Connor Fahrschüler Anmeldungsdatum: 10.11.2019 Beiträge insgesamt: 1 Adventure 1190 → 30.000 km BMW R 1200 S → 60.000 km
Verfasst am : So, 24. Okt 2021, 18:47 Titel: Adventure 1190 umrüsten von 19 auf 21 Zoll Vorderrad |
ich habe eine normale Adventure 1190 BJ 15 mit einem 19 Zoll Vorderrad.
Kann ich das Vorderrad aus der R (21 Zoll) bei mir verbauen.
Danke! |
v2lover  Sponsor Anmeldungsdatum: 16.11.2008 Beiträge insgesamt: 2188
Verfasst am : Mo, 25. Okt 2021, 8:22 Titel: |
grundsätzlich ja nur musst du dann auch hinten auf 18 gehen; _________________ the older I get; the better I was
Verfasst am : Di, 26. Okt 2021, 3:50 Titel: |
| v2lover @ Mo, 25. Okt 2021, 9:22 hat folgendes geschrieben: | | grundsätzlich ja nur musst du dann auch hinten auf 18 gehen; |
Kann man den Tacho noch umstellen? _________________ Peter |
edefauler Sahararider
Verfasst am : Di, 26. Okt 2021, 5:57 Titel: |
wenn du das ganze eingetragen haben willst, dann wirst du dich von dem Gedanken wohl verabschieden müssen!
Aufgrund des ABS trägt keiner mehr, Ausnahmen gibt es immer, eine Radgrössenänderung mehr ein
Tacho könnte man mit anderen Triggerscheiben anpassen
Norbert _________________ Dukeclassics 3d3f4ul3r |
Wolfgang.A  Sponsor
Anmeldungsdatum: 31.03.2016 Beiträge insgesamt: 340 Husqvarna Norden 901 → 1.000 km
Verfasst am : Di, 2. Nov 2021, 14:16 Titel: |
| Bruggma @ Di, 26. Okt 2021, 3:50 hat folgendes geschrieben: | | v2lover @ Mo, 25. Okt 2021, 9:22 hat folgendes geschrieben: | | grundsätzlich ja nur musst du dann auch hinten auf 18 gehen; |
Kann man den Tacho noch umstellen? |
Das kann leider nur der KTMler mit dem Diagnosegerät.
Man kann aber andere ABS-Ringe verbauen, die gleichen das dann wieder aus _________________ Der Weg ist das Ziel! |
