Verkokte Einlassventile
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
mmirohoOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2008
Beiträge insgesamt: 373
 →  69.000 km
KTM 300 EXC TPI, 2023
BeitragVerfasst am : Sa, 10. Apr 2021, 19:10    Titel: Verkokte Einlassventile Antworten mit Zitat
ich habe mir seit langen ein kleinen Traum erfüllt und mir noch eine 990 Adventure R Bj 10 geholt. Kilometerstand sind jetzt 60tkm, laut Vorbesitzer Ventile bei 59tkm kontrolliert. Alle im Soll und seit 30tkm gleichbleibend im Ventilspiel.
Nun habe ich heute mal den Luftfilter angeschaut und dabei gesehen das am vorderen Zylinder die Ventile verkokt sind.
Bis zu welchen Maß ist das okay, oder muss ich mir Sorgen machen?
Bekomme es leider nicht bin Bilder einzustellen, sonst hätte ich das gerne getan.
Danke Michael
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 401
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2021, 7:28    Titel: Antworten mit Zitat
Bei Beitrag erstellen unten im kleinen Fenster "Attachement hinzufügen" bei "Dateiname" Durchsuchen anklicken, das Foto auf deinem PC suchen, danach "Attachment hinzufügen" und "Absenden"
____
Gruß Christian
mmirohoOffline
 →  69.000 km
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2021, 8:21    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Hilfestellung
Einlass Zylinder hinten
 Dateigröße:  206.67 KB
 Angeschaut:  5700 mal
Einlass Zylinder vorne
 Dateigröße:  161.26 KB
 Angeschaut:  5736 mal
Beiträge insgesamt: 2196
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2021, 8:33    Titel: Antworten mit Zitat
naja so schlimm würde ich jetzt nicht sagen, aber neu eben auch nicht (mehr) Wink
grundsätzlich würde mal helfen eine weile 100ter sprit zu fahren/tanken; löst nicht alle probleme(verkokungen) aber ein wenig; das mapping und die abgaswerte überprüfen und gegebenfalls ein eigenes mapping schreiben lassen (dazu ist dann aber ein prüfstandslauf notwenig); und als grundsätzliches würde ich die kompression messen(lassen); das gibt dann schon mal mehr aufschluss/info; aber aus der ferne meine ich : alles im rahmen;
mmirohoOffline
 →  69.000 km
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2021, 9:30    Titel: Antworten mit Zitat
Na das beruhigt mich schon einmal ein wenig.
Habe mir Ventil sauber von Liqui Moly bestellt, kostet nicht die Welt. Dann kann ich auch gleich berichten ob es funktioniert.
Kompression kann ich bei Gelegenheit mal testen.
Was sollte denn wenn möglich raus kommen als Ergebnis?
schlusiOffline
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2021, 9:43    Titel: Antworten mit Zitat
Die Frage wäre ja eher, WARUM die Einlassventile verkoken.
Im Regelfall strömt da nur sauberes Benzin-Luftgemisch entlang.
Ist das SLS System noch aktiv?
Möglicherweise kommt die Verkokung von der Abgasrückführung.
Laut Datenblatt verdichtet der ADV 990er 11,8:1.
____
Gruß Christian
mmirohoOffline
 →  69.000 km
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2021, 10:05    Titel: Antworten mit Zitat
Ja das SLS ist noch aktiv, wird aber auch deaktiviert. Abdeckungen liegen schon bereit.
Eventuell sind die Ventilschaftdichtungen mit dran schult. Wie sind da die Erfahrungen von de Haltbarkeit?
hpn174Offline
Anmeldungsdatum: 07.06.2020
Beiträge insgesamt: 185
Hpn 1042
 →  250.000 km
Husky 450 FE
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2021, 10:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen, was hat das SLS mit dem Einlassventilen zu tun, hier wir doch nur Frischluft dem Abgas, also Auslass zugeführt, lt. Schema.
