Düsennadel und Nadeldüse ?
Dirk63Offline
Anmeldungsdatum: 19.02.2018
Beiträge insgesamt: 40
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Sep 2021, 12:48    Titel: Düsennadel und Nadeldüse ? Antworten mit Zitat
Hallo, ich wollte nach ca. 80000km bei mir die Düsennadeln und Nadeldüsen austauschen. Bei der Düsennadel habe ich die Nummer 60031083000. Nadeldüsen habe ich nicht gefunden. Habe dann bei KTM West angerufen und wollte die Teile bestellen aber laut denen gibt es keine Nadeldüsen bei der 950.
Ich habe dann nach dem Düsenhalter gefragt 60031083000. Antwort NEIN das wäre nicht die Nadeldüse. Für die 950 hätten sie auch noch nie Nadeldüsen verkauft. Auf die Frage das es doch ein Verschleißteil wäre kam wieder die Antwort noch nie gebraucht. Kann man die Teile nicht wechseln?
Gruß Dirk
Beiträge insgesamt: 2187
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Sep 2021, 14:26    Titel: Antworten mit Zitat
is in der tat so dass die dinger beinahe keinem verschleiss unterliegen; einzig die düsen hd und ll sowie deren düsenstöcke können getauscht werden; nur ist da eine reinigung auch völlig ausreichend;
einzig die grs können noch getauscht werden; die gibts allerdings nur im komplett satz; sprich düsennadel,feder dichtring und distanzscheibe; kostet pro stk. ca.11.- und macht sinn!!!!!
Dirk63Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Sep 2021, 22:17    Titel: Antworten mit Zitat
Du hasst ein verschleiß an der Nadeldüse genau wie an der Düsennadel. Deshalb für mich nicht verständlich das es die Nadeldüsen nicht geben soll. Aber vielleicht kann jemand anderes noch helfen. Aber danke v2lover für deine Antwort.
BeitragVerfasst am : Di, 14. Sep 2021, 7:11    Titel: Antworten mit Zitat
aaaah ja, und woher weisst du dass? hast du gemessen oder angenommen, weil..., ja weil beweglicher teil?
es hat einmal einen vergaser satz (nadeln und düsen + nadelhalter) für die vergaser modelle gegeben;
einzig der hersteller selbst könnte dir dann noch helfen;
Dirk63Offline
BeitragVerfasst am : Do, 16. Sep 2021, 12:36    Titel: Antworten mit Zitat
Netter Ton von dir aber ja an der Nadel kann ich es messen und den Abrieb auch sehen und überall wo ich eine Reibung habe gibt es auch eine Abnutzung. Ob das nun im Betrieb zu merken ist ? Aber ich halte dich auf dem laufenden.
BeitragVerfasst am : Do, 16. Sep 2021, 13:36    Titel: Antworten mit Zitat
Bei Vergasermodellen unterliegen diese Teile einem Verschleß. Das ist Faktum.
Vor einigen Jahren hatte ich neben der LC8 noch eine LC4 620, Vergaser. Da ich ziemlich genau Buch führe konnte ich im Laufe der Jahre sehen wie der Verbrauch stetig gestiegen ist. Sommer-KTM empfahl damals die Düsennadel und Düse zu erneuern. Tatsache ist, dass danach der Spritverbrauch wieder merklich gefallen ist. Für mich lag also ein klarer Zusammenhang.
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Sep 2021, 11:02    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn 2 Teile aneinander reiben gibt es Abrieb. Das gilt unabhängig davon ob die Teile aus Stahl, Titan oder einem noch härteren Material bestehen. Über das Abriebmaß kann man natürlich streiten, über das ob, leider nicht.
 Dateigröße:  153.51 KB
 Angeschaut:  1677 mal
 Dateigröße:  190.66 KB
 Angeschaut:  1697 mal
[ Time: 0.0758s ][ Queries: 28 (0.0314s) ]
