Emmenator Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 05.10.2019 Beiträge insgesamt: 159 KTM LC8 Adv 950, 2004 → 44.000 km
Verfasst am : So, 30. Jan 2022, 19:06 Titel: |
Servus,
Bezüglich Spalt auffüllen..
Quellband/ Fugendichtband für den Fenstereinbau.
Am Moped noch nicht verwendet aber beim Fenstereinbau permanent in Anwendung
Gibt es in verschiedenen Stärken im Baumarkt. Wasserfest und wenn es aufgequollen und stabilisiert ist sieht es vernünftig aus.
Gruß Ringo |
el ce achtler  Sponsor
Anmeldungsdatum: 23.09.2006 Beiträge insgesamt: 827 KTM LC8 Adv 950, 2003 → 114.000 km
Verfasst am : Mo, 31. Jan 2022, 4:00 Titel: |
Kompriband ist M.E. ungeeignet. Muss an die Maske, weil am Cockpit keine Klebefläche vorh. ist. Drückt dann gegen die Cockpit- kunststoffkante. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das bei dem großen Spalt noch funzt. Aber wenn’s einer mal probiert, gerne berichten. _________________ ... mach, daß es geht! .... |
BJH LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 19.03.2007 Beiträge insgesamt: 284 KTM LC8 Adv 990, 2010 BMW R nineT Classic BMW R nineT Racer
Verfasst am : Mo, 31. Jan 2022, 11:28 Titel: |
Moin zusammen,
vielen Dank für euren Input und Bilder. Kompriband hatte ich auch überlegt, teile aber die Meinung von el ce achtler. Die schräge Kante vorne am Dashboard in Richtung Maske ist echt das Problem. Ich hoffe zwar immer noch, dass ich meine 10 mm starke EPDM Platte so zuschneiden kann, dass ich das mit nem doppelseitigen Klebeband irgendwie vernünftig befestigt bekomme. Bin da aber nicht sicher.
Muss irgendwann mal die Muße finden, mich der Sache zu widmen. Da ist dann Geduld gefragt und die habe ich grad nicht so recht. Ich berichte wieder, wenn ich mit der Sache weitergekommen bin.
Cheers |
BJH LC8 Junkie
Verfasst am : So, 6. Feb 2022, 11:01 Titel: |
Bin nun mit dem Spalt zwischen Dashboard und Rademaske weitergekommen. Die größte Herausforderung ist die amorphe Form hinzugekommen und dann auf die EPDM Platte zu übertragen. Alufolie mehrfach gefaltet ist ein gutes Hilfsmittel. Zur schrägen Kante des Dashboards hin habe ich dann die soweit bereits in Form geschnitzte Platte mit dem Dremel abgeschrägt.
Die fertige Abdeckung habe ich derzeit nur in den Spalt reingedrückt. Wird sich dann beim Fahren zeigen, ob das hält. Bin soweit erstmal mit dem Ergebnis zufrieden.
