Kombiinstrument die xxxxte
hpn174Offline
Anmeldungsdatum: 07.06.2020
Beiträge insgesamt: 185
Hpn 1042
 →  250.000 km
Husky 450 FE
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Aug 2022, 17:58    Titel: Kombiinstrument die xxxxte Antworten mit Zitat
habe gerade Probleme mit der Geschwindigkeitsanzeige, Tacho steht immer auf Null. Übliche defekte wie durchgescheuertes Kabel am Radsensor schon geprüft nichts gefunden. Hab mal am abgezogenen Stecker die Spannung geprüft. Frage mich warum hier drei Kabel zum Sensor führen.
Beim einen habe ich 12,27 V anliegen
Beim anderen Kabel 7,52 V.
Frage kann mir jemand sagen ob das Passt .
Ach so, es handelt sich um eine 990 adv r Bj.2009
 Dateigröße:  281.58 KB
 Angeschaut:  1553 mal
 Dateigröße:  289.82 KB
 Angeschaut:  1619 mal
Gruß Günter
Wer weiß denn schon alles gruebel
Beiträge insgesamt: 2188
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Aug 2022, 18:58    Titel: Antworten mit Zitat
sollte eigentlich passen. konntest du schon klären ob es sich dabei tatsächlich nicht um eine fehlfunktion im/am tacho handelt? sprich einfach mal mit jemanden der gleichen tacho hat probieren! tacho muss für ohne abs sein!!!!!
mit abs tachos haben eine andere pinbelegung
hpn174Offline
Hpn 1042
 →  250.000 km
Husky 450 FE
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Aug 2022, 22:52    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Info , bzgl. der Pinbelegung. Jetzt benötige ich nur noch jemanden der einen Tacho hat dessen adv kein ABS hat.
Geht auch der Tacho einer SM?
Gruß Günter
BeitragVerfasst am : Di, 30. Aug 2022, 6:17    Titel: Antworten mit Zitat
ich sag mal so, alles was gleich aussieht und das mopperl kein abs hat sollte gehen; ah ja und wenn hinten am gehäuse abs steht so heisst dies nicht dass das teil abs funktion haben muss!!!!!! is nur eine abkürzung für den hersteller!
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : Di, 30. Aug 2022, 12:25    Titel: Antworten mit Zitat
Die Tachosensoren der LC 8 bestehen aus einem Hallsensor kombiniert mit einem Dauermagneten , der Hallsensor benötigt Strom für das elektronische Bauteil welches das Magnetfeld wahrnimmt. Dieses Magnetfeld wird durch die vorbei geführten Bremsscheibenschrauben gestört , diese Störungen werden vom Hallsensor an den Tacho übertragen und gezählt , aus dieser Zählung wird die Geschwindigkeit errechnet.
hpn174Offline
Hpn 1042
 →  250.000 km
Husky 450 FE
BeitragVerfasst am : Di, 30. Aug 2022, 20:44    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Di, 30. Aug 2022, 13:25 hat folgendes geschrieben:
Schon klar das ^ABS^ steht für das Plastikgehäuse.
Wo bekommt man günstig einen Tacho her, oder Taugen die Ersatztachos was die in der Bucht angeboten werden.
Gruß Günter
106872Offline
Anmeldungsdatum: 14.04.2020
Beiträge insgesamt: 392
 →  150.000 km
Husqvarna 701 Enduro 2018
 →  9.000 km
KTM 890 Adventure R 2024
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 31. Aug 2022, 3:49    Titel: Antworten mit Zitat
es wird auch eine Reparatur angeboten => https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/ktm-ta ....... 2189394214-280-18769
hpn174Offline
Hpn 1042
 →  250.000 km
Husky 450 FE
BeitragVerfasst am : Mi, 31. Aug 2022, 15:56    Titel: Antworten mit Zitat
Ja Danke!
Den hab ich noch gar nicht entdeckt. Bei einem anderen der auch in Ebay inseriert hab ich heute angerufen. Werde mal bei deinem Tipp morgen mal anrufen.
Gruß Günter
BeitragVerfasst am : Mi, 31. Aug 2022, 16:00    Titel: Antworten mit Zitat
zur not hab ich da noch einen einer R liegen; aber check mal ob denn eine rep. oder überprüfung nicht doch günstiger ist; eventuell hat ja der tacho gar nix!
hpn174Offline
Hpn 1042
 →  250.000 km
Husky 450 FE
BeitragVerfasst am : Mi, 31. Aug 2022, 16:10    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für das Angebot. Was würde den der Tacho kosten.
Eigentlich kann es nur der Tacho sein oder der Sensor. Am Sensor selber bzw. Kabel finde ich keine Beschädigungen. Der Tacho selbst hat eine nachträgliche Lötstelle da die Platine unten mal Oxidiert war, was zur folge hatte das gar nichts mehr angezeigt wurde ,danach ging es wieder. Werde den Tacho zunächst mal überprüfen lassen.
Gruß Günter
hpn174Offline
Hpn 1042
 →  250.000 km
Husky 450 FE
BeitragVerfasst am : So, 25. Sep 2022, 20:20    Titel: Antworten mit Zitat
Hab den Tacho zu Tachoreparatur 24.com gesschickt . Konten kein defekt feststellen.
Jetzt die frage an euch, hat jemand ein Radsensor für eine Adventeur R Bj: 2008 / 2009 übrig. Denke dürften alle gleich sein.
Oder gibt es das Teil noch beim Händler (Hab noch nicht nachgefragt).
Gruß Günter
KofferschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2004
Beiträge insgesamt: 1035
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Sep 2022, 7:20    Titel: Antworten mit Zitat
Gibts noch bei KTM, hab letzte Woche noch ein Kabel geschickt bekommen.
Das Gas ist rechts !!
--- KTM Hardrider ---
hpn174Offline
Hpn 1042
 →  250.000 km
Husky 450 FE
BeitragVerfasst am : Di, 27. Sep 2022, 17:19    Titel: Antworten mit Zitat
Danke hab mal nachgesehen. Gibt es noch, glaube selbst den Tacho.
Bis jetzt habe ich den Tacho noch nicht zurück.
Kann es sein das man mit dem Orangenen Schlüssel das Problem lössen kann?
Neuprogramierung?
Gruß Günter
BeitragVerfasst am : Di, 27. Sep 2022, 18:46    Titel: Antworten mit Zitat
sollte dein händler machen damit nix schiefgeht!
hpn174Offline
Hpn 1042
 →  250.000 km
Husky 450 FE
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Sep 2022, 22:32    Titel: Antworten mit Zitat
hpn174 @ So, 25. Sep 2022, 21:20 hat folgendes geschrieben:
Problem hat sich vermutlich ganz geklärt. Hab den Tacho bis jetzt noch nicht zurück erhalten, obwohl die Fa. ihn letzte Woche schon mit UPS zurück geschickt hat. Ich persönlich halte nichts von UPS. Bin ja gespannt ob ich das Teil jemals wieder sehe.
Schau mich schon mal nach ersatz um.
Gruß Günter
[ Time: 0.0808s ][ Queries: 33 (0.0433s) ]
