ADV 990 Zündschloss von Gabelbrücke lösen.
hpn174Offline
Anmeldungsdatum: 07.06.2020
Beiträge insgesamt: 185
Hpn 1042
 →  250.000 km
Husky 450 FE
BeitragVerfasst am : Fr, 4. März 2022, 23:48    Titel: ADV 990 Zündschloss von Gabelbrücke lösen. Antworten mit Zitat
möchte eine Gabelbrücke wechseln. An der Originalen ist das ZS Anscheinend
vernietet. Zur Demontage würde ich diese jetzt aufbohren, hat das schon jemand gemacht, oder liege ich hier falsch, und es kann änderst Demontiert werden.
Gruß Günter
Wer weiß denn schon alles gruebel
106872Offline
Anmeldungsdatum: 14.04.2020
Beiträge insgesamt: 392
 →  150.000 km
Husqvarna 701 Enduro 2018
 →  9.000 km
KTM 890 Adventure R 2024
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 5. März 2022, 0:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ist nicht vernietet sondern mit Abreißschrauben (60011064000) befestigt Wink
Kannst aber bei der Wiedermontage ruhig "normale" Schrauben verwenden, die Zeiten in denen das jemanden vor dem Klau abgehalten hat sind schon laaaaange vorbei.
BeitragVerfasst am : Sa, 5. März 2022, 3:41    Titel: Re: ADV 990 Zündschloss von Gabelbrücke lösen. Antworten mit Zitat
hpn174 @ Fr, 4. März 2022, 23:48 hat folgendes geschrieben:
Mit 4mm ausrechend tief anbohren, Gabelbrücke heiß machen und scharfen Vierkantdorn in die Bohrung reinschlagen. Den Dorn hab ich aus einem vergurkten Gewindeschneider und auch mal aus einem alten Schraubenzieher geschliffen. Die Abbrechschrauben gehen recht leicht raus und lassen sich anschließend mit dem Vierkantdorn auch wieder reinschrauben. Hab ich schon mehrfach gemacht.
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Sa, 5. März 2022, 8:19    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe mit einem Dremel einen Schlitz eingefräst . Ein paar kräftige Schläge vorher auf die Schraube, das staucht sie so das sie sich dann leicht drehen sollte.
hpn174Offline
Hpn 1042
 →  250.000 km
Husky 450 FE
BeitragVerfasst am : Sa, 5. März 2022, 8:33    Titel: Antworten mit Zitat
Danke Jungs, für die Tipps.
Abreisschraube kenne ich aber an das habe ich am wenigsten gedacht. Manchmal steht man sich selbst auf der Leitung.
Gruß Günter
950SMOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2006
Beiträge insgesamt: 882
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Sa, 5. März 2022, 9:08    Titel: Antworten mit Zitat
hat bisher immer mit einem kleinen Meissel funktioniert...
BeitragVerfasst am : Sa, 5. März 2022, 11:42    Titel: Antworten mit Zitat
Scott-y @ Sa, 5. März 2022, 8:19 hat folgendes geschrieben:
Glaub mir, warm machen ist zweckmäßigerer. Ist nur ganz weiche Schraubensicherung drin.
Hammer hilft, wenn festgerostet. Kann an dieser Stelle aber nicht passieren.
Und die Versicherung will dann auch neue Schrauben, weil mit dem Schlitz drin in den alten kann die jeder öffnen.
hpn174Offline
Hpn 1042
 →  250.000 km
Husky 450 FE
BeitragVerfasst am : Sa, 5. März 2022, 17:17    Titel: Antworten mit Zitat
Also Schrauben sind raus.
Schlitz rein flexen mit Dremel, danach Warm machen und rausdrehen ging nicht.
Meisel hat auch nicht funktioniert (Schraube zu weich).
Am besten ist es ein 4mm Loch bohren (wie schon erwähnt), einen Torx rein klopfen, dann gut Warm machen und mit der Rätsche raus drehen.
 Dateigröße:  415.34 KB
 Angeschaut:  505 mal
Gruß Günter
950SMOffline
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : So, 6. März 2022, 15:29    Titel: Antworten mit Zitat
dann ist alles gut, zeig mal Fotos vom fertigen Umbau Wink
hpn174Offline
Hpn 1042
 →  250.000 km
Husky 450 FE
BeitragVerfasst am : So, 6. März 2022, 15:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hermann,
hab noch ne Frage ? Sind die Anzugsmomente an den Klemmschrauben die gleichen Werte wie an der Originalen.
 Dateigröße:  74.45 KB
 Angeschaut:  438 mal
 Dateigröße:  65.22 KB
 Angeschaut:  454 mal
 Dateigröße:  68.83 KB
 Angeschaut:  433 mal
 Dateigröße:  75.33 KB
 Angeschaut:  467 mal
Gruß Günter
950SMOffline
Husaberg FE600
Husaberg FE 450
BeitragVerfasst am : Mo, 7. März 2022, 0:11    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Günter, ja die Anzugsmomente sind gleich
[ Time: 0.1804s ][ Queries: 32 (0.1060s) ]
