JanB Hinterradspezi
Anmeldungsdatum: 02.08.2005 Beiträge insgesamt: 1255 KTM LC8 Adv 950 S, 2004 → 60.000 km WR400F, KLR650A
Verfasst am : Fr, 21. Jun 2013, 11:46 Titel: |
| Vielleicht auch mal die Steuerkette bzw. Gleitschienen oder den Spanner in Augenschein nehmen? (hab ich noch keine Erfahrung mit, würd ich aber beim nächsten Mal checken.)
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Fr, 21. Jun 2013, 12:45 Titel: |
| Rapakon @ Fr, 21. Jun 2013, 11:53 hat folgendes geschrieben: | Hallo,
ich habe mich jetzt auch auf die Fehlersuche gemacht - hakelige Schaltung und Geräusche bei nicht gezogener Kupplung.
Nachdem ich das letzte Mal nur nach Korb und Belegen gesehen habe, bin ich jetzt etwas tiefer in den Motor eingestiegen und habe den Motordeckel abgenommen.
Beim Lösen der Kupplungsmutter war mir dieser EBC CT015 Halter eine große Hilfe.
Ich habe ihn hier gekauft: http://www.tuningstudio.de/product_info.php/info/p ....... 000-k5-k6-ct015.html
Er ist weit günstiger als das KTM Original und hat einen Arm zum Arritieren. Damit sparte ich mir das Gefummel mit der Blockierschraube.
Die Federläge des Druckpumpengehäuses ist auf Minimum, der Korb hat gut fühlbare Rattermarken und das Stützlager hat sichtbare Spuren.
Wirklich hochgradig verdächtige Teile konnte ich nicht finden.
Das Druckpumpengehäuse und das Stützlager werden auf Verdacht gewechselt.
Die WaPu-Welle tausche ich auch. Sie ist nur leicht eingelaufen, hätte bestimmt noch ein etliche Tausend Kilometer durchgehalten.
Gibt es noch Dinge, die ich kontrollieren sollte?
Mario |
Die Feder vom bypassventil. Gerne mal etwas zu kurz und dann kriegste keinen Oeldruck.
kampfschnecke  Sponsor
Anmeldungsdatum: 17.04.2003 Beiträge insgesamt: 2280 KTM LC8 Adv 950 S, 2003 Yamaha XT 500, 1981, Husqvarna FE 501, 2021 Harley Davidson XR 1200, 2009
Verfasst am : Mo, 8. Jul 2013, 19:04 Titel: |
dumme Frage vom nicht so Beschlagenen:
Wie lange kann man denn mit diesem Geklapper fahren?
Ich meine, wenn dieses Ölregulatorteil nicht i.O. ist und/oder die Gleitschienen vom Kettenspanner?
Oder sofort in die Werkstatt?
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Mo, 8. Jul 2013, 19:35 Titel: |
na ja, spaetestens wenn das rote Laempchen im Cockpit angeht, solltest du ganz schnell den Motor ausmachen. Aber unzureichender Oeldruck, auch wenns Laempchen noch nicht brennt, ist nicht gut fuer diverse Teile!
Fuer die Gleitschienen gibt es laengere 'Schrauben', so dass Verschleiss ausgeglichen wird. Wenn aber der Druck zu gering ist, hilft das alleine auch nicht.
Rapakon Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 06.06.2011 Beiträge insgesamt: 156 KTM LC8 Adv 990, 2006 → 84.000 km MZ TS 250 / MZ ETZ 301 / KTM LC4 690 Enduro
Verfasst am : Di, 16. Jul 2013, 13:23 Titel: |
Hey,
mit meinen "Updates" bin ich durch.
Getauscht wurde der Öldruckregulator und das Gleitlager im Deckel.
Das Rappeln ist geblieben. Durch den SE Unterfahrschutz überträgt sich das Geräusch auch schön.
Vielleicht werd ich noch ein bisschen Geld in die Hand nehmen und das große Nadellager auch auf Verdacht wechseln.
Eine Idee kam mir noch: In der Druckplatte ist ein Lager für den Stangenkopf. Vielleicht rappelt es deswegen?!
Mario
phailipp Fahrschüler Anmeldungsdatum: 01.11.2019 Beiträge insgesamt: 9
Verfasst am : Mi, 19. Jan 2022, 9:32 Titel: |
Hallo Zusammen,
jetzt muss ich den Thread nochmals ausgraben.
