Kabel mit offenen Lizen gefunden
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Adv 1190 - Allgemeines Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Feb 2022, 10:55    Titel: Kabel mit offenen Lizen gefunden Antworten mit Zitat
Ich habe ein rot-braunes Kabelpaar mit offenen
Lizen gefunden.
Bei abgenommenen Tank, rechte Seite, ca. Position
rechte Blinker. Die Lizen sind völlig jungfräulich, so
als wären sie bei der Produktion vergessen worden.
Aufgefallen ist es mir, als ich den Stecker von der
Lampdasonde zurückgeführt habe.
Wer weiss was? Danke
BeitragVerfasst am : So, 20. Feb 2022, 16:55    Titel: Antworten mit Zitat
Das Kabelpaar stammt von einem Sensor im Tank.
Das muss ich beim Tankausbau übersehen haben.
Den Stecker habe ich nun in der Hand, wie funktioniert
der?
Das ist so ein Schnellverschluss, wie kriege ich
die alten Lizen raus und die neuen rein?
Danke für jede Anregung
 Dateigröße:  94.48 KB
 Angeschaut:  5074 mal
 Dateigröße:  113.39 KB
 Angeschaut:  5049 mal
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 401
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : So, 20. Feb 2022, 17:45    Titel: Antworten mit Zitat
Die Stecker nennen sich AMP Superseal.
Soweit ich weiss, benötigst du dafür ensprechendes Crimp-Werkzeug.
Ich denke, das sind "Einmalstecker"; nochmaliges konfektionieren vermutlich nicht angedacht.
Sollte jeder KTM Händler haben.
https://www.automotive-connectors.com/amp-supersea ....... /connector-kits.html
Vielleicht auch der nächste AMAG-Händler.
Die werden auch bei VW verbaut.
SpareConnectors.pdf
 Dateiname:  SpareConnectors.pdf
 Dateigröße:  376.22 KB
 Heruntergeladen:  5657 mal
____
Gruß Christian
adventure-andiOffline
Anmeldungsdatum: 05.06.2007
Beiträge insgesamt: 58
1190R
BeitragVerfasst am : So, 20. Feb 2022, 18:01    Titel: Antworten mit Zitat
Die alten bekommst du raus, indem du den roten Kunststoff mit einem kleinen Schraubenzieher (Schlitz) vorsichtig runter hebelst.
Wenn man dann im Anschluss von vorne reinschaut, sieht man eine Blechnase, diese vorsichtig nach unten drücken und den Pin rausschieben.
Nach unten mit einer Sicherheitsnadel oder ähnliches.
Wenn du Glück hast, kannst du ein Kabel anlöten ansonsten die Einsätze bestellen und das entsprechende Werkzeug.
Bei VW gibt es diese Stecker mit ca. 5cm Kabel dran. Vorteil ist, man braucht nicht das Spezialwerkzeug und kann das Kabel selber verbinden. Dazu am besten die alten Stecker mitnehmen und auf einen gewillten Menschen am Lager hoffen (der auch ohne Fahrgestellnummer etwas findet).
Viel Erfolg
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Feb 2022, 4:53    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, dann versuche ich es zuerst beim freundlichen Autoverwerter, der
schlachtet auch VW.
Nachtrag:
Polo (Schweiz) hat die Stecker im Shop
https://www.polo-motorrad.com/de-ch/polo-amp-super ....... set-60130002500.html
Auch andere Shops bieten AMP Superseal, auch Kit an. Aber verschiedene
Grössen kann ich nicht erkennen, nur die Anzahl Adern variert.
