Motor hat keine Leistung und stirbt oft ab
mmirohoOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2008
Beiträge insgesamt: 373
 →  69.000 km
KTM 300 EXC TPI, 2023
BeitragVerfasst am : So, 26. Mai 2024, 19:20    Titel: Motor hat keine Leistung und stirbt oft ab Antworten mit Zitat
Hallo Gemeinde,
meine alte 990er stand seit 2021. im letzten Jahr wollte ich sie dann wieder fit machen, also großen Service gemacht. Da Nachwuchs und ein Umzug anstanden, hat sich das ganze etwas hingezogen. Nun wollte ich dieses WE die erste Runde drehen, aber die Kiste läuft richtig schlecht. Im Leerlauf würde ein Laie wohl kaum was merken. Beim anfahren stirbt sie fast ab, und wenn man fährt, fühlt es sich an als ob sie abgeschnürt wird. Kaum Leistung, letzte Gang mit 100 schafft sie gerade so. Sprit habe ich heute neu aufgefüllt, Ini. Lauf habe ich ebenfalls nochmals gemacht. Keine Änderung. Wenn man im Leerlauf Gastösse macht, geht sie sofort aus und springt dann auch nur mit leichten Gas geben wieder an. Ab und an kommen auch Fehlzündungen im ansaugtrakt, beim starken aufdrehen im Leerlauf.
Aufgefallen ist mir beim Ini. Lauf, das sie nicht mal so warm wurde, das der 5 Balken kam und der Lüfter ansprang.
Habt ihr noch ein paar Tips, was ich checken kann?
Fehlerspeicher ist leer.
Danke für eure mithilfe.
Gruß Michael
AlpenmannOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2020
Beiträge insgesamt: 166
 →  34.000 km
KTM 625 SXC Rally light
BeitragVerfasst am : So, 26. Mai 2024, 19:34    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn vor dem Stillstand alles gut war, würde ich mal die Kraftstoffzufuhr checken.
Benzinpumpe überholen (ist schnell gemacht und schadet sowieso nie), alle Schläuche prüfen ob da alles frei ist.
Ansonsten mal Fehlerspeicher auslesen.
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : So, 26. Mai 2024, 19:44    Titel: Antworten mit Zitat
Lief sie nach dem großen Service ohne Probleme?
Dann mal Benzin ablassen und 5 Liter Aral Ultimate oder Shell V Power einfüllen, und nochmal testen.
____
Gruß Christian
mmirohoOffline
 →  69.000 km
BeitragVerfasst am : So, 26. Mai 2024, 20:14    Titel: Antworten mit Zitat
schlusi @ So, 26. Mai 2024, 20:44 hat folgendes geschrieben:
Das war quasi das erstmal nach dem großen Service. Hatte damals nur Ini. Lauf gemacht und das war’s.
V Power hat sie heute frisch bekommen, keine Veränderung.
Beiträge insgesamt: 1702
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Mai 2024, 4:54    Titel: Antworten mit Zitat
vermutlich stand sie die Jahre mit Benzin im Tank rum, was gealtert und ausgeflockt ist. Spätestens beim ersten Neustart setzen sich die Filter zu. Benzinpumpe ziehen und neues Filterset einbauen. Dazu unten in den Tankhälften die kleinen Benzinhähne ziehen und jeweils das aufgesteckte Sieb reinigen. Sicherheitshalber auch einen neuen Luftfiltereinsatz verbauen, falls nicht schon bei der Inspektion erledigt.
mmirohoOffline
 →  69.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Mai 2024, 19:43    Titel: Antworten mit Zitat
Habe gestern noch alles bestellt um den benzindruck zu messen. Filter werde ich mir in diesem Zusammenhang gleich mit anschauen.
mmirohoOffline
 →  69.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Jun 2024, 17:16    Titel: Antworten mit Zitat
So, heute habe ich den Filtersatz an der Pumpe getauscht und den Druck gemessen. Vorher hat die Nadel stark geschwankt um die 3,5bar, bei Zündung aus ist der Druck schnell auf 2bar gefallen.
Nach dem Wechsel hat die Nadel weniger ausgeschlagen, aber trotzdem 3,5Bar.
Sa alles ziemlich sauber aus, nur der runde Filter sah etwas in die Jahre gekommen aus. Die Blech Deckel waren nach dem raus nehmen abgefallen. Bezinhahnfilter waren einwandfrei sauber.
Die Symphonie sind etwas besser geworden, trotzdem dreht sie nicht richtig frei und sie ploppt oft aus wenn man das Gas wieder schließt und die Kupplung zieht. Starten geht oft auch nur mit leichtem Gas geben.
Da man nach so langer Zeit selber ins zweifeln kommt, kann es sein das die Ventile falsch eingestellt wurden von mir und dann diese Symptome auftreten?
 Dateigröße:  437.43 KB
 Angeschaut:  3817 mal
BeitragVerfasst am : So, 9. Jun 2024, 5:05    Titel: Antworten mit Zitat
mmiroho @ Sa, 8. Jun 2024, 18:16 hat folgendes geschrieben:
ich gehe mal davon aus, daß du im Zuge des Filterwechsels überall neue Dichtungen verbaut und das Gehäuse richtig montiert hast, so daß man eine einfache Undichtheit ausschließen kann. Beim Gehäuse ist wichtig, daß die beiden Hälften fest aufeinander gedrückt werden und die zwei Metall-Laschen einwandfrei an den "Nasen" greifen. Manche sichern die Laschen noch mit einem Kabelbinder, was aber m.E. bei sorgfältiger Montage und unbeschädigten Plastiknasen nicht nötig ist. Ich drücke - nachdem ich mich vergewissert habe, daß sie richtig sitzen - die beiden Laschen noch mit einer Wasserpumpenzange ans Gehäuse.
