Thor_ Speichenputzer Anmeldungsdatum: 09.11.2014 Beiträge insgesamt: 20
Verfasst am : Sa, 20. Dez 2014, 21:09 Titel: Adventure stürzt ab / Kurzschluss bei Lenkbewegung |
Hallo zusammen
Vor etwa zwei Wochen begann meine Adventure ein komisches Phänomen zu zeigen: Bei Lenkbewegungen, oft im Stand oder beim Rangieren, startete plötzlich der Bordcomputer neu (als ob man mit dem Killswitch aus- und wieder ein schaltet).
Dabei ging (als Unterschied zum Killswitch) das Licht auch aus.
Heute habe ich mich mit einem Kollegen an die Suche gemacht. Schnell zeigte sich, dass ein Kabel das vom Zündschloss kommt einen Kabelbruch hatte (es gehen zwei kabel vom Zündschloss ins Motorrad, wenn die beiden Kabel verbunden sind entspricht dies der Stellung "ein".
Das Problem kam daher, dass dort wo die Kabel in den Rahmen gehen (unterhalb der Sicherungsbox) werden diese vom Plastik, welches dort abdecken soll, diese von eben diesem Plastik festgehalten werden - danach können sich diese nicht mehr bewegen -> Kabelbruch.
Ich habe nun in das entsprechende Plastik einen Ausschnitt gemacht und die neuen Kabel (musste sie wechseln) noch mit einem Kabelschutz versehen - das Problem sollte nie wieder auftreten. (siehe Bild)
Ich würde diesen Mod allen empfehlen: Es dauert etwa 45 Minuten mit de- und Montage und wenn diese Kabel beschädigt werden, ist ein Starten des Motorrades u.U. nicht mehr möglich!
Grüsse
Thor_
224.62 KB |
969 mal |
Verfasst am : Sa, 20. Dez 2014, 21:30 Titel: Re: Adventure stürzt ab / Kurzschluss bei Lenkbewegung |
| Thor_ @ Sa, 20. Dez 2014, 21:09 hat folgendes geschrieben: | Hallo zusammen
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=21680
Verfasst am : Sa, 20. Dez 2014, 23:16 Titel: |
Hi kretabiker
Klar, dachte mir schon das ich nicht der Einzige bin;)
Aber ich habe dein Thema, trotz googeln, nicht gefunden.
Wenn nun jemand über google meinen, und ddamit auch deinen, Beitrag findet, dann hat sich das alles ja schon gelohnt;)
liebe Grüsse
Thor_
Verfasst am : So, 21. Dez 2014, 7:09 Titel: |
Hallo Thor,
danke für Deinen Beitrag, ist ja nicht schlimm, wenn das Problem hier schon bekannt war. Aber als Tipp: das Forum hat eine eigene Suchfunktion, oben in der Leiste. Gib´ einfach "Zündschloß" ein, und als erstes Ergebnis kommt unser Thread zum Thema Kabelbruch am Zündschloß der 990ADV.
Vorsorglich: auf die Fixierung des Kabelstrangs am Schloß mittels Kabelbinders sollte man nicht verzichten, sonst brechen die Kabelenden bei den Lötstellen.
el ce achtler  Sponsor
Anmeldungsdatum: 23.09.2006 Beiträge insgesamt: 830 KTM LC8 Adv 950, 2003 → 114.000 km
Verfasst am : Mo, 3. Sep 2018, 21:53 Titel: |
Gibt's auch bei 950. Nachdem schon seit etwa 4 Wochen beim Lenkeinschlag die Armaturen ausfielen hab ich jetzt mal geschaut. Zuerst dachte ich, dass ich einen Stecker nicht fest hätte da ich erst vor kurzem die Ledereglerüberwachung in die Armaturen eingebaut hatte. Es war aber der allseits beliebte Kabelbruch am Zündschloss. Von 6 Kabeln waren 3 gebrochen. Sie lief aber noch 1 a. Die Kabel hatten im Schloss eine Zugentlastung mittels Kabelbinder und außerhalb mit Kabelbinder im Bogen am Geweih vorbei geführt. Dann wieder mit 2 Kabelbindern am Rahmen fixiert. Hat zumindest 100000km so gehalten.
