Hoher Kühlwasserverbrauch/Kühlwasser im Öl
stritziOffline
Anmeldungsdatum: 18.12.2015
Beiträge insgesamt: 63
BeitragVerfasst am : Mo, 29. März 2021, 18:52    Titel: Hoher Kühlwasserverbrauch/Kühlwasser im Öl Antworten mit Zitat
Hallali!
Seit einer längeren Sommer-Tour über allerlei Bergpässe im letzten Jahr braucht die 950 LC8 plötzlich Unmengen Kühlwasser.
Immer wieder war der Ausgleichsbehälter leer und auch der Wasserstand im Kühler selber ziemlich weit unten.
Nach dem Auswintern heuer nachgefüllt, fehlte nach nur 1 Woche jetzt fast 1 Liter im Kühler!
Keinerlei Flecken unterm Motor, es sifft auch bei länger im Stand laufendem Motor nirgends sichtbar.
Bin nun aber nach Ölkontrolle nach der ersten, längeren Ausfahrt etwas verzweifelt:
Das Öl im Ölbehälter hat diesmal einen hellbraun-seidigen Glanz.
Für mich sieht das wie eine Öl-Wasser Emulsion aus.
Allerdings qualmt der Auspuff nicht weiß, wie ichs bei defekter ZKD erwarten würde.
Tatsächlich raucht er gar nicht, auch das Abgas riecht nicht verdächtig fremd.
Aber irgendwo kommt das Kühlwasser in den Motor, ins Kurbelgehäuse glaub ich, zumindest wohl nicht unmittelbar in den Brennraum.
Das leidige Problem mit der gehenkten KTM zum Entlüften des Kühlkreislaufs kennt man ja...wo kann da jetzt am ehesten was undicht geworden sein?
Im Kühler selber ist das Kühlwasser aber sauber.
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3661
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mo, 29. März 2021, 19:15    Titel: Antworten mit Zitat
Schau Mal hier im Forum Wapu Welle eingelaufen Wink
stritziOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 29. März 2021, 22:42    Titel: Antworten mit Zitat
ok, das klingt nach meinem Problem.
Aber der link funzt leider nicht.
Gibt es einen empfehlenswerten Komplettsatz für die Reparatur?
Der Kühlerdeckel ist auch so ein Tauschkandidat, wo kriegen?
danke.
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 29. März 2021, 22:45    Titel: Antworten mit Zitat
Kühlerdeckel 1,8 bar von der exc. Zu bekommen beim Very Happy
Rep. http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=18831&highlight=wapu+fl%FCgelrad
... mach, daß es geht! ....
Beiträge insgesamt: 2188
BeitragVerfasst am : Di, 30. März 2021, 8:28    Titel: Antworten mit Zitat
denke auch dass es die wapuwedi sein wird;
1,8 bar deckel würde ich jetzt nicht empfehlen und auch sonst ist dieser deckel nix für die adv.; da die adv. zu inkontinenz neigt würde dies nur früher sich zeigen;
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Di, 30. März 2021, 18:11    Titel: Antworten mit Zitat
Du bekommst alles, oh wie Wunder, beim freundlichen KTM Händler.
1 Stück 60005005001 graphitring auspuffübergang
1 Stück 60005005000 auspuffdichtung
1 Stück 60035053000 Formring Wasserpumpendeckel
2 Stück 0770250030 Oring Wasserpumpe
1 Stück 58035016000 Kühlerverschluss klein 1,4 bar
1 Stück 60035054144 Wasserpumpenrepsatz mit Simmerung und Welle
1 Stück 60030025000 Kupplungsdeckeldichtung Gross
2 Stück 625069010 Kugellager Wasserpumpe
ggf etwas Dirko HT für die Oringe Wasserpumpe
Dazu benötigst du noch eine Seegeringzange für Innen und Aussen, einen Lager ein/austreiber sowie eine 3,5er Spaxxschraube und einen 2,5er Bohrer (Akkubohrer) zum Ausbauen des alten Simmerings.
Alle Angaben ohne Gewehr.
Link
http://www.ktm950.info/how/Orange%20Garage/Cooling ....... /ktm_water_pump.html
____
Gruß Christian
stritziOffline
BeitragVerfasst am : Di, 30. März 2021, 23:06    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt muß ich auch noch zugeben, daß ich eine 990er habe, keine 950er...
Ist das dann dieselbe Materialliste?
sorry, mein Fehler....eigentlich isser größer...peinlich, peinlich.
Super Beschreibung übrigens in dem link!
schlusiOffline
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Mi, 31. März 2021, 21:18    Titel: Antworten mit Zitat
____
Gruß Christian
stritziOffline
BeitragVerfasst am : Do, 1. Apr 2021, 10:43    Titel: Antworten mit Zitat
Also, muß das jetzt zu den 990ern verschoben werden?
Falls ja, bitte darum.
Falls möglich, ersuche ich um Antwort, ob die Teileliste dieselbe beibt.
Im Link ist die Rede von einem Komplettsatz, gibts dazu eine Artikelnummer?
Der Freundliche listet einen solchen unter Art.Nr. 60035055010 für Baujahre 09-13, meine 990er ist aber Bj.2006.
Irgendwelche Unterschiede bei der WaPu bzw den in Frage kommenden Teilen bei den genannten Baujahren?
