| Dabei ? |
| Schaumermal |
41% |
[ 5 ] |
| Nu chlor |
41% |
[ 5 ] |
| Keine Zeit |
16% |
[ 2 ] |
| Stimmen insgesamt : 12 |
Crosser71 Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 07.04.2019 Beiträge insgesamt: 67 KTM LC8 Adv 950, 2004 → 92.000 km
Verfasst am : Mi, 3. Jun 2020, 14:51 Titel: |
| Wieviele Anmeldungen gibt es bereits?
ti-lo LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 19.02.2005 Beiträge insgesamt: 361 KTM LC8 SE 950, 2007 → 85.000 km
Verfasst am : Mi, 3. Jun 2020, 15:59 Titel: |
| Hört sich doch vielversprechend an 👍🤘
Verfasst am : Mi, 3. Jun 2020, 16:01 Titel: |
Da wird sogar die Hin und Rückfahrt über Frankreich wieder möglich.
Route des Grands alpes oder Route Napoleon
ti-lo LC8 Junkie
Verfasst am : Mi, 3. Jun 2020, 16:39 Titel: |
Ja genau
Danke für die Tipps.
ti-lo LC8 Junkie
ti-lo LC8 Junkie
Verfasst am : Sa, 20. Jun 2020, 22:30 Titel: OsmAnd POIs |
Hallo zusammen, es gibt frisch überarbeitete POIs (gpx file) für OsmAnd oder auch andere Verwendung : https://tinyurl.com/import-gpx
132.36 KB |
22691 mal |
_________________ http://tinyurl.com/LC8-Rally |
Verfasst am : So, 21. Jun 2020, 3:25 Titel: Re: OsmAnd POIs |
| ti-lo @ Sa, 20. Jun 2020, 23:30 hat folgendes geschrieben: | | Hallo zusammen, es gibt frisch überarbeitete POIs (gpx file) für OsmAnd oder auch andere Verwendung : https://tinyurl.com/import-gpx |
Ich bekomme eine Fehlermeldung beim Import in Garmin Base Camp.
_________________ Peter |
ti-lo LC8 Junkie
Verfasst am : So, 21. Jun 2020, 12:40 Titel: Re: OsmAnd POIs |
| Bruggma @ So, 21. Jun 2020, 4:25 hat folgendes geschrieben: | | ti-lo @ Sa, 20. Jun 2020, 23:30 hat folgendes geschrieben: | | Hallo zusammen, es gibt frisch überarbeitete POIs (gpx file) für OsmAnd oder auch andere Verwendung : https://tinyurl.com/import-gpx |
Ich bekomme eine Fehlermeldung beim Import in Garmin Base Camp. |
"eine Fehlermeldung" ist vielleicht etwas vage für eine Diagnose,
ich habe nicht alle Anwendungen und deren eventuelle Zicken auf dem Schirm.
Kurviger frisst die Datei jedenfalls, ebenfalls Marble und QlandkarteGT.
Evtl. mal damit versuchen : https://lmgtfy.com/?q=qlandkarte+gt+download&s=d
Oder mit dem Nachfolger : https://www.heise.de/download/product/qlandkarte-gt-91309
Oder den Zwischenschritt einfach weglassen :
"Kopieren Sie die POI-Sammlung in das Verzeichnis POI des internen Speichers auf Ihrem Navigationsgerät"
https://www.garmin.com/de/extras/poi/anleitung
Hier wird allerdings wieder etwas anderes behauptet :
".gpx files are loaded to the device using the Garmin POI Loader application"
https://support.garmin.com/en-US/?faq=5IgMIBdkJN5M7CzMmytjs6
Oder für 120 € ein Gerät kaufen, bei dem man mit weniger Aufwand mehr Optionen* hat : http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=421333#421333
* https://osmand.net
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Comparison_of_Android_applications
802.83 KB |
751 mal |
395.51 KB |
725 mal |
Verfasst am : Mo, 22. Jun 2020, 3:28 Titel: Re: OsmAnd POIs |
| ti-lo @ So, 21. Jun 2020, 13:40 hat folgendes geschrieben: |
Oder für 120 € ein Gerät kaufen, bei dem man mit weniger Aufwand hat |
Genau
ti-lo LC8 Junkie
Verfasst am : Di, 30. Jun 2020, 8:24 Titel: Re: OsmAnd POIs |
| ti-lo @ So, 21. Jun 2020, 13:40 hat folgendes geschrieben: | | Bruggma @ So, 21. Jun 2020, 4:25 hat folgendes geschrieben: | | ti-lo @ Sa, 20. Jun 2020, 23:30 hat folgendes geschrieben: | | Hallo zusammen, es gibt frisch überarbeitete POIs (gpx file) für OsmAnd oder auch andere Verwendung : https://tinyurl.com/import-gpx |
Also, die GPX Dateien von Kurviger lassen sich nicht wie Empfohlen in das
Garmin Gerät kopieren. Die erste Fehlermeldung beim Laden ist tatsächlich
nur Fehler mir hinterlegtem Warnschild. Die 2. meint dann die Route sei zu
lang und werde bei der Annäherung an Ziel nachgerechnet.
