niedrige Leerlauf Drehzahl, DKK getauscht, TuneEcu Analyse
SquisherOffline
Anmeldungsdatum: 20.08.2008
Beiträge insgesamt: 1953
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
KTM 640 Adventure '02
BeitragVerfasst am : Mo, 28. März 2022, 9:56    Titel: niedrige Leerlauf Drehzahl, DKK getauscht, TuneEcu Analyse Antworten mit Zitat
meine 2007er ADV hat ca. 85.000 runter.
Ich hatte in den vergangenen Jahren mehrmals einen Defekt am Drossenklappenkörper, mit der Folge Leerlaufdrehzahl -> 4500U/min etc. Das kann man hier im Forum nachlesen. Ich habe einzelne Teile des DKK getauscht (Sensor, Stellmotor) und danach mittels TuneEcu die Sollwerte eingestellt - was jedes Mal auch mehr oder weniger Erfolgreich abgeschlossen wurde und viele TKM funktionierte. So richtig 100%ig wie neu lief das Moped aber nie mehr.
Im Winter habe ich einen Fabrikneuen DKK bestellt und eingebaut, Ini-Lauf gemacht. Motorrad läuft gut, jetzt habe ich aber oft zu niedrige Drehzahl, Manchmal auch so das der Motor abstribt.
Jedes mal im Stand ist alles gut, nach kurzer Zeit dann oft/ aber nicht immer ist die LL zu niedrig.
Hier mal ein Vergleich von TuneECU, konnte es im Stand hervorrufen.
Wie würdet ihr das interpretieren?
Auf Screenshot 3 ist gerade der Fehlerzustand:
- Werte Drosselklappen
- Umgebungsluftdruck 2hPa höher
- SLS nicht erkannt?
Habt ihr Tipps?
Fehlerspeicher ist leer, Regler ist neu
Motor kalt
 Dateigröße:  152.15 KB
 Angeschaut:  4244 mal
 Dateigröße:  152.27 KB
 Angeschaut:  4242 mal
im Fehlerzustand
 Dateigröße:  152.32 KB
 Angeschaut:  4221 mal
 Dateigröße:  152.44 KB
 Angeschaut:  4233 mal
 Dateigröße:  151.6 KB
 Angeschaut:  4251 mal
rEunion
Beiträge insgesamt: 2188
BeitragVerfasst am : Mo, 28. März 2022, 10:07    Titel: Antworten mit Zitat
also ich würde sie mit einer schlauchwaage erst einmal sauber synchronisieren; dann i-lauf und dann
und bevor es wieder losgeht: ja kann man: unterdruckregler abstecken schläuche abziehen sw anschließen und sauber einstellen;(warm und auch mal bei 3 tsd/rpm checken) dann sollte sie sauber konstant laufen; prüf aber auch noch die schläuche auf dichtheit! am besten gleich neue
good luck
ps. mit ecu bekommt man das nicht so fein hin; aber du kannst es dann gerne nachprüfen;
SquisherOffline
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
BeitragVerfasst am : Mo, 28. März 2022, 10:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hmm, aber der DKK ist original und nagelneu.. Sollte das nicht direkt passen?
Schlauchwaage wird genauer meinst du...
das könnte ich ja noichmal prüfen:
Gurke @ Fr, 2. März 2012, 16:11 hat folgendes geschrieben:
Beim Einspritzer kannst du die Synchronisation mit TuneECU machen.
Da kannst du auch direkt prüfen, ob die beiden Drucksensoren bei stehendem Motor die gleichen Werte (nämlich den aktuellen Luftdruck) anzeigen.
Dann bei laufendem Motor die Werte der Sensoren vergleichen und bei Abweichung über die Schraube den Drosselklappenschieber korrigieren.
Anleitung und Fotos zur Synchronisation mit Tuneecu findest du im advrider-Forum.
und das auch:
friedrich @ Fr, 2. März 2012, 19:54 hat folgendes geschrieben:
ich bilde mir ein, gelesen zu haben, das die Unterdruckschläuche
nach dem demontieren ersetzt werden sollten.
Es besteht also die ( theoretische ) Möglichkeit, das Undichtigkeiten
auftreten können und die Sensoren mit falschen Drücken gefüttert
werden.
