Heck-Hilfs-Rahmen kürzen
BaggerOffline
Anmeldungsdatum: 22.10.2012
Beiträge insgesamt: 353
 →  75.000 km
BMW R 1300 GS
Husqvarna 701
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Dez 2021, 18:21    Titel: Heck-Hilfs-Rahmen kürzen Antworten mit Zitat
Hey Folks,
Ich würde gerne den Hilfsrahmen kurzen ( Gewichtsreduzierung)
Wie weit kann ich ihn beschneiden so das ich noch Kennzeichenhalter und Beleuchtung halbwegs legal anbringen könnten.
DANKE im Vorhinein für eure Lösungen
VG
Bagger
 Dateigröße:  150.21 KB
 Angeschaut:  5254 mal
 Dateigröße:  161.26 KB
 Angeschaut:  5252 mal
EmmenatorOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2019
Beiträge insgesamt: 159
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Dez 2021, 23:57    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bin grad am grübeln,
wenn du das Heck kürzer machst aber dann ein legales
Heckambiente benötigst…. brauchst du doch wieder irgendeine
Heckverlängerung die auch stabil genug ist?
Wird die aus Carbon um die abgesägten Pfunde nicht wieder drauf zu packen?
Was bleibt zum Schluss wirklich an Gewichtersparnis übrig?
Wieviel kg verliert der Heckrahmen durchs kürzen?
Gruß Ringo
Beiträge insgesamt: 2276
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Do, 30. Dez 2021, 12:29    Titel: Antworten mit Zitat
Das bringt dir max 500g und eine Menge Probleme mit legalen Hecklösungen.
Da gibt es deutlich bessere Lösungen, Gewicht zu reduzieren, die ich vorher in Angriff nehmen würde. (eine Bremse vorne weg, Akras (die übrigens leichter sind als Leos oder Sebrings). Fussrasten für Sozius ab, Hauptständer,....
Beiträge insgesamt: 2183
BeitragVerfasst am : Do, 30. Dez 2021, 13:28    Titel: Antworten mit Zitat
soweit ich weiss darfst du in d dieses teil nicht verändern ansonsten eine Einzelabnahme fällig wird;
und das sind nicht einmal 500 gr.!
ks hat schon die wesentlicheren Möglichkeiten genannt; am meisten bringen aber die Kilos vom Fahrer; Wink
Anmeldungsdatum: 24.09.2012
Beiträge insgesamt: 1869
BeitragVerfasst am : Do, 30. Dez 2021, 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn du den max. Kennzeichenwinkel von 30° einhalten willst , ist kürzen keine Option. Denn ...,rückt dein Kennzeichen nach vorn ,schleift beim einfedern dein Kennzeichenträger am Reifen.
BaggerOffline
 →  75.000 km
BMW R 1300 GS
Husqvarna 701
BeitragVerfasst am : Fr, 31. Dez 2021, 14:19    Titel: Heckhilfsrahmen kürzen Antworten mit Zitat
Hey Scott-y,
Hey Kampfschnecke,
leider habt Ihr beide meine Vermutung bestätigt.
Das es nicht viel bring außer Probleme mit dem Kennzeichenhalter usw.
Stefan du hattest mal erwähnt das du die Akras um 6cm gekürzt hast-
Wo und wie
- wo Abgas Eingangsbereich oder Abgasausgangsbereich DB- Eater
- wie Laser Trennung, Flex , Säge oder oder ?
Zur Heck - Optimization hätte ich trotzdem sehr gerne Vorschläge
( da ich die Idee vom kürzen erstmal zur Seite lege )
Im Anhang von der eben durchgeführten Test Fahrt zum Köterberg
bei der Sylvester Temperatur ja kein Thema
- allen Gesundheit, Glück und Freude
CU
Bagger
 Dateigröße:  449.37 KB
 Angeschaut:  5274 mal
Mr.ShowercornerOffline
Anmeldungsdatum: 11.09.2012
Beiträge insgesamt: 170
KTM LC8 SD 990, 2006
BeitragVerfasst am : So, 2. Jan 2022, 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hey bagger,
ich denke mit offiziellem Segen richtig Gewicht zu reduzieren wird schwierig...
eine Bremsscheibe, ABS raus, Batterie, Müller Luftfilter, SLS raus, Akra kürzen oder 2-1,
überflüssige Verkleidungen raus, Handschuhfach raus, Heckinnenteile raus, Hauptständer ab,
Seitenständer EXC umbau, Lenkeramaturen SE/ EXC... Danach wird es aber auch schon sportlich und teuer!
Ohne TÜV (bzw. mit mehr Aufwand/ Kosten):
Team Kapriony aus Italien hat die Front- und Hecktanks von MUCCI aus Alu schweißen lassen,
dass bringt schonmal ordentlich was.... aaaber: original optik nicht mehr vorhanden!