Was geht, ist die GPX ins Garmin Basecamp ziehen und dann ins Navi
übertragen. Aber das kann es ja nicht wirklich sein.
75.75 KB |
727 mal |
ti-lo LC8 Junkie
Verfasst am : Di, 30. Jun 2020, 11:37 Titel: Re: OsmAnd POIs |
| Bruggma @ Di, 30. Jun 2020, 9:24 hat folgendes geschrieben: | | ti-lo @ So, 21. Jun 2020, 13:40 hat folgendes geschrieben: | | Bruggma @ So, 21. Jun 2020, 4:25 hat folgendes geschrieben: | | ti-lo @ Sa, 20. Jun 2020, 23:30 hat folgendes geschrieben: | | Hallo zusammen, es gibt frisch überarbeitete POIs (gpx file) für OsmAnd oder auch andere Verwendung : https://tinyurl.com/import-gpx |
übertragen. Aber das kann es ja nicht wirklich sein. |
Sorry, ich werde aus dem Kauderwelsch nicht wirklich schlau.
Ich empfehle folgende Vorgehensweise für Fehlerbeschreibungen : https://en.wikipedia.org/wiki/Five_Ws
Also WER hat WAS WO empfohlen ?
Und WAS ist dann WANN WO (WEM WIESO) passiert
Der oben erwähnte Link https://tinyurl.com/import-gpx bezieht sich auf den Import (von POIs, nicht Routen) in OsmAnd, der screenshot zeigt aber etwas ganz anderes.
Laut Kurviger sollte die direkte Übertragung (selbst erstellter Routen) in das Garmin funktionieren : https://docs.kurviger.de/de/route_transfer/connect_android_usb_otg
Wäre dann aber eher eine Frage für das Kurviger- oder Garmin-Forum, falls das so nicht zutrifft.
Wie weiter oben schon erwähnt, empfehle ich eher eine app, da das Garmin-Gefrickel wirklich etwas mühsam ist. Allerdings gibt es bei OsmAnd auch den Effekt mit zu langen Routen. Dort hilft dann, mehr Zwischenpunkte anzugeben (und kein "prefer unpaved" auf >500km anzuwenden). Du könntest aber z.B. für die Anfahrt direkt Kurviger verwenden und vor Ort dann OsmAnd (wegen der vielen filterbaren POIs* wie Restaurants, Geschäfte, Werkstätten etc.)
* ein Ausschnitt : https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OsmAnd#Examples_of_OSM_POI_categories_supported_in_OsmAnd
* alle : https://taginfo.openstreetmap.org/projects/osmand#tags
LC8 Power007 Tremalzobezwinger Anmeldungsdatum: 28.06.2018 Beiträge insgesamt: 211 KTM LC8 Adv 950 S, 2003 → 62.000 km
Verfasst am : Mi, 1. Jul 2020, 5:42 Titel: Hört sich alles cool an |
Nach der langen Zeit zu Hause bleiben und wenn raus, dann nur wegen maloche, endlich mal wieder herzhaft abschotten mit der Käthe.
Das würde wieder reichlich Farbe ins Leben zurücktreiben. Eigentlich wollten wir dieses Jahr nach Schottland Mitte august. Aber ob und wie das was wird ist ja noch unklar.
Ist das eine reine LC8 Veranstaltung und Fahrer anderer Fabrikate die als Teilnehmer erscheinen werden gesteinigt?
Dann würde ich das mal bei unserem lockeren Haufen langjähriger enuduristis vorschlagen.
Gruß Mario, der lange nichts von sich hat hören lassen.
_________________ Gruß
Mario |
