Kühlwasserschlauch macht dicke Backen
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Mai 2023, 10:27    Titel: Kühlwasserschlauch macht dicke Backen Antworten mit Zitat
gestern fand mal wieder eine dieser Gelegenheiten statt, von denen es im Jahr nur wenige gibt: Es war gutes Wetter in meiner Outdoorgarage und gleichzeitig hatte ich Zeit und das nötige Material (dachte ich) ist zusammen. Also frisch ans Werk und vor dem Ölwechsel erstmal das SLS rausschmeissen - die Verschlussplatten dümpelten jetzt wohl schon drei Jahre in meiner Teilekiste herum...
Einige Zeit später und um einige Kratzer und verbogene Finger reicher hab ich auch die rechte Seite erfolgreich installiert. Hab dabei den Kühler und den Öltank gelöst, um etwas Montageraum zu bekommen. Dabei fielen mir dann ein paar Tropfen Kühlflüssigkeit auf, die hinterm Öltank raus kamen.
Nach näherer Betrachtung habe ich einen feinen Pieselstrahl festgestellt, der bei Druck dem Schlauch zwischen Rohr zur Wasserpumpe und Thermostat entspringt (gelb). So weit so mist. jetzt habe ich wenigstens die Stelle des Austritts gefunden, nachdem hier und da im letzten Jahr immer mal wieder Tropfen zu finden waren. Hatte ja den Anschluss Wasserpumpe - Rohr mit den zwei O- Ringen im Verdacht wegen den Laufspuren dort und mir schon die O- Ringe besorgt zum checken. Dann fiel mir auf, dass der Schlauch (grün) am Thermostat auch irgendwie ein bisschen zu dick aussieht und ich den gleich mit tauschen sollte. Also heute morgen mal drei Gummischläuche (gleich mal alle drei auf dieser Seite) in den Schnellversand eingegeben. Dass da gleich mal wieder rund 50 Tacken beisammen sind hatte ich ja erwartet, aber prognostizierte Lieferzeit bis zwei Wochen! Und beim letztenmal hat es sogar länger gedauert als bei der Bestellung angegeben. Nun zu den Fragen:
1. habt Ihr noch andere Bezugsquellen in diesen Fällen?
2. Kann man da auch Meterware nehmen, bzw. worauf müsste ich achten?
3. Bei Meterware wie sind die Maßangaben (traue aufgrund der Verformung der Messung am Altteil nicht).
4. Sind die Schläuche erfahrungsgemäß nach 20 Jahren durch und kommen die anderen jetzt auch nach und nach mit Inkontinenz?
5. Gibt es eigentlich eine Regel bei Schraubschellen? Ich versuch immer einigermassen gutes Material einzusetzen und taste mich dann zwischen "Schlauch sieht ja schon gut gequetscht aus" , "Schelle gibt bald auf" und "mal gucken, obs schon dicht hält" heran.
Viele Grüße an alle, die die Sonne vom Sattel aus geniessen können...
Freiluftwerkstatt
 Dateigröße:  472.28 KB
 Angeschaut:  1558 mal
 Dateiname:  Schläuche.jpg
 Dateigröße:  33.41 KB
 Heruntergeladen:  1596 mal
... mach, daß es geht! ....
jo.giOffline
Anmeldungsdatum: 07.06.2009
Beiträge insgesamt: 119
 →  71.000 km
BMW R27 Gespann, Bj.`61
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Mai 2023, 18:29    Titel: Antworten mit Zitat
Zu den Schläuchen kann ich nix beitragen.
Zu den Schlauchschellen, im Auto sind nur noch welche von ABA drin.
Wenn Platz ist gibt es dafür eine Empfehlung. Das Gefühl „Schelle gibt bald auf“ gibt es da nicht.
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Mai 2023, 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
Welcher grüne schlauch?
LC 8 Go!!!
mmirohoOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2008
Beiträge insgesamt: 373
 →  69.000 km
KTM 300 EXC TPI, 2023
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Mai 2023, 22:36    Titel: Antworten mit Zitat
Bei mir kam letztens Kühlflüssigkeit aus dem Schlauch Gewebe, es waren zwar nur Tropfen, habe mir aber vorsichtshalber einen neuen Satz bestellt.
https://www.ebay.de/itm/133117146358?mkcid=16& ....... temis&media=COPY
Gibt es auch in schwarz. Die Qualität soll recht gut sein.
