Tausch Steuerketten
jenny6610Offline
Anmeldungsdatum: 05.11.2018
Beiträge insgesamt: 24
 →  93.000 km
Yamaha FZS1000
 →  54.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Jan 2022, 15:36    Titel: Tausch Steuerketten Antworten mit Zitat
bei mir steht dieses Jahr ein Tausch der Steuerketten an. Nun habe ich offene Steuerketten mit Kettenschloss gefunden.
Was haltet ihr von dieser Lösung? Macht es keinen Unterschied oder soll ich lieber auf eine geschlossene Steuerkette mit den ganzen Arbeiten gehen.
Jens
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 401
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Jan 2022, 18:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ist dort ein Niet- oder Clip-Schloss dabei?
Wenn Niet-Schloss, kannst du es zuverlässig vernieten?
Ich wüsste jedoch nicht, wo ich bei den engen Platzverhältnissen ein Nietschloss unterbringen, geschweige denn, wie ich die offene Kette dort einziehen könnte.
Die Steuerkette schaut ja nicht (wie bei den 1190ern) oben aus dem Zylinderkopf heraus, wenn der Ventildeckel demontiert ist.
 Dateigröße:  76.43 KB
 Angeschaut:  5627 mal
____
Gruß Christian
LC8 Power007Offline
Anmeldungsdatum: 28.06.2018
Beiträge insgesamt: 211
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Jan 2022, 22:14    Titel: Antworten mit Zitat
Auf jedenfalls eine geschlossene Ketten verwenden. Noch dazu ist der Austausch mit der Super repanleitung wie puzzeln mit anleitung, oder malen nach zahlen. Ist keine rakentenwissenschaft. Ist natürlich nicht jedermanns Sache so ein Tausch. Dann besser in die Werke damit.
Mario
jenny6610Offline
 →  93.000 km
Yamaha FZS1000
 →  54.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 8. Jan 2022, 10:12    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Antworten,
ich hatte vor zwei Jahren das Ventilspiel eingestellt und stand jetzt auf dem Schlauch.
Gruß Jens
jenny6610Offline
 →  93.000 km
Yamaha FZS1000
 →  54.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 1. Nov 2022, 18:00    Titel: Antworten mit Zitat
im Winter geht es an die Steuerketten.
Könnt ihr mal über das Material schauen, welches ich bestellen müsste?
2 X ZAHNKETTE 88 GLIEDER 6,35PITCH ArtikelNr.: 60036013000
1 X Spannschiene kpl. vorne 03 ArtikelNr.: 60036002000
2 X Führungsschiene 03 ArtikelNr.: 60036001000
1 X Spannschiene kpl. hinten 03 ArtikelNr.: 60036102000
2 X CU-DICHTRI. DIN7603 16X20X1,3 ArtikelNr.: 0603162013
1 X Zylinderfußdichtung vo.0,35mm ArtikelNr.: 60030035000
1 X Zylinderfußdichtung hi.0,35mm ArtikelNr.: 60030135000
1 X Formringdich.Kuppl.2x3,1 Vamac ArtikelNr.: 60030027000
1 X Kuppl.-deckeldi.innen kli.sil ArtikelNr.: 60030025000
Ist es ratsam noch irgendwelche Lager zu erneuern?
Gruß Jens
mmirohoOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2008
Beiträge insgesamt: 373
 →  69.000 km
KTM 300 EXC TPI, 2023
BeitragVerfasst am : Di, 1. Nov 2022, 18:20    Titel: Antworten mit Zitat
Die Zylinderkopfdichtungen brauchst du nicht, sondern einmal 60036099000 VENTILDECKELDICHTUNGSSATZ V+H.
In dem Zuge wirst du sicherlich die Ventile noch einstellen, somit brauchst du später noch die passenden shims.
In diesem Sinne würde ich gleich den 0760122050
WELLENDICHTRING 12X20X5 B NBR im Zündungsdeckel für die Ausgleichswelle neu machen. Dieser kann gerne mal Probleme machen bei der Motorenentlüftung.
jenny6610Offline
 →  93.000 km
Yamaha FZS1000
 →  54.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Dez 2022, 16:36    Titel: Antworten mit Zitat
Irgendwie bekomme ich den Lagerbolzen des Steuerdoppelrads nicht heraus. Habt ihr da einen Tipp für mich?
Modelljahr ist 2006. Hab bis jetzt alles nach Anleitung gemacht und ging bis jetzt einfach raus.
Gruß Jens
jenny6610Offline
 →  93.000 km
Yamaha FZS1000
 →  54.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 19. Dez 2022, 19:40    Titel: Antworten mit Zitat
Bolzen sind mittlerweile raus. Smile
jenny6610Offline
 →  93.000 km
Yamaha FZS1000
 →  54.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Dez 2022, 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die Ausgleichswelle rausbekomme.
Hier ein Foto Kupplungsseitig und als Anlage der Auszug aus der Reparaturanleitung.
Jens
 Dateigröße:  253.27 KB
 Angeschaut:  5526 mal
 Dateigröße:  69.71 KB
 Angeschaut:  5511 mal
Beiträge insgesamt: 2196
BeitragVerfasst am : So, 25. Dez 2022, 11:30    Titel: Antworten mit Zitat
das teil das du da mit einem pfeil markiert hast nennt man sicherungskeil oder woodruff key und gehört zuerst entfernt; dann sollte es funktionieren wie im manuel beschrieben;
jenny6610Offline
 →  93.000 km
Yamaha FZS1000
 →  54.000 km
BeitragVerfasst am : So, 25. Dez 2022, 20:30    Titel: Antworten mit Zitat
habe die Welle mittlerweile draußen.
Nun gehts wieder ans zusammenbauen.
Trotzdem danke.
Gruß Jens
[ Time: 0.9569s ][ Queries: 27 (0.8784s) ]
