Oel Düse Schlitz abgerissen
roland63Offline
Anmeldungsdatum: 11.11.2007
Beiträge insgesamt: 46
 →  90.000 km
690R
 →  23.000 km
EXC 300
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Aug 2021, 18:30    Titel: Oel Düse Schlitz abgerissen Antworten mit Zitat
bis vor 2 Tagen wusste ich von dieser Düse noch nix und nun ist der Schlitz ab mellow
Denke mal das noch nie ein "freundlicher" die Oel Düse ausgebaut und gereinigt hat und sie deshalb sehr fast sitzt - nach 80.000km
Wie bekommt man jetzt die Düse raus ohne den Motor auszubauen.
Hatte da schon mal jemand das gleiche Problem?
Nach Griechenland werd ich dann nächste Woche die "Kleine" nehmen - sicher ist sicher Very Happy
Grüße Roland
 Dateigröße:  242.04 KB
 Angeschaut:  2072 mal
BJHOffline
Anmeldungsdatum: 19.03.2007
Beiträge insgesamt: 284
BMW R nineT Classic
BMW R nineT Racer
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Aug 2021, 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
Was für eine Öldüse?
roland63Offline
 →  90.000 km
690R
 →  23.000 km
EXC 300
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Aug 2021, 22:35    Titel: Antworten mit Zitat
Es geht um diese Düse
http://www.lc8-forum.de/viewtopic.php?t=27001&highlight=oel+d%FCse
BeitragVerfasst am : Di, 31. Aug 2021, 7:54    Titel: Antworten mit Zitat
vielleicht einen sehr kleinen Schraubendreher bzw einen Torx Schluessel reinklopfen und dann rausdrehen?
Beiträge insgesamt: 1702
BeitragVerfasst am : Di, 31. Aug 2021, 10:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Roland,
möglicherweise war der eingesetzte Bit bzw. die Klinge des Schraubendrehers nicht breit/dick genug, um die Kraft gut im Schlitz der Düse zu verteilen. Da die Düse aus Messing besteht, ist sie nicht allzuschwer aufzubohren. Das Problem ist der schlechte Zugang. Ich würde es mit einem Handbohrer versuchen, oder mit einem Dremel und seiner flexiblen Verlängerung. Danach mit einem Linksausdreher die Düse lösen. Eventuell vorher den Ölkanal zur Kupplung provisorisch zustopfen, so daß man den Stopfen mit einer Pinzette wieder rausbekommt. Auf alle Fälle nach dem Lösen der Öldüse ganz kurz den Startknopf drücken. Dann kommt ein Schwall Öl nach oben raus, welcher nicht nur die Öldüse mitbringt, sondern auch die Messingspäne. Ach so: die neue Düse nur leicht handfest andrehen! Wink
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 668
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Di, 31. Aug 2021, 10:27    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Roland,
was mir in so Fällen auch schon geholfen hat, ist ein negativ geschliffener Gewindebohrer, also einer der in die vorhandene Bohrung passt. Die Gewindeflanken schräg nach hinten abschleifen und über die ganze Länge etwas konisch, so das die Schneidwirkung am ende in die andere Richtung geht. Reinklopfen, natürlich nicht zu fest und ausdrehen.
EisenhaufenOffline
Anmeldungsdatum: 05.07.2014
Beiträge insgesamt: 335
BeitragVerfasst am : Di, 31. Aug 2021, 11:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ich baue die in der Regel nicht aus weil mir das Gefummel zu groß ist und reinige die nur mit Pressluft und evtl. einem kleinen unterstützenden "Pieks" mit einer Düsenreibahle (ohne die natürlich aufzuweiten).
Insofern würde ich, wenn mir das passiert wäre entscheiden ob ich mich sicher genug bin, dass die Düse dort bleibt wo sie ist und sich nicht lockert (weil der Bund am Gewinde z.B. noch dran ist ) und die dann einfach drinlassen und wie zuvor beschrieben saubermachen.
Korrekt wäre natürlich rauspopeln, was sicher nicht einfach wird.
roland63Offline
 →  90.000 km
690R
 →  23.000 km
EXC 300
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Sep 2021, 19:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hab mit dem Dremel ein 2,5mm Loch reingebohrt und mit einem Linksausdreher die Düse ans Tageslicht geholt - ging echt fix
Neue Düse ist drin und morgen gibts die Probefahrt Very Happy
 Dateigröße:  78.45 KB
 Angeschaut:  2055 mal
 Dateigröße:  70.23 KB
 Angeschaut:  2077 mal
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Sep 2021, 20:10    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am : So, 5. Sep 2021, 18:09    Titel: Antworten mit Zitat
froschi @ Sa, 4. Sep 2021, 21:10 hat folgendes geschrieben:
+1
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 587
BeitragVerfasst am : So, 5. Sep 2021, 19:54    Titel: Antworten mit Zitat
klasse
[ Time: 0.0290s ][ Queries: 28 (0.0026s) ]