Macht das Schaufelrad von Tsunami Racing Sinn?
Was genau ist bei dem besser/anders?
Und wie ist das mit der "Neigung zu Inkontinenz" gemeint und den beiden Kühlerdeckeln 1,4 und 1,8 Bar?
BeitragVerfasst am : Do, 1. Apr 2021, 15:34    Titel: Antworten mit Zitat
hab jetzt nicht extra nachgesehen aber ich denke dieser rep. satz09-13 ist für all jene die bereits den neuen wapudeckel und das geänderte schaufelrad original drinnen haben; eigentlich gälte das bereits für ab 07/08 bei den sd's; ergo solltest du darauf achten, ob du bereits das update für wapu drann hast oder noch die alte version; wenn alt dann wirds teuerer da es die alten et nicht mehr gibt, sprich dann wird alles gewechselt incl. wapu deckel; oder du tauschst eben nur das was def. ist; und bleibst beim alten wapurad und beim alten deckel;
inkontinenz meinte ich, dass adv. bzw eigentlich alle ktm's so ab und an mal über den winter inkontinent werden; und wenn sie dann wieder öfter bewegt wurden is wieder alles gut sprich dicht; liegt häufig an den originalen schellen und schläuchen;
1,4 reicht eigentlich aus; wenn 1,8 dann kann es eben sein, dass es bei nicht mehr so frischen schellen etwas rausdrückt; grundsätzlich macht man aber auch mit einem 1,8 deckel nix falsch; is eben nur der innere druck höher;
stritziOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Apr 2021, 9:43    Titel: Antworten mit Zitat
ok, dann werde ich bei schlusis Teileliste bleiben, es sei denn dieser Rep-Satz mit Nummer 60035054144 würde zu meiner 990er Bj. 2006 doch irgendwie nicht passen.
Es findet sich zu der Artikelnummer z.B. der Hinweis: "passt für 80 Modelle von 2007 bis 2013"
Mein Problem ist, daß ich wirklich alles an Teilen schon haben muß, was beim Tausch erneuert gehört bzw beim Ausbau flöten geht (eben Auspuffdichtung etc), weil ich gezwungenermaßen "halböffentlich" reparieren muß, Tagelanges Rumstehen und auf einen vergessenen O-Ring warten wäre eher unangenehm...daher muß auch die WaPuWelle passen.
Falls jemand noch Tips hat, bitte darum, an sich ist die Anleiutng ja bereits überkomplett.
KT-ManOffline
Anmeldungsdatum: 28.09.2018
Beiträge insgesamt: 284
 →  44.000 km
Vespa 1-3
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Apr 2021, 10:02    Titel: Antworten mit Zitat
FYI: http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=38668&start=15
schlusiOffline
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Apr 2021, 10:03    Titel: Antworten mit Zitat
Da du Eingangs deine 950er erwähnt und in der 950er Unterkategorie geschrieben hast, bezieht sich die Liste auf 950er.
Leider ist das in vielen Foren das Problem, das die Fragesteller meisst die häfte der wichtigen Basis-Infos unterschlagen.
Es gibt bei den 990ern eine 2mm längere Wasserpumpenwelle, ein etwas grösseren Flügelrad und ein geänderter Wasserpumpendeckel.
Welche WaPuWelle du genau benötigst, sollte dir dein Händler mitteilen können. Für welche 990er das gilt, und ob da z.b. auch 990 SuperDukes dazu gehören, weiss ich nicht.
Edit:
Ich habe mal zwei 950er auf das WaPu Gehäuse der 990 umgebaut.
Folgende Teile habe ich dafür verwendet
WaPu-Repkit E-Nummer: 61235055010
Dichtung Kupplungsdeckel gross E-Nummer: 60030025000
Dichtung Wapu Formring E-Nummer: 60035053000
Neues Wapu Gehäuse ab 2009 E-Nummer: 6003515210023
2 x Oring Wasserrohr E-Nummer: 0770250030
 Dateigröße:  217.87 KB
 Angeschaut:  1704 mal
____
Gruß Christian
stritziOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Apr 2021, 10:22    Titel: Antworten mit Zitat
Also, was da bei meiner dann wirklich drin ist, finde ich erst raus, wenn ich aufmache?
Der besagte Satz für die 990er soll ja erst ab 2009 passen...
Hab da zwar eine 990er (zu meiner Verteidigung: die gehört einem Kumpel, der offenbar nicht weiß, welches Modell er selber fährt....ich hab sie der Einfachheit halber als"meine" ausgegeben), aber eben Baujahr 2006.
Dann muß ich den Gehäusedeckel auch neu geben?
Von "meinem" Händler war gar nichts genaueres zu erfahren, deswegen lande ich ja hier im Forum.
Wie gesagt, ich kann aus gewissen Gründen nicht einfach loslegen, um dann rauszufinden, daß doch andere Teile rein müssen.
Mit der FIN (VBKVA44036M920273) hab ich noch keinen Repsatz gefunden, wo definitiv steht, daß er an die 2006er passt...
schlusiOffline
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Apr 2021, 10:33    Titel: Antworten mit Zitat
FIN eingeben und in der unterkategorie suchen
https://sparepartsfinder.ktm.com/
____
Gruß Christian
Seite 1 von 6
[ Time: 0.0368s ][ Queries: 27 (0.0028s) ]
