Fundstücke beim Ölwechsel!
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Aug 2020, 14:39    Titel: Antworten mit Zitat
LC8 Power007 @ Mo, 17. Aug 2020, 10:22 hat folgendes geschrieben:
Ich plädiere für Steuerkettenschiene. Da brechen ja gerne mal Teile von ab.
Nichts an den Originalteilen der LC8 990er sieht aus wie oben die Bruchstücke - auch nicht wenn sich etwas ab- oder eingeschlichen hätte - schaut Euch mal die Neuteile an.
Das die brechen oder Wegschleifen ist keine Frage aber die Teile sehen auch nicht nach Schliff aus.
LC8 Power007Offline
Anmeldungsdatum: 28.06.2018
Beiträge insgesamt: 211
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Aug 2020, 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
neo71 @ Mo, 17. Aug 2020, 11:55 hat folgendes geschrieben:
Ist übrigens ein guter Indikator für verschlissene Steuerketten. Längere Schraube rein, oder tauschen.
Mario
Rolling Eyes Ok danke für den Tipp. So langsam glaube ich auch das daher kommt. Nach jetzt 113000km halte ich es durchaus für möglich. Ich werde es beobachten. Haben die längeren Schrauben eine eigene Teilenummer?
VG Arne
Da gibts jemand bei Kleinanzeigen der die verkauft. Ich schau mal nach nem link. Aber findet man auch so.
Such mal nach „längere sterkettenspanner“ in Bad Oldesloe. Da sitzt der. 23€
Oder auf mechanisch umrüsten. Aber eigentlich kann Mann sehr gut hören, wenn die steuerketten zu sehr rumschlackern. Auf jeden Fall dann, wenn längere Schrauben drin sind oder neue. Selbst mein 20p3´er 950 Motor ist danach gefühlt seidenweich von den laufgeräuschen her geworden. Sofern man das überhaupt so nennen kann.
Mario
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Di, 18. Aug 2020, 3:14    Titel: Antworten mit Zitat
die längeren Verschlußschrauben für die Steuerkettenspanner haben die Teilenummer 60036008100. Diese sind um 2,5mm länger, der Spanner wird entsprechend tiefer in seinen Schacht gedrückt, sodaß man Steuerketten und Schienen etwas länger nutzen kann. Allerdings ist mir neu, daß man diese längeren Verschlußschrauben auch an einer 990er einsetzen können soll?! Nach meiner Info kann man diese nur bei den 950ern der Modelljahre 2003/04 verwenden. Danach wurde die Schachtlänge im Zylinderkopf geändert, was man gut am unterschiedlich langen Schachtansatz am Zylinderkopf erkennen kann. Abgesehen davon sind diese Teile nicht mehr lieferbar seitens KTM.
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Di, 18. Aug 2020, 3:26    Titel: Antworten mit Zitat
Lange Steuerketten machen sich auch beim Knallen im Auspuff bemerkbar. Wechselt man die Ketten , ist alles wieder normal. Die Kette ist ca. 5mm länger , also 2,5mm auf jeder Seite. Dadurch ändern sich auch die Steuerzeiten etwas und schon römert es deutlich stärker im Auspuff.
Ich habe das alles schon durch. Pastikteile...lange Schraube...neue Ketten
neo71Offline
Anmeldungsdatum: 16.05.2015
Beiträge insgesamt: 190
KTM LC8 Adv 990 ABS, 2012
 →  131.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 18. Aug 2020, 4:52    Titel: Antworten mit Zitat
Smile Danke an alle für den Gedankenaustausch. Ich nehme mal daraus mit das ich in näherer Zukunft, evtl. im Winter, die Steuerketten und das drumherum tauschen werde. Ansonsten sehe ich zum Glück bis jetzt keine größeren Baustellen auf mich zukommen. Ich werde ja sehen wie es nach meinem September Urlaub (Korsika) aussieht. Ich hoffe das mich meine @dventure gut hin und zurück bringt. Ich bin da eigentlich ganz guter Dinge. Very Happy
VG Arne
LC8 Power007Offline
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 18. Aug 2020, 5:55    Titel: Antworten mit Zitat
hakim @ Di, 18. Aug 2020, 4:14 hat folgendes geschrieben:
Hallo Hakim,
Oh, das die nur für bj 03 und 04 einsetzbar sind wusste ich nicht. Aber eine sehr wichtige Info. Vor allem, weil ich einen Ersatzmotor liegen habe mit angeblich bj 03.
