FloreBpunkt Fahrschüler Anmeldungsdatum: 30.03.2023 Beiträge insgesamt: 3
Verfasst am : Do, 30. März 2023, 9:22 Titel: SM 990 2008 Tacho Probleme |
Hallo Leute,
Folgendes Problem bei meiner Freundins 990SM von 2008,
Am Tacho funktioniert nur die Beleuchtung. Wenn ich etwas den Kabelstrang hinter der Maske bewege funktioniert ab und zu die Drehzahl, Geschwindigkeit und Kilometeranzeige.
Welche Stromversorgung ist evtl defekt? Hat jemand die PIN Belegung am Tacho, damit ich das mal durchmessen kann?
Gruß Florian |
v2lover  Sponsor Anmeldungsdatum: 16.11.2008 Beiträge insgesamt: 2195
Verfasst am : Do, 30. März 2023, 11:18 Titel: |
ich denke da eher an einen kabelbruch seitens des kabelstranges zum tacho; is ja ein 21 poliger soweit ich mich erinnere; _________________ the older I get; the better I was
Stealth  Sponsor
Verfasst am : Do, 30. März 2023, 19:56 Titel: |
| Ist der Tachostecker direkt am Kabelbaum oder gibt es auch bei der 990 SM Zwischenstecker? |
Verfasst am : Do, 30. März 2023, 20:01 Titel: |
| Ist direkt am Tacho der kompakt Stecker, habe jetzt Schaltpläne bekommen, werde die Tage mal durchmessen und berichte dann. |
Verfasst am : So, 2. Apr 2023, 13:59 Titel: |
So also Stromversorgung und Masse liegt soweit an am Tacho
Habe einen Schaltplan bekommen, aber es leuchtet nur die Tachbeleuchtung, Rest wie Kontrollanzeigen etc geht garnichts bis auf die WFS kurzzeitig so ca 2-3sek.😑
Hatte aber im letzten Jahr, immermalwieder alle Anzeigen beim Kabelstrang bewegen. |