Habe beim Anlassen bei wärmeren Temperaturen und/oder warmen Motor ein kurzes rasseln der Steuerketten. Öl und filter sind nicht zu alt und beim letzten wechsel waren keine auffälligkeiten. Hatte dieses kurze Steuerkettenrasseln auch bereits vor dem letzten Wechsel. EZ der Adventure 08/2003.
Bevor ich jetzt das Druckpumpengehäuse/bypass valve wechsel, würde mich interessieren ab wann das Update verbaut wurde?
Ebenso habe ich gelesen es könnte mit dem Rückschlagventil am Öltank zusammenhängen und auch hier gibt es ein update? Ab wann wurde das neue Rückschlagventil verbaut?
Beste Grüsse und merci!
Phil
hakim Hinterradspezi Anmeldungsdatum: 12.09.2013 Beiträge insgesamt: 1703 KTM 1290 SuperAdventure, 2016 → 83.000 km KTM 390 Adventure R, 2026 → 5.000 km
Verfasst am : Do, 20. Jan 2022, 6:50 Titel: |
Probleme mit dem Ölschlauch unten am Behälter waren bereits Juli 2003 bekannt, es gab einen neuen Schlauch routinemäßig bei der nächsten Inspektion. Siehe hier auch zwei TI (PDF im Anhang). Zum Druckregler habe ich keine TI in meinen Unterlagen gefunden, evtl. kann Dir jemand anders hier Deine Frage beantworten...
Grundsätzlich ist ein kurzzeitiges Klappern der Steuerketten vor allem beim Starten mit heißem Motor bei der LC8 normal. Handlungsbedarf besteht spätestens dann, wenn die Öldruckkontrollleuchte immer wieder flackern sollte. Das Rasseln dauert länger wenn die Steuerketten verschleißen und die Kettenspanner kurz vor MAX sind, daher würde ich bei Deinem Baujahr erstmal die Steuerkettenspanner ziehen, den Steuerkettenverschleiß messen und bei Bedarf die für die 2003er vorgesehenen, längeren Verschlußschrauben einsetzen. Dadurch kommen die Spanner tiefer in ihren Schacht und man gewinnt rund 2mm bis MAX.
 Download |
| Dateiname: |
2005_excessive oil_consumption_andor_low_oil_pressure.pdf |
276.06 KB |
| Heruntergeladen: |
865 mal |
 Download |
| Dateiname: |
KTM_TI_Ölrücklaufv_D.pdf |
343.61 KB |
| Heruntergeladen: |
712 mal |
isegrim Speichenputzer Anmeldungsdatum: 07.07.2012 Beiträge insgesamt: 40 KTM LC8 SE 950, 2007 → 50.000 km SXC625 → 54.000 km XRV 650 Marathon → 255.000 km
Verfasst am : Fr, 29. Apr 2022, 13:51 Titel: |
Hallo, ich muß mich hier auch einmal dranhängen.
Seit kurzem gibt es ein vernehmliches Klappern aus dem Untergeschoss...Bevor ich da jetzt zerlege, kann vielleicht jemand den genauen Verursacher benennen:
Ich dachte zuerst das Bodenblech scheppert, zumindest hört es sich so an.
Schätze (mangels Drehzahlessers) so ab 2500-3000 geht das Gerassel/Geklapper los.
Motorrad dabei unter Last, im Schiebebetrieb ist es auch da. Könnte das der Kupplungskorb sein?
Ca. 60tkm/950SE 2007
schlusi Kurvenräuber
Anmeldungsdatum: 29.03.2008 Beiträge insgesamt: 401 KTM LC8 SM 950, 2006 → 79.000 km KTM LC8 Adv 950 S, 2003 → 115.000 km Maico 500, EXC 200
Verfasst am : Fr, 29. Apr 2022, 20:46 Titel: |
Ändert sich das Klappern (Geräusch), wenn du den Kupplungshebel ziehst?
_________________ ____
Gruß Christian |
Verfasst am : Do, 30. Jun 2022, 14:27 Titel: |
Späte Rückmeldung.
Das Geräusch war auch bei betätigter Kupplung, immer oberhalb vielleicht 2500-3000u/min.
Nachdem die Steuerketten, sowie der Kupplungskorb unauffällig waren, konnte ich es doch lokalisieren.
Obwohl die Blende am Krümmer offensichtlich fest war, hatte sie an der vordere Schraube - obwohl festgezogen etwas Spiel, vielleicht einen halben mm.
Schraube gelöst, eine Zahnscheibe dazwischen, festgezogen. Siehe da, Geräusch weg.