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Feb 2022, 5:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Peter,
hier eine Anleitung für die korrekte Montage der Superseal-Steckverbindungen. Darauf erkennst Du auch die Position der jeweiligen Arrettiernasen, die es wie oben beschrieben von vorne her zu lösen gilt bei der Demontage. Dafür gibt es das passende Spezialwerkzeug von AMP, aber zum Lösen reicht auch ein sehr schmaler Schlitzschraubendreher. Das Montieren dagegen ist selbst mit der passenden Crimpzange von AMP nicht ganz ohne. Nicht vergessen, als Allererstes die kleinen Dichtungsböppel auf die beiden Adern aufzuschieben vorm Crimpen. Im Zweifel gegen Herausrutschen aus dem Kabelschuh die Litze mit einem kleinen(!) Lötpunkt zusätzlich sichern. Denn die Standard-Verbinder gehen bis 1,5mm, aber mittlerweile sind viele Litzen im Kfz weit dünner und die nicht 100%ig fixierten Litzen rutschen irgendwann trotz Zugsicherung heraus. Was habe ich diese Teile schon verflucht, trotz originalen AMP-Werkzeugs!
Oder so:
https://www.automotive-connectors.com/tyco-amp-282 ....... aEAQYAiABEgJh-fD_BwE
(Anleitung Copyright TOURATECH)
Superseal Montage.pdf
 Dateiname:  Superseal Montage.pdf
 Dateigröße:  309.67 KB
 Heruntergeladen:  5597 mal
BeitragVerfasst am : Di, 1. März 2022, 16:23    Titel: Antworten mit Zitat
hakim @ Mo, 21. Feb 2022, 5:54 hat folgendes geschrieben:
Deine Aussage versteht man erst, wenn man die
filigranen Aufnahmen in der Hand hat.
Ich werde am warmen Küchentisch, bei gutem Licht,
mit der "dritten Hand", die Übergangskabel krimpen,
so wie in Deinem Beispiel aus dem Link. Die Lizen
zum Superseal Stecker werde ich wie von Dir
empfohlen, und früher üblich, verzinnen.
Den neuen Anschluss verbinde ich dann mit Quetsch
Verbindern mit dem Board Kabel. Nicht schön, aber
sicher besser als direkt am Boardnetz zu löten.
BeitragVerfasst am : Do, 3. März 2022, 0:44    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit dem Löten ist sehr gut - oftmals halten die Litzen wegen glatter Isolierungen nicht und die Drähte ziehen sich raus weil Querschnitt etwas klein.
Evtl. hilft es weiter:
Rastnasen mit AMP Set oder Stopfnadel lösen
 Dateigröße:  168.01 KB
 Angeschaut:  5104 mal
Beim Crimpen darf diese Kante nicht verletzt werden, dafür gibt es die originale AMP Zange oder man macht es vorsichtig mit einer guten Crimpzange und achtet penibel drauf das die 2 Metal Nasen unverletzt bleiben (nicht eingedrückt / umgelegt werden)
 Dateigröße:  113.63 KB
 Angeschaut:  5086 mal
Die Klammer als erstes entfernen, dazu außen leicht aufbiegen über die blau markierten Nasen
 Dateigröße:  252.38 KB
 Angeschaut:  5095 mal
Zum neuen Crimpen reichen diese Nachfüll Pins
 Dateigröße:  193.17 KB
 Angeschaut:  5092 mal
so gehören die Stecker zusammen.
 Dateigröße:  208.91 KB
 Angeschaut:  5111 mal
Achtung, je nach Stromstärken gibt es unterschiedliche Größen - da Dein Dichtungsbalg Gelb ist = kleinste Größe (0,3 - 2,5 mm² = 14 Ampere).
 Dateigröße:  144.6 KB
 Angeschaut:  5039 mal
BeitragVerfasst am : Do, 3. März 2022, 10:12    Titel: Antworten mit Zitat
Bei Louis gibt es zur "Profi Crimzange ca. €50" für
ca. € 12 spezielle Crimpbacken für die Superseal
Stecker. Wenn man auf der Suche nach diesen Steckern
auf das Wort AMP verzichtet, hat plötzlich fast jeder
Anbieter Superseal Verbinder.
NB: Man braucht nicht unbedingt diese Spezialzange.
Lizen verzinnen, Gummi Böppel drauf, in Stecker
einführen, Klemmen mit dem Fingernagel andrücken
und abschliessend mit einer feinen Spitzzange
die Klemmen verklemmen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Adv 1190 - Allgemeines Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.0294s ][ Queries: 29 (0.0026s) ]
