Mal wieder die Benzinpumpe!
4x4maxOffline
Anmeldungsdatum: 11.07.2021
Beiträge insgesamt: 16
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Sep 2021, 21:09    Titel: Mal wieder die Benzinpumpe! Antworten mit Zitat
Ich hab eine 990 adventure bj. 2006. Meine frage: passt die BP von einer SM von 2008?
4x4maxOffline
BeitragVerfasst am : So, 26. Sep 2021, 13:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab jetzt ein t-stück mit einem Manometer eingebaut. Zeig immer 3,5bar an. Kann die Pumpe trotzdem hin sein. Was wäre das nächste was ich kontrollieren könnte?
4x4maxOffline
BeitragVerfasst am : So, 26. Sep 2021, 13:23    Titel: Antworten mit Zitat
So hab ich das gemacht
 Dateigröße:  238.24 KB
 Angeschaut:  401 mal
4x4maxOffline
BeitragVerfasst am : So, 26. Sep 2021, 13:26    Titel: Antworten mit Zitat
Und so
 Angeschaut:  384 mal
 Dateigröße:  496.47 KB
 Angeschaut:  382 mal
Beiträge insgesamt: 2188
BeitragVerfasst am : So, 26. Sep 2021, 19:20    Titel: Antworten mit Zitat
beschreib mal dein problem mit dem motorrad; dann wärs für uns einfacher zu sagen was es sein könnte;
4x4maxOffline
BeitragVerfasst am : So, 26. Sep 2021, 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
Sie stirbt manchmal ab beim Gas zurücknehmen. Und bei ca. 5t Touren macht sie kurze aussetzer. Jetzt bin ich hergegangen und habe den Benzinpumpen Druck gemessen. Der bleibt bei 3,5bar konstant stehen. Gemacht hab ich : Zündkerzen getauscht, Luftfilter neu, alle e-Stecker durchkontrolliert, massepunkte kontrolliert, Batterie nachgezogen
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Sep 2021, 9:04    Titel: Antworten mit Zitat
kann die bp sein; vermute aber eher die drosselklappen; sprich entweder der stellmotor oder die dkl sensoren;
wieviele km gelaufen?? bleibt/blieb manchmal sozusagen das gas stehen?
4x4maxOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Sep 2021, 11:54    Titel: Antworten mit Zitat
Meine Adventure hat 61t km drauf. Sie hat ganz kurze aussetzer bei ca. 4t touren. Der Drehzahlmesser geht dann auf 3t Touren runter und gleich wieder auf die 4 tausend. Laut such Funktion könnte es die Benzinpumpe sein. Aber der Druck ist ja da. Werde am Wochenende mal die einspritzdüsen reinigen. ... Ach ja! Ich hab mich im Sommer schon mal bei euch unter einen anderen Benutzernamen vorgestellt. Also nochmal, ich bin der Max und komme aus dem schönen Mariazellerland in Österreich und fahre seit Juni eine Adventure 990 bj 2006. Ich war vorher in der Chopper Szene unterwegs. Deswegen ist das mit dem modernen zeugs Neuland für mich. Also bitte habt Geduld mit mir
4x4maxOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Sep 2021, 11:56    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist meine
 Dateigröße:  396.85 KB
 Angeschaut:  430 mal
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Sep 2021, 13:13    Titel: Antworten mit Zitat
1stens: zu deiner eingangsfrage: bp einer sm passt nicht (lt teile liste)
2tens: wir haben mit allen geduld
3tens: der druck variiert beim betrieb; hast du im stand oder bei motorlauf gemessen? ja die pumpe kann dennoch einen weg haben;
aber wie oben schon beschrieben vermute ich doch die dkl. spezielle ab/bei dieser km leistung;
4x4maxOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Sep 2021, 13:20    Titel: Antworten mit Zitat
Kann man die Drosselklappe reinigen oder muss ich sie erneuern?
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Sep 2021, 13:24    Titel: Antworten mit Zitat
du kannst die einspritzdüsen reinigen; die sensoren kann man tauschen is aber viel arbeit und bei beiden arbeiten muss die dkl raus;
beim tausch der sensoren müssen dann auch die werte eingestellt bzw. nachjustiert werden; was eben dann die richtige arbeit ausmacht!
4x4maxOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Sep 2021, 14:18    Titel: Antworten mit Zitat
Komischerweise finde ich im Netz nichts über den Ausbau der einspritzdüsen oder wo die sitzen!! .... Den Wert muss ich wie einstellen?.... Immer diese technik wacko
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Sep 2021, 15:02    Titel: Antworten mit Zitat
am besten du holst die ein werkstatthandbuch; rep. manuel; da steht alles drinnen;
4x4maxOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Sep 2021, 19:37    Titel: Antworten mit Zitat
So ich hab heute Abend die einspritzdüsen gereinigt im eingebauten Zustand. Mit bremsenreiniger und natürlich bei geöffneten düsen..... Oh Gott sie dreht rauf auf 4 tausend!!!!!... War wohl der Bremsenreiniger!!! Morgen probiere ich sie dann mal.
[ Time: 0.0653s ][ Queries: 31 (0.0362s) ]
