Umbau auf eine vordere Bremsscheibe inkl. ABS
Beiträge insgesamt: 2189
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Jun 2021, 18:24    Titel: Antworten mit Zitat
der funktioniert, da er vor dem abs modul geschaltet ist; ergo erkennt die sw dann auch nicht, dass das modul fehlt;!!!!
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Jun 2021, 18:57    Titel: Antworten mit Zitat
Folgender Hintergrund, ich möchte das ABS inkl. Pumpe ausbauen (Gewicht). Allerdings möchte ich auch gerne weiterhin TÜV bekommen und das wird bei leuchtendem ABS Lämpchen sicher schwierig.
Micha, jeder halbwegs begabte Prüfer sieht, das die Leitung direkt von der Pumpe zum Sattel geht. Nix mit Modulator dazwischen. Das heist, du solltes wissen wen du prüfen lässt. Wink
Cool Cool Cool Friedrich
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Jun 2021, 19:47    Titel: Antworten mit Zitat
dazu prüfen die bei der Probefahrt auch oft genug ob das ABS arbeitet!
Das kann übel ausgehen
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
Michael c.Offline
Anmeldungsdatum: 05.05.2009
Beiträge insgesamt: 485
KTM 690 Bj. 13
Beta 250, Suzuki DR 650 SE
BeitragVerfasst am : Fr, 25. Jun 2021, 21:54    Titel: Antworten mit Zitat
Mit dem Prüfer habt ihr natürlich recht. Bis jetzt hat sie immer mein hohes Fahrwerk davon abgehalten probe zu fahren. Versuch macht klug... ;-).
Leider habe ich nur den Schaltplan der 06er mit dem alten Tacho. Hat wer den neuen Schaltplan ab 09 und kann mir sagen welcher Pin für die ABS Leuchte zuständig ist?
Danke und Gruß
Michael c.
@Ewald: Ich habe lange nach dem Dongle für die 990er gesucht und nichts gefunden. Alle Geräte scheinen für die später gebauten KTMs zu sein. Auch wäre für mich interessant zu wissen ob die ABS Lampe tatsächlich aus bleibt.
https://ktm-versand.de/30351/ktm/dongle
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Jun 2021, 9:23    Titel: Antworten mit Zitat
eigentlich is es egal ob älteres bj oder neueres;
aber ich schau mal ob ich noch einen liegen habe den kannst dann zum probieren haben! dauert aber einwenig;
BeitragVerfasst am : Sa, 26. Jun 2021, 10:12    Titel: Antworten mit Zitat
ging doch schneller: hab leider keinen mehr!!!
ja licht/abs lampe sollte aus sein/bleiben!
BaggerOffline
Anmeldungsdatum: 22.10.2012
Beiträge insgesamt: 353
 →  75.000 km
BMW R 1300 GS
Husqvarna 701
BeitragVerfasst am : So, 19. Dez 2021, 19:10    Titel: ABS Module Ausbau Gewichtsverlust 1.5kg Antworten mit Zitat
So Folks,
Erstmal das ABS Modul ausgebaut knapp 1.5 kg
wird das Krad leichter , ICH hätte mit einem
Höheren Gewichtsverlust gerechnet;-(
VG
Bagger
Das ABS Modul auf der Waage
 Dateigröße:  155.94 KB
 Angeschaut:  580 mal
Michael c.Offline
KTM 690 Bj. 13
BeitragVerfasst am : So, 19. Dez 2021, 22:18    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Bagger,
wie verhält sich jetzt dein ABS Lämpchen?
LG Michael c.
BaggerOffline
 →  75.000 km
BMW R 1300 GS
Husqvarna 701
BeitragVerfasst am : Di, 21. Dez 2021, 17:28    Titel: ABS Modul entfernt - und die gelbe Lampe leuchtet Antworten mit Zitat
Hey Michael,
wie alle erwartet haben - DIE GELBE " WARNLICHT ABS LEUCHTE "
leuchtet -
zwei Möglichkeiten habe ich zurzeit als Idee ( vielleicht habt IHR mehr -und bessere
den Kabelbaum komplett kastrieren - habe ich nicht vor
da ich vielleicht das ABS irgendwann wieder aktiviere
1- Leuchtmittel aus dem Warnlicht-schalter entfernen - ? Wie geht das ?
2- Warnlicht-Schalter ausbauen da ich das Cockpit sowieso reduzieren werde
VG
Bagger
BeitragVerfasst am : Di, 21. Dez 2021, 20:33    Titel: Antworten mit Zitat
ich hätte da noch einen kabelbaum einer 990iger (r) da könntest du rumschnippeln!
Michael c.Offline
KTM 690 Bj. 13
BeitragVerfasst am : Di, 21. Dez 2021, 23:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Bagger,
Idee: Leitung zum ABS Lämpchen am Tachostecker ausstecken
Problem:
1. Welche Leitung?
2. Ggf. Dauerleuchten wenn kein Signal mehr anliegt gruebel
Wünsch dir (und mir) viel Erfolg - halt uns auf dem laufenden!
Michael c.
Michael c.Offline
KTM 690 Bj. 13
BeitragVerfasst am : So, 24. Apr 2022, 11:40    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Hallo,
hier meine Erfolgsgeschichte:
- ABS Bremsleitungen durch die original Bremsleitungen der R bei einer 15% Aktion ersetzt.
- Den ABS Klotz/Leitungen Radsensor einfach in Ruhe lassen
Ergebnis:
- vorne deutlich besserer Druckpunkt!
- Keine Überraschungen mehr im Wald - ABS immer aus.
- ABS Lampe leuchtet nicht!
- Tacho wie immer
Nachteil:
- Kein ABS ;-)
- ggf. Probleme bei der HU
- 1,5 Kg sinnloses Gewicht
- kein erweitertes Werkzeugfach
Gruss Michael c.
[ Time: 0.0293s ][ Queries: 30 (0.0027s) ]
