Erfahrung Africa Queens Krümmeranlage mit 950 Adv
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
LC8loveOffline
Anmeldungsdatum: 15.11.2022
Beiträge insgesamt: 152
 →  54.000 km
KTM LC8 SDR 1290, 2016
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 26. Okt 2023, 9:51    Titel: Erfahrung Africa Queens Krümmeranlage mit 950 Adv Antworten mit Zitat
Hi Leute.
Als Rally Look Fan spiele mit den Gedanken mir für die GO diese AQ Krümmeranlage zu kaufen.
Als ESD würde ich die originalen Akras nutzen. Laut AQ möglich.
Finde u.a. die Optik der steil laufenden ESD sehr geil.
Ausserdem leichter und mit Leistungsteigerung.
Hat hier einer Erfahrung/Infos mit der Krümmeranlage?
Passgenauigkeit, Befestigung, Haltbarkeit, Leistung, Krümmerführung bei Kette ein Problem?,
Zusammenspiel Krümmer mit Akra, Motorleistung etc.....
Danke euch
Eddy
 Dateigröße:  476.25 KB
 Angeschaut:  5153 mal
 Dateigröße:  2.06 MB
 Angeschaut:  5152 mal
Eddy
KTM GO!! for it
KofferschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2004
Beiträge insgesamt: 1034
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Okt 2023, 8:04    Titel: Krümmer Antworten mit Zitat
Hallo Eddy,
der Krümmer ist super. Du meinst du hättest jetzt eine Honda. Viel bessere Laufruhe. Bei Hartmut hat sie richtig viel Leistung gebracht. ( ich glaube mit SD Motor 10KW )
Ich habe sie wieder runter gemacht, da ich sie 2 oder3 mal zum Schweißen hatte. ( je ca 350-400€ )
Du setzt offroad schnell auf und fährst sie so kaputt, dellen.
Manchmal bereue ich den verkauf..
Hersteller ist/war RS Haslauer, der passt sie deinem Motorrad normalerweise an, damit sie absolut hinten parallel steht.
Das Gas ist rechts !!
--- KTM Hardrider ---
LC8loveOffline
 →  54.000 km
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 27. Okt 2023, 15:31    Titel: Re: Krümmer Antworten mit Zitat
Kofferschleifer @ Fr, 27. Okt 2023, 8:04 hat folgendes geschrieben:
Hallo Eddy,
Top Info..danke.
Habe Erfahren das sie top ist, aber es braucht dann einige Modifikationen am Moped. Vergaser/Motor/Seitenteile/Heck etc müssen angepasst werden.
Hauptständer runter etc.
Mal sehen....
Eddy
KTM GO!! for it
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 828
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Okt 2023, 13:17    Titel: Antworten mit Zitat
ich finde, das Krümmergebastel unter der Schwinge sollte man nur in Kauf nehmen, wenn man auch Hecktanks dazu montiert. Ist ansonsten nicht wirklich sinnvoll, wegen den Nachteilen die Kofferschleifer schon beschrub.
... mach, daß es geht! ....
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Nov 2023, 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
el ce achtler @ Sa, 28. Okt 2023, 12:17 hat folgendes geschrieben:
Kommt immer darauf an wie groß die Steine sind über die man fahren möchte Mr. Green
@Kofferschleifer, war Deine an den Schweißnähten gerissen Question
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
BeitragVerfasst am : Di, 7. Nov 2023, 9:03    Titel: Antworten mit Zitat
Moinsen Hartmut,
nein die Rohre waren nur sehr stark eingedrückt, da mussten dann Stücke ersetzt werden.
Gibts den Hasslauer eigentlich noch , Website ist tot ?
Beiträge insgesamt: 2276
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Di, 7. Nov 2023, 17:20    Titel: Antworten mit Zitat
Dazu sollte man wissen, daß der Kofferschleifer kein Blümchenpflücker ist, sondern einen flotten, zuweilen etwas materialfordernden Stil fährt. Mr. Green
Aber diese Krümmerführung würde mich bei Offroadeinsatz auch abschrecken.
Aber LC8 Love schreibt ja "Offroad-Look" - das funktioniert.
armafoOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2009
Beiträge insgesamt: 452
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Nov 2023, 9:02    Titel: MSR? Antworten mit Zitat
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ktm-990-adv ....... /2545647494-306-7010
Was haltet ihr denn von dieser Anlage?
Männer werden nie erwachsen!
