüße von Roland
erbseOffline
 →  72.000 km
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Dez 2024, 11:45    Titel: Antworten mit Zitat
@to.we: Danke, top Info.
SG Holger[/list]
Woid4tlerOnline
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Dez 2024, 15:09    Titel: Antworten mit Zitat
Ist zwar Off Topic, aber irgendwie auch wieder nicht ... bei meiner wurden letztes Jahr die drei kurzen Kühlwasserschläuche undicht.
Mir wurde empfohlen, mir einen ganzen Satz Kühlwasserschläuche auf Lager zu legen, weil es die scheinbar auch nicht mehr lange geben wird.
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Dez 2024, 16:06    Titel: Antworten mit Zitat
alternativ gibt es als Ersatz ja noch die Kits von CJ-Designs, wahlweise mit kurzer oder langer Welle:
https://cjdesignsllc.com/product/cj-designs-ktm-lc8-water-pump-complete-kit-with-cover-gasket/
KlasOffline
Anmeldungsdatum: 06.08.2013
Beiträge insgesamt: 224
BeitragVerfasst am : Do, 5. Dez 2024, 11:14    Titel: Antworten mit Zitat
Woid4tler @ Mi, 4. Dez 2024, 15:09 hat folgendes geschrieben:
Mir ist letztes Jahr im Urlaub in Slowenien der kleine dicke (Bildmitte) vor dem Thermostat geplatzt. Besorg Dir ein Samco Kühlerschlauch Set als Ersatz.
 Dateigröße:  69.89 KB
 Angeschaut:  270 mal
KTM @ 990 white ABS (2012)
Woid4tlerOnline
BeitragVerfasst am : Do, 5. Dez 2024, 15:39    Titel: Antworten mit Zitat
Klas @ Do, 5. Dez 2024, 11:14 hat folgendes geschrieben:
Danke für die Info ... aber ich hab mir die orig. Kühlschläuche auf Lager gelegt... inkl. Befestigungsklemmen in den jeweiligen Durchmessern.
Die ersten haben jetzt 11 Jahre gehalten ... wenn die neuen jetzt wieder 11 Jahre halten, und dann, die, die ich jetzt noch auf Lager hab nochmal 11 Jahre ... dann bin ich 78 Jahre. Ich glaub, dann werd ich nicht mehr mit der @ fahren. Laughing
Zudem glaub ich, dass die @ da schon wegen eines anderen fehlenden Ersatzteils nicht mehr zum Bewegen sein wird. mellow
AlpenmannOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2020
Beiträge insgesamt: 166
 →  34.000 km
KTM 625 SXC Rally light
BeitragVerfasst am : Do, 5. Dez 2024, 17:04    Titel: Antworten mit Zitat
Woid4tler @ Do, 5. Dez 2024, 15:39 hat folgendes geschrieben:
Blasphemie!!!
Die @ wird auf immer und ewig laufen...was soll denn noch besseres kommen? Wink
Samco liegen bei mir auch im Speicher....werden diesen Winter verbaut. Erste Undichtigkeiten an den Originalen nach 40.000km und 14 Jahren
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Adv - Umstieg Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 4 von 5
[ Time: 0.0662s ][ Queries: 34 (0.0331s) ]