173.24 KB |
661 mal |
152.81 KB |
668 mal |
TheJokerfromBon Asphaltcowboy Anmeldungsdatum: 15.11.2015 Beiträge insgesamt: 62 KTM LC8 Adv 990, 2009 → 85.000 km
Verfasst am : Mi, 27. Mai 2020, 17:04 Titel: |
Hat mich jetzt auch erwischt, Motor und Elektrik aus bei Bewegung des Kabelbaum unter dem Zündschloss.
Da ich elektrisch nicht bewandert und auch Hardware fehlt geht es am Freitag zur Werkstatt. Hoffe das ist noch zu reparieren, möchte ungern ein neues Zündschloss kaufen. Oder gibt es freiwillige Experten im Raum Köln/Bonn, die vor Ort helfen können?
Joachim
Scott-y Hinterradspezi
Verfasst am : Do, 28. Mai 2020, 4:15 Titel: |
Man kann nur den Kabelbaum (Bäumchen) tauschen, aber das Schloß muss du dabei mit bezahlen.
Verfasst am : Do, 28. Mai 2020, 6:31 Titel: |
Hallo, hast du für den Kleinen Kabelbaum eine Ersatzteilnummer, im Katalog finde ich nur das komplette Zündschloss.
Joachim
killer jun. Fahrschüler Anmeldungsdatum: 19.04.2009 Beiträge insgesamt: 15
Verfasst am : Do, 28. Mai 2020, 14:17 Titel: |
Weil das Zündschloss mit dem Kabel und dem Stecker ein Teil ist. Mit nem Lötkolben und einem Stück flexiblem Kabel kann man das günstiger reparieren als die 220€ für ein neues Zündschloss auszugeben... Ist doch im von Kreta verlinkten Faden mit reichlich Bildern beschrieben.
Edith sagt:
Zumindest bei den Zündschlössern ohne Wegfahrsperre, wie das bei den neueren Modellen ist keine Ahnung...
Holger
_________________ Stupid is as stupid does |
Verfasst am : Do, 28. Mai 2020, 21:09 Titel: |
"aber das Schloß muss du dabei mit bezahlen. „
das habe ich nicht verstanden...
Kann man denn den unteren Teil abnehmen?
Joachim
Verfasst am : Fr, 29. Mai 2020, 5:05 Titel: |
Ja.
Verfasst am : Fr, 29. Mai 2020, 8:46 Titel: |
Habe jetzt en passendes Teil gefunden,
Nummer: 60111066050
Ist dieser Teil abschraubbar oder muss ich mit Überraschungen rechnen?
Joachim
dap  Sponsor
Anmeldungsdatum: 05.05.2008 Beiträge insgesamt: 622 KTM LC8 Adv 950 S, 2005 → 111.000 km KTM LC8 SE 950, 2007 → 17.000 km
Verfasst am : Fr, 29. Mai 2020, 17:03 Titel: |
| Zitat: | | Kann man denn den unteren Teil abnehmen? | ...hat Scotty schon beantwortet
ZADI PL336 = Unterteil
Zwei Kreuzschlitz...
205.15 KB |
576 mal |
130.05 KB |
560 mal |
Verfasst am : Fr, 29. Mai 2020, 18:47 Titel: |
| Danke, Teil bestellt, nächste Woche die kleine OP...
Verfasst am : Fr, 5. Jun 2020, 17:54 Titel: |
Heute angekommen, mal sehe ob och morgen Zeit finde.
Hatte eigentlich nur das „dicke“ Teil erwartet..
184.37 KB |
556 mal |
224.08 KB |
557 mal |