Wolfgang.AOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2016
Beiträge insgesamt: 338
Husqvarna Norden 901
BeitragVerfasst am : Do, 9. Nov 2023, 8:34    Titel: Antworten mit Zitat
Kofferschleifer @ Di, 7. Nov 2023, 8:03 hat folgendes geschrieben:
Der gehört jetzt zum Zweirad Hauthaler, Bernhard hat die Firma verkauft und arbeitet jetzt als "Abteilungsleiter" für Hauthaler
Der Weg ist das Ziel!
BeitragVerfasst am : Do, 9. Nov 2023, 9:20    Titel: Antworten mit Zitat
Grundsätzlich: eine komplette Auspuffanlage zu ersetzen ist eine extrem aufwendige Geschichte, was die Abstimmung betrifft.
Dieses Rohrgeflecht von AQ ist wahrscheinlich nach einigen Prüfstandsversuchen entstanden.
Hätte ich Geld und Zeit, würde ich mal einige ausprobieren, vom Design her gefällt mir die X-Racing am besten. Da sie einige Italiener fahren, scheint sie nicht so schlecht zu sein.
Für Offroadfahrer würde ich sagen: Spart euch das Geld, außer ihr wollt Hecktanks anbauen. Die Anlagen sind immer sturzgefährdeter als die Originale.
Die 950er mit Akras ist ein guter Kompromiss aus Gewicht und Sturzsicherheit.
Und ich weiß wovon ich rede Rolling Eyes
BeitragVerfasst am : Do, 9. Nov 2023, 9:24    Titel: Antworten mit Zitat
Abgesehen davon,
habe ich die Befürchtung das ein Endtopf / Volumen nicht schickt.
Wenn ich mit 2-1 Akra fahre, dann läuft die Kiste obenrum fast gar nicht mehr vernünftig.
Evtl. mat Atze oder Scotty ansprechen, die fahren ja sowas.
Atze hat später auf 2-2 umgerüstet.
BeitragVerfasst am : Do, 9. Nov 2023, 9:30    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit dem 2 in 1 stimmt genau, da reicht einfach der Durchmesser nicht, deshalb laufen die nur vernünftig ohne DB Eater.
Und für LC 8 Love: hier die (optisch) schönste Lösung von landmark works:
Aber wir reden auch von ca. 3000.- € ohne ESD.
 Dateigröße:  4.61 MB
 Angeschaut:  5055 mal
Anmeldungsdatum: 24.09.2012
Beiträge insgesamt: 1869
BeitragVerfasst am : Do, 9. Nov 2023, 13:18    Titel: Antworten mit Zitat
2in1 brauch über den Endschalldämpfer mehr Durchsatz. Also nur einen Akra benutzen ist nicht Zielführend.
Ich fahre GPR und die bieten einen Dämpfer mit an. Ich habe mir einen anderen Enddämpfer ausgesucht. Die haben da mit sich reden lassen. Ich habe das Bike nie auf der Rolle gehabt. Für mich ist sie so super fahrbar, sehr feinfühlig im unteren Drehzahlbereich. Ohne DB Killer geht die Fuhre obenrum noch besser.
106872Offline
Anmeldungsdatum: 14.04.2020
Beiträge insgesamt: 392
 →  150.000 km
Husqvarna 701 Enduro 2018
 →  9.000 km
KTM 890 Adventure R 2024
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 9. Nov 2023, 13:23    Titel: Antworten mit Zitat
Die Landmark-Krümmer können auch ohne Hecktanks montiert werden und dann ist man bei € 860.- inkl. Versand nach Österreich Wink
Hab mit Marco Mail-Kontakt und er hat mir geschrieben die Krümmer werden immer nur auf Bestellung gefertigt (keine Lagerware), sind je nach Wunsch mit entweder Slip-on oder Bold-on, 3-4 Wochen Herstellungsdauer, 50% Anzahlung bei Bestellung und der Rest bei Lieferung.
Und es muß angegeben werden ob 950 oder 990 (ich denke das ist wegen der Anschlüsse für die Lambdasonden)
Ich hab mir die Umrüstung auf Landmark-Krümmer zum Winterprojekt gemacht und werde berichten sobald es was zu berichten gibt Wink
 Dateigröße:  245.5 KB
 Angeschaut:  5114 mal
 Dateigröße:  177.84 KB
 Angeschaut:  5119 mal
Grüße von Roland
BeitragVerfasst am : Do, 9. Nov 2023, 14:23    Titel: Antworten mit Zitat
@scott-y Welchen Enddämpfer fährst du?
@106872: was ist die Motivation für den Umbau? Aussehen oder gibt es auch für dich relevante technische Gründe?
Seite 1 von 3
[ Time: 0.0602s ][ Queries: 36 (0.0270s) ]
