Hoher Kühlwasserverbrauch/Kühlwasser im Öl
stritziOffline
Anmeldungsdatum: 18.12.2015
Beiträge insgesamt: 63
BeitragVerfasst am : Di, 20. Apr 2021, 10:20    Titel: Antworten mit Zitat
Was meine Vermutung bestätigen würde, daß das Wasserpumpenproblem eine Folge schleißiger Montage ab Werk sein dürfte.
Lustig, wenn man von "Qualitäts"management spricht...
mmirohoOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2008
Beiträge insgesamt: 373
 →  69.000 km
KTM 300 EXC TPI, 2023
BeitragVerfasst am : Di, 20. Apr 2021, 12:05    Titel: Antworten mit Zitat
Ich weis nicht warum du das Problem unbedingt auf die Montage im Werk schieben willst. Nochmal. Es gibt extra zum Einbau Spezialwerkzeug! von KTM. Bei der Montage im Werk wird dieses mit Sicherheit verwendet, also sehe ich da kein Problem. Es ist einfach ein stark belastetes Bauteil bei den 950/990 Motoren. Deshalb gab es da ja auch Updates.
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 20. Apr 2021, 14:39    Titel: Antworten mit Zitat
Scott-y @ Di, 20. Apr 2021, 6:52 hat folgendes geschrieben:
Die Temperaturen lassen einen WDR sich nicht verformen. Das ist ,,Pfusch am Bau,,
Glaub ich auch.... Cool Kenn ich.... Beim Aufsetzen des Deckels mit dem Wapurad ..... vergessen das Ding zu drehen... dass es auch einrastet... sonst drückt es beim Anziehen gegen die Welle... der hintere Sicherungsring (spring meistens raus) drückt dann auf den WDR und fräst den dann auch in kürzeter Zeit ab...
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 401
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Di, 20. Apr 2021, 18:23    Titel: Antworten mit Zitat
mmiroho @ Di, 20. Apr 2021, 13:05 hat folgendes geschrieben:
... Deshalb gab es da ja auch Updates.
Genau. Die neue Welle ist nitriert. Die alte scheints nur geschliffen.
Die Undichtigkeiten kamen ja nicht von defekten Siris sondern von der eingelaufenen Welle.
____
Gruß Christian
stritziOffline
BeitragVerfasst am : Di, 20. Apr 2021, 20:38    Titel: Antworten mit Zitat
Ich seh das zum ersten mal, daß eine Welle genau an den beiden Stellen einläuft, wo die Spiralfeder vom WDR dagegen drückt.
Und Wasserpumpen, die einer Belastung standhalten müssen, gibts auch anderswo.
Ixte hat auch noch eine geschliffene und keine nitrierte Welle und trotzdem wölbt sich der graue WDR, obwohl die Welle noch nicht eingelaufen ist.
Da hat sich wohl die Undichtigkeit schon angekündigt?
Vielleicht würde seine Welle dann auch bald so aussehen wie meine?
Egal, ich will jedenfalls hoffen, daß die Sache sich nach der Reparatur erübrigt...
Wolfgang.AOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2016
Beiträge insgesamt: 341
Husqvarna Norden 901
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Apr 2021, 8:41    Titel: Antworten mit Zitat
stritzi @ Di, 20. Apr 2021, 21:38 hat folgendes geschrieben:
Wo soll sie den sonst einlaufen, wenn nicht dort wo etwas schleift?
Der Weg ist das Ziel!
IxteOffline
Anmeldungsdatum: 14.03.2011
Beiträge insgesamt: 174
 →  34.000 km
XT 600 Tenere, 34L
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Apr 2021, 10:28    Titel: Antworten mit Zitat
So nach dem ich alles wieder zusammen habe.
Ein wenig Eigenkritik.
Ich habe den eigenen Schraubprozess noch mal nachvollzogen.
Ich kann nicht 100%ig sagen ob der Dichtring nicht unter meinen Händen seine Form gewechselt hat. Obwohl alles leicht zu demontieren war.
Grobe Schlosserkraft war nicht erforderlich.
Um das richtig einzuordnen:
1. Ich hatte Wasserverlust im Ausgleichsbehälter
2. neuen Kühlerdeckel ausprobiert, keine Änderung
3. ich hatte kein sichtbares Wasser im Öl
4. Die Welle ist nicht eingelaufen
p.s.
der Kackkrümmer hat mich fluchen lassen. heul
erst das Aus- und Einfädeln, und dann noch in die Dichtung hinter wieder reinfummeln.
Gruß IXTE
stritziOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Apr 2021, 13:37    Titel: Antworten mit Zitat
Wolfgang.A @ Mi, 21. Apr 2021, 9:41 hat folgendes geschrieben:
Ja, eh, aber sonst hatte ich das noch bei keiner Möfette.
Daß sich der Stahl(!) im Betrieb verformt, und zwar sichtbar so, daß ich z.B. die Kugellager nicht mehr über die alte Welle drüberschieben kann, das braucht mir keiner als nicht vermeidbar andrehen!
stritziOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Apr 2021, 21:20    Titel: Antworten mit Zitat
Die Reparatur ist erledigt, der Motor wieder zu.
