990 Adv: Lenkererhöhung moderate Höhe
BJHOffline
Anmeldungsdatum: 19.03.2007
Beiträge insgesamt: 284
BMW R nineT Classic
BMW R nineT Racer
BeitragVerfasst am : Di, 14. Dez 2021, 9:35    Titel: 990 Adv: Lenkererhöhung moderate Höhe Antworten mit Zitat
Guten Morgen zusammen,
ich möchte gerne eine moderate Lenkererhöhung an meiner 990 Adventure verbauen. Ich habe seinerzeit an meinen EXCs stets eine 12 mm Erhöhung verbaut. Bei der Adventure sollte es sich im Bereich 12 mm bis max. 20 mm bewegen, keinesfalls mehr.
Nach meinem Verständnis gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder die gesamte Lenkeraufnahme mit zwei langen Schrauben und nem entsprechenden Böckchen, also wie ne Art Hülse drunter zu schrauben.Oder diese typischen Riser, die direkt unter den Lenker gehen.
Folgende Fragen: Bei der zweiten Variante käme doch nahezu jede Variante in Frage, die auch für ne EXC mit 28 mm Lenker gedacht ist, oder? Müssen eurer Erfahrung nach bei der von mir geplanten moderaten Erhöhung Züge und/oder Leitungen verlängert werden?
Vielen Dank im Voraus.
Beiträge insgesamt: 2183
BeitragVerfasst am : Di, 14. Dez 2021, 9:41    Titel: Antworten mit Zitat
beide Varianten sind ok;
var.1: dann mit original lenkererhöhung; da hast du dann die längeren schrauben mit hülse gleich dabei; Nachteil: arbeitsaufwendiger und einiges an gefummle;
var.2: nein : nix notwendig und schnell gemacht;
BJHOffline
BMW R nineT Classic
BMW R nineT Racer
BeitragVerfasst am : Di, 14. Dez 2021, 9:51    Titel: Antworten mit Zitat
v2lover @ Di, 14. Dez 2021, 9:41 hat folgendes geschrieben:
Danke dir für die schnelle Antwort. Yep Variante 1 scheint mir auch aus der Ferne betrachtet aufändiger.
Noch mal zu den Zügen, hab grad nen leichten Knoten im Kopf: Habe ja meine Federwege (Gabel und Federbein) verlängert. Bremsleitung habe ich nicht ändern müssen. Eigentlich dürfte doch ne Lenkererhöhung keinen Einfluss drauf haben, da ja die Leitung in so ne Art Sammler an der unteren Gabelbrück geht. Also dürfte ne Erhöhung keinen Einfluss auf die Bremsleitungen runter zu den Bremszangen sein. Oder hab ich nen Denkfehler?
Danke noch mal.
106872Offline
Anmeldungsdatum: 14.04.2020
Beiträge insgesamt: 392
 →  150.000 km
Husqvarna 701 Enduro 2018
 →  9.000 km
KTM 890 Adventure R 2024
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 14. Dez 2021, 10:47    Titel: Antworten mit Zitat
kein Denkfehler, genau so wie Du es beschrieben hast ist es Wink
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 14. Dez 2021, 11:39    Titel: Antworten mit Zitat
die KTM-eigene Lenkererhöhung speziell für die schwingentkoppelt montierten Lenker der 950/990er Adventures hat die Powerparts-Nummer 58401043018, für gut 30 Euro. Bei Ebay-Kleinanzeigen wird gerade ein Set angeboten, von Seiten KTM gibt es nichts mehr neu. Ich selbst habe glücklicherweise bei einem Händler noch ein neues Restexemplar ergattern können für meine letztens gebraucht gekaufte 990er Adventure. Zum einen finde ich die +19mm für mich ideal, zum anderen brauche ich für das Set aus den offiziellen Powerparts keine extra ABE.
BJHOffline
BMW R nineT Classic
BMW R nineT Racer
BeitragVerfasst am : Di, 14. Dez 2021, 11:46    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Hakim,
yep, genau das habe ich im Blick. Wie groß bist du, so dass du mit den 18 mm gut klarkommst?
VG
Bernhard
Edit: würde auch tatsächlich diese trotz aufwändigerem Anbau nehmen. Die sind halt unauffälliger als diese Blöcke à la EXC, die direkt unterm Lenker angebracht sind.
Edit 2: Übrigens ist es ein Trugschluß, dass die Dinger automatisch ne ABE haben, nur weil es ein KTM OEM Teil ist. KTM sagt explizit dazu, dass die Erhöhungen nur auf abgesperrter Strecke eingesetzt werden dürfen. Halt der übliche Disclaimer.