Carbon Frontfender
Carbon Hamsterbacken
Heckumbau auf SE incl. Carbon Heck
Carbon Motorschutz
(990 auf vergaser umbauen, würde noch Kabel ohne Ende sparen! wacko )
Das meiste Gewicht liegt meines Erachtens bei der LC8 im Motor und im "Rolling-Chassis".... aber da kriegst du nix weg! Wink
PS: Rallye Tower mache ich jetzt die Tage fertig....
Showercorner Racing Team
is supported by:
www.khduschek.de
www.fahren-Anja.de R.I.P.
www.RL-Lackierungen.de R.I.P.
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Jan 2022, 9:56    Titel: Antworten mit Zitat
@bagger:
Die Akras wurden auf der Endkappenseite gekürzt, mit einer kleinen Flex.
Schwierig ist auch das erneute Löcher bohren, weil das Material sehr dünn und trotzdem zäh ist. Ich habe das machen lassen im Zuge einer neuen Füllung.
Bringen tut das aber auch nicht viel vielleicht 100g pro Seite, bei mir ging es auch um die Optik, ich finde, die Enddämpfer sind zu lang für das Heck.
Die Liste von Duschecke ist schon ein guter Anhaltspunkt, das meiste, was da draufsteht habe ich gemacht. Der Öhlinsdämpfer ist auch 600g leichter als der Originale. Aber das ist nicht der Grund, Öhlins zu kaufen. Das wird halt ein anderes Motorrad vom Ansprechverhalten, fühlt sich fast wie Umlenkung an.
PS: schmaler Radsatz mit 2,5 x18 hinten und 1,6x21 vorne bringt auch einige Gramm. Mit Haan-Naben noch leichter als mit Original Naben.
BaggerOffline
 →  75.000 km
BMW R 1300 GS
Husqvarna 701
BeitragVerfasst am : Di, 4. Jan 2022, 9:46    Titel: Heck bzw. Akra kürzen Antworten mit Zitat
DANKE Stefan
für deine Antwort
Nur eine kurze Nachfrage
- WO hattest du die Akras Endtöpfe kürzen und stopfen lassen?
DANKE VG
Bagger
BeitragVerfasst am : Di, 4. Jan 2022, 17:04    Titel: Antworten mit Zitat
Bei einem Freund, der das nicht beruflich macht. Cool
BaggerOffline
 →  75.000 km
BMW R 1300 GS
Husqvarna 701
BeitragVerfasst am : Di, 4. Jan 2022, 18:13    Titel: Heck // Akra kürzen Antworten mit Zitat
Danke Stefan für die Rückmeldung
LG
Bagger
BaggerOffline
 →  75.000 km
BMW R 1300 GS
Husqvarna 701
BeitragVerfasst am : Do, 3. Feb 2022, 15:17    Titel: Heck hilfst Rahmen - Gewicht 3.227g ohne Gewähr Antworten mit Zitat
Hey Folks
Nur ein kurzes Update
Ich habe den Rahmen Kunststoffbeschichten lassen
Und versucht zu wiegen bin auf ca 3.227 g mit wackliger
Auflage kommen - daher diese Angabe mit Vorsicht zu verwerten
 Dateigröße:  180.88 KB
 Angeschaut:  5205 mal
 Dateigröße:  259.97 KB
 Angeschaut:  5280 mal
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 3. Feb 2022, 22:09    Titel: Antworten mit Zitat
aus Erfahrung kann ich Dir sagen... das Ende sind ca.. 200..250g das Lohnt sich nicht wirklich... Cool ist ein Hohlprofil ... Und bei normaler Nutzung ist es etwas unpraktisch... das Gummiheck... Glaub mir, es macht nur Ärger....
BeitragVerfasst am : Do, 3. Feb 2022, 22:52    Titel: Antworten mit Zitat
Warum haste das Teil nun gepulvert unsure
Bringt doch nur mehr Gewicht...
Erst absägen wollen wegen des Gewichtes und nun Pulvern wacko
blink
BaggerOffline
 →  75.000 km
BMW R 1300 GS
Husqvarna 701
BeitragVerfasst am : Fr, 4. Feb 2022, 0:29    Titel: Heck hilfst Rahmen kürzen Antworten mit Zitat
Hey BRB,
Die Idee ist nun die kompletten Kunststoff - Verkleidungen
Entfallen zulassen und das Heck sieht noch gut aus -
OK ob das gut aussieht und Gewichtsverlust bringt werden wir sehen
VG
Bagger
Seite 1 von 4
[ Time: 0.0590s ][ Queries: 29 (0.0280s) ]