TuneECU ist gratis und der entsprechende Kabelsatz kostet kein
Vermögen. Als Diagnose wunderbar zu verwenden und für Otto-
normalverbraucher auch durchaus begreifbar.
rEunion
BeitragVerfasst am : Mo, 28. März 2022, 10:45    Titel: Antworten mit Zitat
nein passt nicht auch oder gerade weil neu;
ja is genauer; und der dkk gehört jedesmal nach demontage neu synchronisiert;
BeitragVerfasst am : Mo, 28. März 2022, 13:15    Titel: Antworten mit Zitat
v2lover @ Mo, 28. März 2022, 11:45 hat folgendes geschrieben:
Lover war schneller, dies wäre zu 100% auch meine Empfehlung gewesen.
SquisherOffline
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
BeitragVerfasst am : Mo, 28. März 2022, 13:25    Titel: Antworten mit Zitat
EDIT: aber warum läuft sie dann nicht immer schlecht im Standgas?
okay, Kumpel mit Schlauchwaage ist angeschrieben. Anleitung habe ich hier einem Thread gefunden..
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=22826&po ....... chwaage&start=75
http://forum.lc8.info/kb.php?mode=article&k=44
Hier nochmal die Drücke wenn Motor aus:
Cylinder1: 973
Cylinder2: 967
Umgebungsluftdruck: 967
Da scheinen zumindest die Sensoren i.O. und auch die Schläuche zu den Sensoren sehen nicht schlecht aus.
Ich müsste wohl nochmal versuchen während des Fehlers die Druckwerte der Sensoren zu sei
 Dateigröße:  145.88 KB
 Angeschaut:  4243 mal
rEunion
KofferschleiferOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2004
Beiträge insgesamt: 1035
BeitragVerfasst am : Di, 29. März 2022, 6:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hast du mit Lui mal gesprochen?
Ich kann dir die Nummer mal per WhattsApp schicken, meld dich dann einfach.
Das Gas ist rechts !!
--- KTM Hardrider ---
SquisherOffline
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
BeitragVerfasst am : Mi, 30. März 2022, 11:27    Titel: Antworten mit Zitat
Habe das Moped jetzt mit dem Schlauch gewogen.. Die Waage gestern selbst gebaut.
War ca. 15cm unterschied nach dem Start und im Warmen hat sich das umgekehrt.
Habe jetzt synchronisiert. Leider liegt jetzt Schnee, aber ich werde mich zeitig auf eine Probefahrt begeben.
Für mich fehlt noch der Kausale Zusammenhang.
 Dateigröße:  186.13 KB
 Angeschaut:  4264 mal
rEunion
BeitragVerfasst am : Mi, 30. März 2022, 12:20    Titel: Antworten mit Zitat
also 15 cm sind schon eine ansage ohmy blink ohmy
eigentlich solltest du während dem einstellen gemerkt haben, dass der motor runder zu laufen beginnt; naja die möhre sollte warm sein und dann auf standgas einstellen; mal hochdrehen bis so ca. 3 tsd rpm da wird sich dann bei dir einiges verändern; so wie ich das sehe stimmen bei dir die einspritzimpulse nicht; kann am neuen dkk liegen oder du hast irgendwo in der elektrik einen wurm noch drinnen; hast wo was abgegriffen wo man eigentlich nicht sollte? aber fahr mal damit, kann sein, dass sich dies von selbst noch ändert, da die klappen anfänglich leicht träge reagieren und eventuell auch unterschiedlich; und ja check auch noch die seilzüge (gas) sollten etwas leergang haben;
SquisherOffline
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
BeitragVerfasst am : Mi, 30. März 2022, 17:41    Titel: Antworten mit Zitat
Habe noch einen Ini Lauf gemacht und eine kleine 15km Testrunde.
Bisher ist alles gut, läuft sehr ruhig, Standgas Drehzahl hat sich noch nicht wieder verabschiedet.
Wobei das fahren heute keine Referenz war mit Stoppelreifen, Nässe und 2Grad..
Danke soweit v2lover. Am Wochenende passiert was mit mehr Aussagekraft Smile
rEunion
SquisherOffline
 →  72.000 km
Honda CX 500 '81
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Apr 2022, 20:47    Titel: Antworten mit Zitat
Das Problem mit sporadisch niedriger Drehzahl ist auf 75km Offroad nicht mehr aufgetreten. Chapeau
rEunion
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Apr 2022, 21:57    Titel: Antworten mit Zitat
na dann hoffen wir das dass das auch so bleibt
[ Time: 0.0897s ][ Queries: 38 (0.0466s) ]