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 14. Dez 2021, 13:17    Titel: Antworten mit Zitat
bin 182cm groß, mit diesen +18mm kann ich im Sitzen wie auch im Stehen gut fahren. Mit der ABE magst Du genau genommen Recht haben - andererseits handelt es sich um Werkszubehör und ist sehr unauffällig.
Schau´ mal hier, das Set sieht neu aus:
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/ktm-lenkererhoehung-58401043018-18-mm/ 1687376512-306-6808
Tipp aus Erfahrung: die Hülsen rosten nach langer Zeit. Überlackieren oder mit einem wasserfesten Fett einstreichen, innen und außen.
BJHOffline
BMW R nineT Classic
BMW R nineT Racer
BeitragVerfasst am : Di, 14. Dez 2021, 13:25    Titel: Antworten mit Zitat
Danke dir Hakim. Bin ebenfalls 182 cm groß. Ich denke auch, dass die 18 mm das Fahren im Stehen ein wenig komfortabler machen ohne dass das Fahren im Sitzen zu sehr leidet. Zumal meine Sitzbank ja auch noch höher als Serie ist.
106872Offline
 →  150.000 km
 →  9.000 km
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 14. Dez 2021, 14:11    Titel: Antworten mit Zitat
Versteh ich das richtig - die KTM-Teile haben keine ABE blink
Ich hab die Lenkererhöhung von SW-MOTECH um €35 mit ABE bei Louis gekauft und verbaut, die ist kaum höher (wieviel genau weiß ich jetzt nicht auswendig) - bin allerdings 193 groß Wink
Und die rosten auch nicht Mr. Green
BJHOffline
BMW R nineT Classic
BMW R nineT Racer
BeitragVerfasst am : Di, 14. Dez 2021, 18:51    Titel: Antworten mit Zitat
106872 @ Di, 14. Dez 2021, 14:11 hat folgendes geschrieben:
So hat es mir der Händler vom Beipackzettel vorgelesen wacko
BJHOffline
BMW R nineT Classic
BMW R nineT Racer
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Dez 2021, 8:07    Titel: Antworten mit Zitat
Noch mal zum Anbau. Hab mir nur mal in den Explosionszeichnungen angeschaut, wie es da aussieht. Da wird man ja nicht umhin kommen die halbe Front zu zerlegen. Kommt man denn ansonsten an die Muttern, wenn die Verkleidung demontiert ist? Gibt es im Zweifel irgend nen Trick, den es zu beachten gilt?
Danke im Voraus
106872Offline
 →  150.000 km
 →  9.000 km
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Dez 2021, 9:10    Titel: Antworten mit Zitat
War zwar ne ziemliche Fummelei, aber ich hab das geschafft ohne sonstige Teile abbauen zu müssen Wink
Trick würde ich nicht dazu sagen, mit dem entsprechenden Werkzeug (lange Nuss, Verlängerung mit Gelenk usw.) hat's geklappt.
BJHOffline
BMW R nineT Classic
BMW R nineT Racer
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Dez 2021, 9:46    Titel: Antworten mit Zitat
Alles klar, dankeschön.
Na ich muss sowieso die Rade Garage Maske abbauen um das Licht einzustellen (leuchte den Himmel aus) und noch irgendwie die Lücke zwischen dem Dashboard und der Innenseite der Maske mit nem Kompriband schließen.
Dann hoffe ich mal, dass es mit demontierter Verkleidung weniger fummelig ist.
Cheers
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Dez 2021, 13:36    Titel: Antworten mit Zitat
links gehts mit ganz einschlagen; rechts leider nicht da da das Zündschloss im Wege is; daher immer ein kleinwenig den Einschlag zurücknehmen und dann funzt es auch rechts; Achtung nicht vergessen dass die Mutter in der Nuss bleiben kann (suche am mr dann zwecklos Laughing Laughing ) hab ich von einem freund gehört Rolling Eyes Rolling Eyes
und bei einstellen vom licht , am besten mit zwei Leuten oder einem schweren sack Mr. Green am Motorrad sonst is immer noch zu hoch; ansonsten die Beschreibung dazu vom Rade passt schon gut;
BJHOffline
BMW R nineT Classic
BMW R nineT Racer
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Dez 2021, 14:01    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank @v2lover. Die von dir beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf montierte oder demontierte Verkleidung? Das mit der Nuss kann ich mir lebhaft vorstellen - also das, was du gehört hast Mr. Green
Vielen Dank für den Hinweis zur Einstellung des Lichts. Meinst du zwei Leute auf dem Moped?
Du hast doch auch ne Rade Maske, nicht wahr!? Wie hast du denn den Spalt zwischen Dashboard und Maske geschlossen? Oder gar nicht?
VG
Bernhard
Seite 1 von 4
[ Time: 0.1118s ][ Queries: 30 (0.0657s) ]