Der gemessene Wert als Momentaufnahme ist zwar OK, das Soll beträgt ja 3,3 bis 3,7bar. Trotzdem könnte es sein, daß der Druckregler nicht richtig arbeitet. Ein Indiz hierfür wären die festgestellten Druckschwankungen wie auch das schnelle Abfallen. Öffnen kann man den Druckregler am oberen Ende der Pumpeneinheit wohl nicht. Eventuell mal unter höherem Druck durchspülen? Neue Komplettpumpen sind leider bei KTM sehr teuer, und im Umrüstsatz Nr.60307088050 für rund 155 Euro ist zwar neben den Filtern auch eine neue Pumpe drin, aber kein Gehäuse und auch kein Druckregler.
Ich würde jedenfalls erstmal noch bei der Benzinzufuhr bleiben, bevor du andere Ursachen in Betracht ziehst. Ventile verstellen sich ja nicht durch lange Standzeit.
mmirohoOffline
 →  69.000 km
BeitragVerfasst am : So, 9. Jun 2024, 8:48    Titel: Antworten mit Zitat
Danke hakim für deine große Expertise, für die ganze Community bist du eine sehr groß Bereicherung! Das du uns noch lange helfen wirst
Ich wusste gar nicht das es die Pumpe einzeln selber gibt bei KTM und hatte gestern schon mal nach Alternativen geschaut. Quantum wäre eventuell eine gute.
Dichtungen habe ich selbstverständlich alle mit getauscht und alles wieder ordnungsgemäß zusammengesetzt. Die beiden laschen sitzen sehr stramm, habe sie ebenfalls zusammengedrückt.
Das Überdruckventil würde es einzeln in den bucht geben
https://www.ebay.de/itm/145588972126?mkcid=16& ....... temis&media=COPY
Ich werde gleich die Tankhälfte quer tauschen mit einer anderen 990, danach wird sich zeigen ob es an der Pumpe liegt oder nicht.
BeitragVerfasst am : So, 9. Jun 2024, 10:41    Titel: Antworten mit Zitat
...und herzlichen Dank für die Blumen! Danke auch für den Link, war mir nicht bekannt daß es den Druckregler separat zu kaufen gibt. Gute Idee mit dem Tausch des Tanks, um die Pumpe als Fehlerquelle zu überprüfen.
mmirohoOffline
 →  69.000 km
BeitragVerfasst am : So, 9. Jun 2024, 11:43    Titel: Antworten mit Zitat
Der Tausch des Tanks hat überhaupt keine Verbesserung gebracht. Somit schließe ich die Pumpe nun aus. Ich habe vorhin nochmal einen Ini. Lauf gemacht und dabei ist mir aufgefallen das die Saugrohrdrücke komplett abweichen und teilweise stark springen, meistens plobt sie dann auch aus. Habe die Sensoren auch schon gegeneinander getauscht, der Fehler wandert nicht mit. Trotzdem sind die Abweichungen teilweise mal auf Zylinder 1, kann beim nächsten Start aber auch auf Zylinder 2 auftreten. Momentan bin ich ratlos. Werde nachher nochmal beide abklemmen, dann müsste sie theoretisch ja ins notlaufprogramm.
 Dateigröße:  226.47 KB
 Angeschaut:  3811 mal
mmirohoOffline
 →  69.000 km
BeitragVerfasst am : So, 9. Jun 2024, 11:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hier noch ein zweiter Wert
 Dateigröße:  375.53 KB
 Angeschaut:  3833 mal
mmirohoOffline
 →  69.000 km
BeitragVerfasst am : So, 9. Jun 2024, 14:27    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn ich beide Saugdrucksensoren abklemme, läuft sie wieder frei. Sobald ich nur einen Saugdrucksensor wieder anklemme fangen die Probleme wieder an. Ich habe von der anderen 990 einmal einen Drucksensor durch getauscht, auch da ist keine Verbesserung der Symptome.
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Jun 2024, 4:40    Titel: Antworten mit Zitat
auch wenn du jetzt die Benzinpumpe ausgeschlossen hast: auf dem Weg in die Brennräume sind da noch die beiden Einspritzventile. Solltest du dir ansehen, bevor du den Untersuchungsbereich wechselst. Die Maschine lief doch beim Abstellen vor 3 Jahren - da "verstellt" sich zwischenzeitlich keine Elektronik von selbst. Aber sie stand seither im alternden Sprit. Dem Zustand der Filter nach zu urteilen, ist gut möglich, daß die Einspritzventile teils verstopft sind.
https://www.youtube.com/watch?v=ZQmq-FN5ncc
mmirohoOffline
 →  69.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 10. Jun 2024, 5:38    Titel: Antworten mit Zitat
Aber warum lief sie im Notprogramm ohne Probleme? Als die Sensoren beide wieder angeschlossen waren, lief sie wieder zugeschnürt und sprang schlecht an. Ich werde mir mal eine Schlauchwaage basteln und synchronisieren. Vielleicht liegt da der Hase im Pfeffer. Wenn das keine Besserung bringen sollte, werde ich beide Saugrohrsensoren nochmal tauschen, müsste noch irgendwo ein Satz liegen haben.
[ Time: 0.1166s ][ Queries: 26 (0.0404s) ]