Der Ölfilter sah entsprechend aus...
Ich werde jetzt noch den Ölkreislauf 2 mal mit Engine-Flush durchspülen.
Irgendwelche Tips vor der Inbetriebnahme?
 Dateigröße:  100.66 KB
 Angeschaut:  493 mal
 Dateigröße:  95.54 KB
 Angeschaut:  501 mal
 Dateigröße:  90.25 KB
 Angeschaut:  476 mal
stritziOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Apr 2021, 21:41    Titel: Antworten mit Zitat
Und gleich noch eine Frage:
Wo gehört dieses Sieb hin?
 Dateigröße:  98.54 KB
 Angeschaut:  510 mal
106872Offline
Anmeldungsdatum: 14.04.2020
Beiträge insgesamt: 392
 →  150.000 km
Husqvarna 701 Enduro 2018
 →  9.000 km
KTM 890 Adventure R 2024
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 22. Apr 2021, 1:41    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am : Do, 22. Apr 2021, 3:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ixte @ Mi, 21. Apr 2021, 11:28 hat folgendes geschrieben:
p.s.
Die Krümmer der 03er 04er kann man einfach
einführen. Und wer hats gewusst, Danke Hakim.
Die Öffnungen am Zwischenstück mit einem
Schraubendreher leicht weiten, dann flutscht die
Dichtung ins Zwischenstück, so ist montieren extrem
einfach Rolling Eyes
stritziOffline
BeitragVerfasst am : Do, 22. Apr 2021, 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
Die erste Spülung mit neuem Öl ist gemacht, das kam dann warm doch immer noch sehr dünn raus, wie mit Wasser vermischt.
Morgen nochmal.
Gibts noch einen Tip, den Ölkreislauf zu entlüften?
Und wieviel Kühlmittel geht denn nun genau in den gesamten Kreislauf rein?
Hab befüllt und entlüftet wie in der Anleitung beschrieben.
Nachdem mir der KTM Händler beim Kauf des Wasserpumpen-Reparatur Kits aber mit der kryptischen Ansage kam, daß die Reparatur zwar helfen sollte, aber wenn nicht, dann hätte wohl der Motor ein Loch, wüßte ich jetzt gern was er damit wohl gemeint hat.
Wo kann denn noch Kühlwasser in diesen Motor verschwinden, wenns nicht die Kopfdichtung oder eben die defekte Wasserpumpe ist?
stritziOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Apr 2021, 11:47    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, es war nötig, den Motor insgesamt 3 mal zu spülen, bis das abgelassene Öl soweit klar war, daß wohl kein Kühlmittel-Schlotz mehr drin ist.
Ich bin dann 3 mal eine längere Stecke ausgefahren, um zu sehen, was passiert.
Motor klingt wieder sehr leise nach dem extrem rauhen Lauf.
Jetzt hab ich aber folgendes bemerkt beim Ausgleichsbehälter:
2 mal hab ich eine Runde gedreht mit dem alten 1,4 bar Kühlerdeckel.
Kühler befüllt und entlüftet wie in der Anleitung.
Ausgleichsbehälter halb zwischen min und max.
Die Temperatur stieg nach und nach auf 4 Striche und blieb dann konstant, auch wenn ich mal kräftig aufgedreht hab.
Bin so ca 50km gefahren jeweils.
Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter hat sich nicht verändert.
Dann hab ich den neuen 1,4 bar Kühlerdeckel aufgeschraubt und bin später nochmal eine Runde gefahren.
Erst beim Abstellen hab ich bemerkt, daß der Ausgleichsbehälter randvoll bis zum Überlauf war und wohl auch einiges während der Fahrt ausgelaufen ist.
Mittlerweile ist der Wasserstand wieder zurückgegangen.
Die Temperaturanzeige war aber nicht auffällig.
Ist da noch Luft drin und wie krieg ich denn die ganz raus?
Muß man die Möfette wirklich am Galgen aufhängen???
Wieso mit dem neuen Deckel?
 Dateigröße:  17.29 KB
 Angeschaut:  12869 mal
Michael c.Offline
Anmeldungsdatum: 05.05.2009
Beiträge insgesamt: 485
KTM 690 Bj. 13
Beta 250, Suzuki DR 650 SE
BeitragVerfasst am : Sa, 24. Apr 2021, 21:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Stritzi,
schau dir mal dieses 27min. Video an. Ist zwar für die 690er, er geht aber auch auf die 990/950er ein und weist nochmal ausdrücklich auf das Problem hin das du eine bestimmt Temperatur abwarten musst damit sich das Bypass Ventil öffnet.
https://www.youtube.com/watch?v=zVkTtPGb7oc&ab_channel=Pirateracing111
Michael c.
PS Was sich mir bei der 990er immer noch nicht erschließt, wie das Wasser in den Kühler zurückgeht. Der Deckel ist doch eigentlich ein Ventil. Also raus klar - aber umgekehrt gruebel ?
Seite 4 von 6
[ Time: 0.1541s ][ Queries: 32 (0.0881s) ]
