Wasserpumpe verbessern?
106872Offline
Anmeldungsdatum: 14.04.2020
Beiträge insgesamt: 392
 →  150.000 km
Husqvarna 701 Enduro 2018
 →  9.000 km
KTM 890 Adventure R 2024
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 23. Feb 2021, 12:36    Titel: Antworten mit Zitat
Und zur Info, ich hab bestellt Very Happy
Sehr netter Kontakt und da ich für meine Adventure einen Ersatzmotor hab und mein Schwager eine Adventure und eine Super Enduro wurden gleich 4 Kits bestellt.
Bei Lieferung an eine Adresse (und so haben wir es gemacht) gab's noch einen Preisnachlass
EmmenatorOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2019
Beiträge insgesamt: 159
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 23. Feb 2021, 16:37    Titel: Antworten mit Zitat
Danke an alle für die Infos.
Gruss, Ringo
KT-ManOffline
Anmeldungsdatum: 28.09.2018
Beiträge insgesamt: 284
 →  44.000 km
Vespa 1-3
BeitragVerfasst am : Di, 2. März 2021, 9:14    Titel: Antworten mit Zitat
Scott-y @ Sa, 20. Feb 2021, 21:40 hat folgendes geschrieben:
Welches. Das Update der 990er oder das System mit der Zwischenplatte?
Ab wann kam denn dieses Update? Mit der 990er oder innerhalb der 990er Baujahre? Und wenn 'Ja', ab wann dann? Habe eine 2007er.
Beiträge insgesamt: 2188
BeitragVerfasst am : Di, 2. März 2021, 9:20    Titel: Antworten mit Zitat
ab bj 08;
KT-ManOffline
 →  44.000 km
Vespa 1-3
BeitragVerfasst am : Di, 2. März 2021, 13:28    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank! Da ich einen schleichenden Kühlwasserverlust über die WaPu vermute, wäre das eine Option die Kühlleistung etwas zu verbessern. Werde mal die Teilenummer für das Rep.-Kit checken. Vermute einfach mal, dass es für den Fall des Falles ohnehin nur noch dieses Update geben wird.
IxteOffline
Anmeldungsdatum: 14.03.2011
Beiträge insgesamt: 174
 →  34.000 km
XT 600 Tenere, 34L
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 2. März 2021, 19:53    Titel: Antworten mit Zitat
Drauf achten, es gibt 2 Reparaturkits von KTM für die WAPU.
Die haben auch unterschiedliche Teilenummern.
http://lc8-forum.de/viewtopic.php?p=388805
Gruß IXTE
BeitragVerfasst am : Di, 2. März 2021, 22:23    Titel: Antworten mit Zitat
KT-Man @ Di, 2. März 2021, 13:28 hat folgendes geschrieben:
Bei schleichendem Wasserverlust färbt sich die Innenseite des Ausgleichsbehälters grau. Immer im Auge behalten!
KT-ManOffline
 →  44.000 km
Vespa 1-3
BeitragVerfasst am : Mi, 3. März 2021, 8:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hmm ... wegen des Öl-Wassergemsichs. Verstehe. Ist leider nicht so, sondern schön sauber, so dass man den Pegel bestens erkennen kann. Kühlerdeckel und Ausgleichbehälter-Deckel habe ich ersetzt. War nicht die Ursache. Mir wird gerade irgendwie etwas schlecht Sad Kopfdichtung & Co. wird ein teurer Spaß. Da bin ich handwerklich dann raus ...
BeitragVerfasst am : Mi, 3. März 2021, 9:01    Titel: Antworten mit Zitat
KT-Man @ Mi, 3. März 2021, 8:39 hat folgendes geschrieben:
Das muss nicht zwingend so sein wie Uli schrieb. Ich hatte schon Kandidaten mit deinem Fehlerbild und der "Babykacke" nur im Kupplungsdeckel.
IxteOffline
 →  34.000 km
XT 600 Tenere, 34L
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 3. März 2021, 10:01    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe auch schon länger schleichenden Wasserverlust.