An dem viel mir sofort auf, dass das Polrad eine Nut mit dazugehöriger kurbelwelle und Halbmond hat. Ab wann war das Serie? Mein noch verbauter „echter“ 2003´er Motor hat ein Polrad ohne Nut und die Kurbelwelle auch nicht. Da passen aber die längeren Schrauben. Die ich zwar im moment nicht brauche, weil neue Ketten, aber im Ersatzmotor passten die auch. Scheinbar. Ich werde mir das auf jeden Fall noch genauer ansehen.
Mario
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Di, 18. Aug 2020, 6:31    Titel: Antworten mit Zitat
LC8 Power007 @ Di, 18. Aug 2020, 6:55 hat folgendes geschrieben:
... Aber eine sehr wichtige Info. Vor allem, weil ich einen Ersatzmotor liegen habe mit angeblich bj 03.
Motornummer 2-600*12345 ist 2003er Adventure
Motornummer 4-600*12345 ist 2004er Adventure
____
Gruß Christian
LC8 Power007Offline
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 18. Aug 2020, 6:45    Titel: Antworten mit Zitat
schlusi @ Di, 18. Aug 2020, 7:31 hat folgendes geschrieben:
Danke Christian,
👍 das hilft. Woher hast du solche Infos?
Mario
schlusiOffline
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Di, 18. Aug 2020, 13:37    Titel: Antworten mit Zitat
Anbei Fotos der Schienen. Kann dort nix sehen was dem eingangs erwähnten Teilen ähnlich wäre
 Dateigröße:  253.54 KB
 Angeschaut:  487 mal
____
Gruß Christian
BeitragVerfasst am : Di, 18. Aug 2020, 14:24    Titel: Antworten mit Zitat
...weil ich einen Ersatzmotor liegen habe mit angeblich bj 03.
An dem viel mir sofort auf, dass das Polrad eine Nut mit dazugehöriger kurbelwelle und Halbmond hat. Ab wann war das Serie? ...
laut Teilekatalog kam der Halbmond für das Polrad ab Modell 2004.
cpassmannOffline
Anmeldungsdatum: 02.10.2007
Beiträge insgesamt: 285
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Aug 2020, 7:15    Titel: Antworten mit Zitat
Scott-y @ Di, 18. Aug 2020, 4:26 hat folgendes geschrieben:
Lange Steuerketten machen sich auch beim Knallen im Auspuff bemerkbar. Wechselt man die Ketten , ist alles wieder normal. Ketten
Cool
Jetzt wieß ich endlich was da los ist. Genau das ist mir diese Saison extrem aufgefallen.
Danke für den Hinweis.
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Aug 2020, 19:19    Titel: Antworten mit Zitat
es gibt ja noch mehr Plastikteile im Motoröl... Ölsieb am Motor... Und mein Tipp... Die beiden Entlüftungs-Überlauf-Nippel auf dem vorderen Zylinderdeckel... die sind ja auch mit so ner Schnapplösung und dem Winkelchen fixiert... und die brechen gerne mal ab... wenn die ein paar Jahre uff dem Buckel haben...
PlumpsOffline
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Aug 2020, 19:21    Titel: Antworten mit Zitat
cpassmann @ Mi, 19. Aug 2020, 8:15 hat folgendes geschrieben:
Cool
Kann abbaaa auch ein zu kleines Auslassspiel sein... Dann Bollert und Knallt der Bock.... speziell wenn der Motor heiß wird
BeitragVerfasst am : Do, 20. Aug 2020, 4:14    Titel: Antworten mit Zitat
Ich schau mal nach den Plastikteilen der Motorentlüftung . ich hab noch einen offenen rumliegen. Könnte passen.
Das PhantomOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2008
Beiträge insgesamt: 365
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
Diverse Vesparoller....
BeitragVerfasst am : Do, 20. Aug 2020, 6:12    Titel: Antworten mit Zitat
neo71 @ Di, 18. Aug 2020, 5:52 hat folgendes geschrieben:
Smile Ich werde ja sehen wie es nach meinem September Urlaub (Korsika) aussieht. Ich hoffe das mich meine @dventure gut hin und zurück bringt. Ich bin da eigentlich ganz guter Dinge. Very Happy
VG Arne
Offtopic... Wann und wohin gehts denn? Wir sind ab dem 3.09 auf der Insel...
[ Time: 0.0368s ][ Queries: 37 (0.0030s) ]
