Ferndiagnose Benzin läuft aus
BeitragVerfasst am : Di, 5. Sep 2023, 18:07    Titel: Ferndiagnose Benzin läuft aus Antworten mit Zitat
ich bin auf dem Weg zu meiner 950 Adventure. Heute Nachrichten von der Garage bekommen:
deine Batterie ist aufgeladen und die Maschine startet, allerdings läuft Benzin aus.
Das Benzin läuft nur wenn die Zündung an ist und Benzinhahn offen. Bei Zündung an und Benzinhahn geschlossen läuft nix. Aber wo genau weiß ich nicht, dafür müsste die Verkleidung abgenommen werden...
Mit der „Verkleidung“ meint sie die Tanks, nehme ich an.
Als ein Freund sie vor 16 Monaten dort abgestellt hat, bestand das Problem noch nicht.
Da es irgendwo innen läuft, bin ich schon mal froh, daß die Montageösen der Tanks wohl ok sind. Ich tippe auf Benzinschläuche rund um die Benzinpumpe, wie auch immer das in der Standzeit entstanden ist.
Was ist im Vorfeld zu besorgen? Werkzeug ist da, ich habe 1m Benzinschlauch und Verbinder und Schellen erbeten.
Tanks runter (evtl. nur eine Seite), Anschlüsse und Schläuche prüfen ist klar. Was kann’s noch sein? Von einer leckenden Benzinpumpe habe ich noch nicht gehört, aber ...
AtzimuthOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 1489
Husaberg TE 300, 2012
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Di, 5. Sep 2023, 20:37    Titel: Antworten mit Zitat
Was gern undicht wird sind drehbaren Anschlüsse an den Vergasern, wo quasi der Sprit in die Vergaser rein läuft.
Sind kleine O-Ringe.
Die Schrauben sind da oft eine Qual zu öffnen.
Gibt hier irgendwo einen Fred dazu.
Oder auch hängende Schwimmer bzw. Schwimmernadeln. Ist ja eine lange Zeit.
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Di, 5. Sep 2023, 20:55    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn das Siffen mit der Zeit aufhört, sind die Ringe wieder aufgequollen und dichten wieder ab.
Beitrag mit Ersatzteilen bei Frank MX Parts, Partnummer 1948.
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=35742&highlight=1948
____
Gruß Christian
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 5. Sep 2023, 20:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte meine ja auch mal drei Jahre rumstehen. Sprit kam dann ausm Lufi- Kasten. Diagnose O- Ringe am Vergaser - also neue besorgt und neue Benzinschläuche, da die originalen rissig geworden sind. Schlussendlich gab es aber eine Selbstheilung, da die Ringe wohl wieder aufgequollen sind. Hab die Ringe dann gelassen und nur die Schläuche prophylaktisch alle gewechselt. Dieses Jahr dann wieder dasselbe (stand bis Anfang Juni). Ein halber Tag Benzintropfen und bisschen Gestank, seitdem wieder Ruhe und alles Dicht.
... mach, daß es geht! ....
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Sep 2023, 3:50    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir wars nach einer Pinkelpause in den Bergamasker Alpen. Unter dem
rechten Tank, relativ weit oben, hat die Benzinleitung eine Weiche. Da hat sich
die Schlauch Bride gelöst.
Beiträge insgesamt: 2278
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Sep 2023, 7:08    Titel: Antworten mit Zitat
bei der 950 von meinem Freund gestern das gleiche Problem - da waren es die Dichtungen der Gehäusedeckel am Vergaser(die, die zueinander zeigen) Dazu bitte die Schrauben bestellen(je 4 Stück), weil Kreuzschlitz (die schlechteste Erfindung der Japaner) oder Umrüsten auf Inbus (M4x14)
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Sep 2023, 8:18    Titel: Antworten mit Zitat
Jede Vergaserbatterie die ich wieder nach langer Zeit in Betrieb nehme sifft an den O-Ringen. Ich nehme immer eine separate Spritflasche und lasse Benzin n die Vergaser reinlaufen bis die Ringe aufgequollen sind.
BeitragVerfasst am : Do, 7. Sep 2023, 3:49    Titel: Antworten mit Zitat
kampfschnecke @ Mi, 6. Sep 2023, 8:08 hat folgendes geschrieben:
Stimmt nicht, mit dem richtigen Werkzeug, schrauben sie heute noch an den Japanischen Kreuzschlitzschrauben der alten Fours.
Fairerweise, ich habe auch geflucht, alle aus genudelt, und durch Inbus ersetzt.
Geht für einen richtigen Originalo natürlich gar nicht, das mit dem Ersetzen.
BeitragVerfasst am : Do, 7. Sep 2023, 12:40    Titel: Antworten mit Zitat
Muss ich für den Wechsel der O-Ringe die Vergaserbatterie ausbauen?
schlusiOffline
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Do, 7. Sep 2023, 19:17    Titel: Antworten mit Zitat
Ja.
Sonst wirds mühsam mit dem Kreuzschlitzschrauben lösen.
Muss aber nur abgezogen und schräg gehalten werden.
Auf die Werkbank brauchst du damit nicht.
____
Gruß Christian
Beiträge insgesamt: 1702
BeitragVerfasst am : Fr, 8. Sep 2023, 4:47    Titel: Antworten mit Zitat
diese Kreuzschlitzschrauben sitzen meist verdammt fest und werden schnell beschädigt. Ich habe zwischen die abgezogene Vergaserbatterie und die Airbox eine Holzplatte gelegt zur Abstützung. Dann mit einem Hand-Schlagschraubendreher mit gutem Bit und dosierten Hammerschlägen die Schrauben problemlos gelöst bekommen.
BeitragVerfasst am : Di, 12. Sep 2023, 2:18    Titel: Antworten mit Zitat
Selbstheilung hat funktioniert. 🙂
BeitragVerfasst am : Di, 12. Sep 2023, 7:23    Titel: Antworten mit Zitat
Na bitte!
106872Offline
Anmeldungsdatum: 14.04.2020
Beiträge insgesamt: 392
 →  150.000 km
Husqvarna 701 Enduro 2018
 →  9.000 km
KTM 890 Adventure R 2024
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 12. Sep 2023, 10:17    Titel: Antworten mit Zitat
gerade entdeckt
 Dateigröße:  290.68 KB
 Angeschaut:  1495 mal
Grüße von Roland
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Sep 2023, 6:36    Titel: Antworten mit Zitat
wie Schlusi bereits empfahl, hier der ganze Link:
https://www.frankmxparts.com/epages/62910900.sf/en ....... 910900/Products/1948
[ Time: 0.0320s ][ Queries: 26 (0.0025s) ]