Aber immer nur ein Schluck der im Ausgleichsbehäter fehlt, und man riecht leicht die Kühlflüssigkeit wenn sie verdunstet nach der Fahrt. Einige Tropfen im Motorschutz ausgemacht
Bisherige Maßnahmen, beide O-Ringe vom Schlauch/Rohr der/das in die Wasserpumpe geht neu. Kühlerdeckel neu.
Immer noch. Jetzt linke Tankhälfte nochmal ab,minimaler Wasseraustritt mit Krustenbildung an der oberen Kannte des WAPUDeckel, sieht man erst nach Demontage des Tanks.
Vielleicht mal da schauen.
p.s.
vorausschauend schonmal WAPUkit(erst den Falschen Rolling Eyes ) und Dichtungen (Kupplungsdeckel) bestellt.......
Gruß IXTE
KT-ManOffline
 →  44.000 km
Vespa 1-3
BeitragVerfasst am : Do, 1. Apr 2021, 7:40    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo zusammen!
UPDATE:
Mopped ist bei KTM für den AT der Wasserpumpenwelle und so. Wie bereits erwähnt ist meine Hoffnung gewesen, dass der schleichende Kühlwasserverlust damit in Zusammenhang steht obwohl am Ölpeilstab keinerlei Rückstände zu erkennen gewesen sind, die darauf schließen ließen. Tatsächlich hat sich aber nach dem Entfernen des Kulu-Deckels gezeigt, dass sich sehrwohl Sauce gebildet und abgelagert hat. Das am Peilstab nichts hing, liegt an der erhöhten Position des Öltanks. Werde das Mopped heute abholen und den Kühlwasserstand (kalt/warm) dann genauestens im Auge behalten. Wäre super, wenn es das wirklich gewesen sein sollte und nichts schlimmeres. Werde berichten.
Jockel
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Apr 2021, 4:23    Titel: Antworten mit Zitat
KT-Man @ Do, 1. Apr 2021, 8:40 hat folgendes geschrieben:
Rückstände im Öl oder am Messstab wirst du an der
KTM nie finden, dazu wird das Öl einfach zu heiss.
KT-ManOffline
 →  44.000 km
Vespa 1-3
BeitragVerfasst am : Fr, 2. Apr 2021, 10:00    Titel: Antworten mit Zitat
Meine ist eine 2007er mit EZ 2008. Laut Rechnung wurde verbaut:
 Dateigröße:  257.35 KB
 Angeschaut:  823 mal
Dirk63Offline
Anmeldungsdatum: 19.02.2018
Beiträge insgesamt: 40
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Aug 2021, 7:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, da bietet ein Dominik bei Ebay Kleinanzeigen diese Teile an.
Hat denn schon mal jemand die Teile verbaut und kennt vielleicht auch diesen Anbieter? Bezahlung verfolgt über PayPal. Was mich ein wenig wundert das er die Teile nicht im Forum anbietet.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/ktm-ad ....... 1821175923-306-13429
Gruß Dirk
BJHOffline
Anmeldungsdatum: 19.03.2007
BMW R nineT Classic
BMW R nineT Racer
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Aug 2021, 8:56    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte mit Dominik von ebay Kleinanzeigen vor ein paar Wochen wegen eines anderen Angebots telefonisch Kontakt. Wirkte sehr nett, engagiert und kompetent.
So wie ich das sehe, läßt er Teile nachbauen, die es schon gibt oder mal gab. Wie gut oder auch nicht seine Sachen sind, kann ich nicht sagen. Ein wenig störend finde ich, dass er zunächst das Geld für das jeweilige Teil vollständig einsammelt, bevor er die Prouktion anstößt. Immerhin könnte man per Paypal mit Käuferschutz zahlen, wobei man dann die Gebühren dafür selber trägt.
Cheers
Seite 2 von 4
[ Time: 0.0894s ][ Queries: 33 (0.0582s) ]
