Ölverlust 990 S
maxracingOffline
Anmeldungsdatum: 31.10.2012
Beiträge insgesamt: 94
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
 →  41.000 km
Super Adventure 1290 R 2022
XT 700 Rally Tenere schon wieder vorbei
BeitragVerfasst am : Do, 9. Dez 2021, 10:41    Titel: Ölverlust 990 S Antworten mit Zitat
Servus, habe seit kurzem Ölverlust ( siehe Bild ). Linke Tankhälfte habe ich schon ab. Nichts zu sehen. Ich gehe davon aus, das der LuFi runter muss um was zu sehen. Habt ihr eine Idee.
Gruß Andy
 Dateigröße:  150.7 KB
 Angeschaut:  3062 mal
Orange ist die Macht
maxracingOffline
 →  41.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 9. Dez 2021, 12:16    Titel: Antworten mit Zitat
Ölverlust gefunden. Hatte sie erst im Sommer beim freundlichen. Zwei Tassenstösel neu, Kupplung neu, Wasserpumpe neu. Schaun wir mal. Vielleicht biete ich sie auch hier an.
 Dateigröße:  249.78 KB
 Angeschaut:  3076 mal
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2614
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 9. Dez 2021, 17:20    Titel: Antworten mit Zitat
Wie ist das passiert? blink
mmirohoOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2008
Beiträge insgesamt: 373
 →  69.000 km
KTM 300 EXC TPI, 2023
BeitragVerfasst am : Do, 9. Dez 2021, 17:23    Titel: Antworten mit Zitat
Es sieht so aus, als ob das Blech bis ran gezogen wurde, das wäre so nicht korrekt montiert gewesen meiner Meinung nach. Da war ja dann der Händler als letztes dran oder nicht?
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Do, 9. Dez 2021, 17:52    Titel: Antworten mit Zitat
Was ist die Vermutung?
Der kleine Gehäuseriss am Stehbolzen?
Soll dort das Öl herkommen?
____
Gruß Christian
106872Offline
Anmeldungsdatum: 14.04.2020
Beiträge insgesamt: 392
 →  150.000 km
Husqvarna 701 Enduro 2018
 →  9.000 km
KTM 890 Adventure R 2024
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Dez 2021, 2:15    Titel: Antworten mit Zitat
Ich sehe das wie Christian - glaube nicht, daß der kleine Riss, welcher natürlich suboptimal ist, für den Ölaustritt verantwortlich ist.
maxracingOffline
 →  41.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Dez 2021, 8:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Jungs, haben gestern nochmal geschaut. Wenn wir sie laufen lassen kommt aus dem Riss Öl. Ich denke es ist hinter dem Riss eine Ölsteigleitung. Werden es wieder hinbekommen. Falls jemand noch einen Kopf vorne hat, einfach PN. In der Bucht steht auch einer drin. Schaun wir mal
106872Offline
 →  150.000 km
 →  9.000 km
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Dez 2021, 8:46    Titel: Antworten mit Zitat
Tja, man lernt nie aus Wink
Wenn dann der "neue" Kopf montiert ist den Krümmer auf keinen Fall so anschrauben, daß das "Blech" anliegt - das war wahrscheinlich auch der Grund für den Riss.
maxracingOffline
 →  41.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Dez 2021, 8:51    Titel: Antworten mit Zitat
Alles klar, danke für die Info
106872Offline
 →  150.000 km
 →  9.000 km
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Dez 2021, 9:31    Titel: Antworten mit Zitat
So steht es in der Reparaturanleitung:
HINWEIS: die Auspuffmuttern sollen gleichmäßig und ohne das Blech zu
verbiegen angezogen werden.
Gutes Gelingen Wink
maxracingOffline
 →  41.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Dez 2021, 9:52    Titel: Antworten mit Zitat
maxracingOffline
 →  41.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Dez 2021, 12:24    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Jungs, Kommando zurück. Alles gut. War der obere Ölschlauch vom Öltank. Die Klammer hält das nicht mehr. Öl hatte sich seinen Weg zur Mitte und dann nach unten gesucht. Gewinde Krümmer sind nur zwei Gewindegänge. Wird Kaltgeschweißt und neu nachgeschnitten. Bei der Gelegenheit gleich die Ganze Krümmeranlage inkl. Y Rohr neu Spannungsfrei anbauen Very Happy
 Dateigröße:  243.95 KB
 Angeschaut:  3059 mal
106872Offline
 →  150.000 km
 →  9.000 km
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Dez 2021, 16:48    Titel: Antworten mit Zitat
Sehr gut, dann ist es doch nicht ganz so schlimm wie befürchtet - wünsch euch viel Erfolg
schlusiOffline
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Dez 2021, 18:18    Titel: Antworten mit Zitat
Sehr schön.
Prüfe mal alle Ölleitungen.
Bei mir war die Leitung zwischen Ölbehälter und Zylinderkopf vorne am Lüftergehäuse anliegend und da hat sich die Entlüftungs-Ölleitung durchgescheuert. Also penibel auf die korrekte Verlegung achten und den Zustand der Leitungen prüfen.
Ich habe neulich nach jetzt fast 20 Jahren alle Kühlerschläuche, Benzin- und Ölleitungen erneurt. Sollte für die nächsten 20 Jahre genügen Smile
____
Gruß Christian
maxracingOffline
 →  41.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Dez 2021, 9:01    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Info. Werden die jetzt alle neu machen Very Happy
[ Time: 0.0319s ][ Queries: 26 (0.0029s) ]