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Mai 2023, 23:27    Titel: Antworten mit Zitat
ATHans @ Mo, 29. Mai 2023, 21:52 hat folgendes geschrieben:
siehe screenshot (schläuche) mit Farbmarkierung
Beiträge insgesamt: 1702
BeitragVerfasst am : Di, 30. Mai 2023, 6:24    Titel: Antworten mit Zitat
bei meiner ´12er ADV hat es vor Kurzem den Verbindungsschlauch Nr.25 zwischen den beiden Plastik-Verteilern rechts/links regelrecht platzen lassen - ein Längsriß mit ca.5cm Länge. Zum Glück stand ich gerade an einer Baustellenampel und hörte es unter mir plätschern! Auch hier war der Schlauch stark aufgebläht. Da ich die Maschine gebraucht gekauft habe und noch keine große Inspektion zu machen hatte, habe ich das leider nicht rechtzeitig entdecken können. Der neue Schlauch von KTM war in diesem Fall innert 3 Tagen da, sonst hätte ich für dieses gerade Stück auf Standardware zurückgegriffen. Gebogene Formschläuche würde ich allerdings nur durch ebensolche ersetzen, sonst gibt es mit der Zeit Engstellen im Durchlaß.
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 30. Mai 2023, 11:24    Titel: Antworten mit Zitat
hm... die Engländer liefern für ca. 80 Euro in zwei Wochen einen Satz Silikonschläuche, in Deutschland für den doppelten Kurs bis zum Wochenende. Jeweils ohne Schellen. Hat jemand Erffahrung mit AS3 Schläuchen oder mit Samco?
Beiträge insgesamt: 2278
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Di, 30. Mai 2023, 13:49    Titel: Antworten mit Zitat
Samco ist gutes Zeug, wird auch viel im Rennsport verwendet.
Habe einen Satz Samco für die 950er liegen, falls mir so etwas passiert wie dir!
Im Moment sind die Schläuche aber noch gut.
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
Beiträge insgesamt: 702
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
BeitragVerfasst am : Di, 30. Mai 2023, 20:31    Titel: Antworten mit Zitat
Also was das Anzugsmoment von Schneckengewindeschellen angeht, wenn es NORMA Torro Schellen sind:
9mm Bandbreite = 3,5 Nm
12 mm Bandbreite = 5 Nm
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jun 2023, 10:28    Titel: Antworten mit Zitat
so - 31.05. bestellt, gestern Post aus GB. Nu noch einbauen...
 Dateigröße:  247.55 KB
 Angeschaut:  1493 mal
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Jun 2023, 10:49    Titel: Antworten mit Zitat
Berichte mal über die Passform.
Ich hab vor 3 Jahren bei meiner 950 Adv alle Schläuche gegen Original KTM Schläuche getauscht.
Passform war da ok, hier und da nicht 100%ig.
Meine Supermoto wäre demnächst mal dran...
____
Gruß Christian
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Jun 2023, 22:28    Titel: Antworten mit Zitat
letzten Sonntag eingebaut und heute Probefahrt. Scheint alles wieder schön dicht zu sein. Passform top, alles plug and play. Auch die Schellen sind good stuff. Robust ohne scharfe Kanten. Der Schlauch zwischen Thermostat und Kühler wird in der Biegung etwas geknickt, das war aber original auch nicht anders. Habe jeden Schlauch genau übereinandergelegt und die Längen verglichen. Abmessungen genauso. Ich glaube nur, sie sind einen Tick dicker. Flutschen aber problemlos auf alle originalen Stutzen. Nur die Anschlüsse an die Zylinder war ein ziemliches Gewurschtel, die Schraubschellen tragen wahrscheinlich auch noch einen Tick mehr auf. Am besten erst an den Zylindern montieren, dann die Kunststoff- Verteilrohre ansetzen. Aus meiner Sicht kriegt das Set eine klare Empfehlung.
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 17. Jun 2023, 22:31    Titel: Antworten mit Zitat
Fotodoku:
alt gegen neu
 Dateigröße:  402.13 KB
 Angeschaut:  1474 mal
schon ziemlich bauchig der originale
 Dateigröße:  354.18 KB
 Angeschaut:  1527 mal
hier der Riss
 Dateigröße:  244.36 KB
 Angeschaut:  1525 mal
schön neu.
 Dateigröße:  284.32 KB
 Angeschaut:  1516 mal
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : So, 18. Jun 2023, 6:41    Titel: Antworten mit Zitat
Die Schellen an den Zylinderköpfen sitzen mehr als schlecht.
An die LC 8 gehören nunmal Ötikerklemmen .
mmirohoOffline
 →  69.000 km
BeitragVerfasst am : So, 25. Jun 2023, 13:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hat mir auch erst schraubklemmen besorgt, war mir aber alles zu eng. Somit hatte ich mir schon Oetiker besorgt. Die Wandungen sind 1,5mm mehr, somit habe ich auch 3mm größere Klemmen genommen. Sollte man auch nicht bei KTM beziehen, das sind Apothekenpreise. Der kurze dicke Schlauch rechts am Kühler könnte etwas besser geformt sein, ansonsten passt alles sehr gut.
 Dateigröße:  235.42 KB
 Angeschaut:  1500 mal
 Dateigröße:  261.43 KB
 Angeschaut:  1503 mal
[ Time: 0.1149s ][ Queries: 28 (0.0589s) ]