Gruß Günter
Wer weiß denn schon alles gruebel
schlusiOffline
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2021, 11:35    Titel: Antworten mit Zitat
Stimmt. Hatte mich vertan. Rolling Eyes
SLS hat nix mit Einlass zu tun.
____
Gruß Christian
José-LuisOffline
Anmeldungsdatum: 22.03.2016
Beiträge insgesamt: 66
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
XJR 1300
 →  45.000 km
Vespa GTS 300
 →  9.000 km
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2021, 14:53    Titel: Antworten mit Zitat
hatte gerade meine ok eine 990 auf blick auf die Ventile
glänzen ...... mich an ...
hpn174Offline
Hpn 1042
 →  250.000 km
Husky 450 FE
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2021, 16:52    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich bin ja kein ausgebildeter Zweiradmechaniker, und die Frage die ich jetzt stelle hat auch nichts mit dem erwähnten Problem von Michael zu tun und ich würde es jetzt auch so sehen wie 2vlover es erwähnt hat, erst die Basics erledigen, Ventile einstellen usw, auch den Ölwechsel mal öfter machen und nicht zu lange rausziehen.
Und hier meine eigentliche Frage, aber weshalb soll man das SLS entfernen, was bringt das?
@schlusi, das ist keine Anmerkung zu deiner Antwort, nicht falsch verstehen!
Gruß Günter
BeitragVerfasst am : So, 11. Apr 2021, 16:57    Titel: Antworten mit Zitat
wenn ich antworten darf: sls bringt nix und ist nur balast bzw. verstellt den weg zu leichterem arbeiten; mit dem sls wird nur frischluft den abgasesn beigemengt und dies auch nur in den unteren dz; wenn sauber eingestellt bekommst bessere werte als mit dem geraffel!!!!!
Das PhantomOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2008
Beiträge insgesamt: 365
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
Diverse Vesparoller....
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Apr 2021, 17:40    Titel: Antworten mit Zitat
Servus! Ich hänge mich hier mal rein... Nachdem ich die Bilder hiwr gesehen habe und bei mir ja CO-Werte von 4,xx aufgefallen sind, habe ich mir meine (Einlass) Ventile auch mal angesehen. Beide Einlasskanäle sehen ähnlich ölig aus. Ventile vo. und hi. verkokst. Luffi ist sauber.
990 Adv. S/ 2007. Powercommander auf dem Prüfstand abgestimmt. Kein erhöhter Öl- Spritverbrauch.
Was haltet ihr davon?
 Dateigröße:  138.94 KB
 Angeschaut:  5713 mal
 Dateigröße:  127.3 KB
 Angeschaut:  5699 mal
 Dateigröße:  109.43 KB
 Angeschaut:  5720 mal
mmirohoOffline
 →  69.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Apr 2021, 18:15    Titel: Antworten mit Zitat
Habe nochmal etwas recherchiert. Da bei mir ja der vordere Zylinder betroffen ist und diese im Ansaugkanal auch etwas stärker verölt ist, nehme ich an das das Öl eventuell auch aus dem Gehäuseentlüftungsschlauch kommt, gerade wenn der Ölstand immer auf Max aufgefüllt wird kann es wohl bei hohen Drehzahlen dazu kommen.
Ich werde das Additive zum Säubern der Ventile probieren und 2-3 Tankfüllungen V-Power durchhauen. Werde danach berichten.
hpn174Offline
Hpn 1042
 →  250.000 km
Husky 450 FE
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Apr 2021, 18:19    Titel: Antworten mit Zitat
Finde sehen ganz gut aus.
Wichtig ist eigentlich wie die Ventile am Sitz aussehen. Hab da an meiner Q schon schlimmere gehabt. Stehen jetzt im Regal als Anschauungs Stücke schön Blank.
Gruß Günter
Seite 1 von 3
[ Time: 0.3050s ][ Queries: 28 (0.2602s) ]
