Anlasserfreilauf?
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Do, 22. Apr 2021, 7:56    Titel: Antworten mit Zitat
Da
 Dateigröße:  65.71 KB
 Angeschaut:  8382 mal
stritziOffline
Anmeldungsdatum: 18.12.2015
Beiträge insgesamt: 63
BeitragVerfasst am : Do, 22. Apr 2021, 10:50    Titel: Antworten mit Zitat
Also als Ersatz oder was?
Weil die da war ja schon drin im neuen Deckel... Mr. Green
Und warum haben die beiden Schrauben über und unter dem Schlauch der Kurbelentlüftung kupferne Dicht-/Unterlegscheiben drunter?
 Dateigröße:  69.59 KB
 Angeschaut:  429 mal
BeitragVerfasst am : Do, 22. Apr 2021, 12:37    Titel: Antworten mit Zitat
stritzi @ Do, 22. Apr 2021, 11:50 hat folgendes geschrieben:
Weil die Innengewinde da Sacklöcher sind und keine zusätzliche Dichtung brauchen. Den Montagespalt dichtet ja schon die Papier-Deckeldichtung ab.
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 22. Apr 2021, 13:51    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Rübchen,
die Papierdichtung ist doch aus Metall? Abbaaa sonst ja...
stritziOffline
BeitragVerfasst am : Do, 22. Apr 2021, 14:28    Titel: Antworten mit Zitat
Und weil die Metalldichtung schon alles abdichtet, also auch hier, weil ja in der Deckeldichtung Aussparungen für alle Schraubenlöcher sind, und die Innengewinde an der Stelle Sacklöcher sind, brauchts da keine zusätzliche Dichtung und deswegen haben sie zusätzlich Kupfer-Dichtscheiben drunter??? wacko wacko oder doch anders rum???
BeitragVerfasst am : Do, 22. Apr 2021, 14:58    Titel: Antworten mit Zitat
stritzi @ Do, 22. Apr 2021, 15:28 hat folgendes geschrieben:
Laughing Laughing Laughing
Hast recht!
Wer lesen UND verstehen kann, ist klar im Vorteil!
Hab das verdreht... wacko Sad
Muss heißen, "weil da Durchgangsbohrungen drin sind"
stritziOffline
BeitragVerfasst am : Do, 22. Apr 2021, 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, damit ists klar. Mr. Green
Ich hab das erste Mal mit neuem Öl (und neuem Ölfilter) durchgespült und war etwas überrascht, daß das Zeug beim Ablassen warm immer noch stark nach Kühlmittelplörre aussah.
Ich werde das morgen nochmal machen und wieder alles ablassen, bevor ich dann gutes Öl und wieder einen neuen Filter reingebe.
Wieviel Öl geht denn jetzt genau rein in den Motor?
Lasse es wieder an allen Öffnungen ab und der Filter ist dann auch trocken.
Kann man den Ölkreislauf entlüften? Wo?
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 589
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Apr 2021, 19:58    Titel: Antworten mit Zitat
ungefähr 3 Liter, siehe Bedienungsanleitung S.81.
Ach so, entlüften muss man den Ölkreislauf nicht
stritziOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Apr 2021, 11:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, erst nach dem dritten mal durchspülen war das abgelassene Öl soweit "klar" daß ich sicher bin, den ganzen Schlotz von der defekten Wasserpumpe draußen zu haben.
Der Motor klingt jetzt mit dem neuen Öl auch erstaunlich leise im Vergleich zu vorher.
Es gingen ziemlich genau 3 Liter rein.
Un das Anlassen geht auch wieder ganz geschmeidig.
[ Time: 0.0891s ][ Queries: 29 (0.0547s) ]
