v2lover  Sponsor Anmeldungsdatum: 16.11.2008 Beiträge insgesamt: 2196
Verfasst am : Sa, 4. Feb 2023, 18:30 Titel: |
sieh dir mal die lambda sonden an; besonders die kabel dorthin; womöglich ist eines gequetscht und/oder hat massekontakt;
ATHans  Sponsor
Verfasst am : Sa, 4. Feb 2023, 19:34 Titel: |
Eventuell mal den benzinschlauch im luftfilterkasten kontrollieren, ich hatte den bei der 950 mal abgeknickt durch verlegung nicht zwischen den vergasen sondern unten durch das loch der airbox. Da hatte ich auch extreme probleme.
Mit freundlichen Grüßen Hans
jenny6610 Speichenputzer Anmeldungsdatum: 05.11.2018 Beiträge insgesamt: 24 KTM LC8 Adv 990, 2007 → 93.000 km Yamaha FZS1000 → 54.000 km
Verfasst am : Sa, 4. Feb 2023, 19:52 Titel: |
Lambda Sonde hat keinen Massekontakt auf allen 4 Pins.
Zwischen Pin 1+2 habe ich 13 Ohm.
Zwischen Pin 3+4 liegen 4,8V an.
[/img]
Die Spritleitung ist in der Airbox unten durch das Loch geführt und nicht geknickt.
11.27 KB |
8962 mal |
Stealth  Sponsor
Verfasst am : Sa, 4. Feb 2023, 20:57 Titel: |
Ohne dir zu nahe zu treten , es gibt Arbeiten welche gewisse Grundkenntnisse erfordern , diese fehlen dir offenbar.
Der markierte Schlauch ist Teil des SLS Systems , die Unterdruckschläuche führen von Messingnippeln an den Ansaugstutzen zu den Unterdrucksensoren welche am Rahmen fixiert sind.
Verfasst am : So, 5. Feb 2023, 4:55 Titel: |
| jenny6610 @ Sa, 4. Feb 2023, 17:01 hat folgendes geschrieben: |
Allerdings hat sie dann Fehlzündungen und fängt an in beiden Endtöpfen nachzuzünden / Fehlzündungen.
Auch fangen beide Krümmer an zu glühen.
Bei der 950er würde ich kontrollieren, ob die Vergaser richtig eingesetzt sind.
So wie du das beschreibst, tönt das für mich nach Falschluft.
_________________ Peter |
Verfasst am : So, 5. Feb 2023, 12:02 Titel: |
hi, also ich würde dir empfehlen so wie stealth, jemanden beizuziehen der erfahrung hat; bei derartigen versuchen kann's nämlich schnell passieren, dass du mehr kaputt machst als rep. wäre nämlich auch zu prüfen ob die nw'n selbst i.o. sind sprich verzahnung steuerketten sind ja neu (wurden sie dennoch auf gleiche länge geprüft?) usw. weitere tipps werde ich mir nun verkneifen nicht aus ... sondern um dir zu helfen;
eins noch wie auch stealth schon erwähnte: sind die unterdruck sensoren auch tatsächlich angeschlossen und die beiden schläuche dicht?
und leute 950iger tipps helfen hier wenig, verunsichern nur (noch) mehr!
