Kupplungshebel ohne wiederstand.
SteffenB.Offline
Anmeldungsdatum: 04.05.2019
Beiträge insgesamt: 29
BeitragVerfasst am : Di, 7. Apr 2020, 17:20    Titel: Kupplungshebel ohne wiederstand. Antworten mit Zitat
Juhu,
hab seit heute das Problem, das der Kupplungshebel ohne widerstand ist. Wenn das Motorrad an ist und ich den 1 Gang einlegen will macht sie gleich nen Satz nach vorne und geht dann aus. Beim Fahren konnte ich nur noch mit Zwischengas runterschalten.
Öl ist genug drin, und wenn ich unten die Entlüftungsschraube löse, kommt dort Öl raus wenn ich den Hebel ziehe.
Meint ihr es ist der Kupplungsnehmerzylinder?
Es ist schon einer von Sigu TECH verbaut. Mein Bruder hatte mit den originalen schon Probleme gehabt.
Lg und bleibt Gesund
Steffen
KT-ManOffline
Anmeldungsdatum: 28.09.2018
Beiträge insgesamt: 284
 →  44.000 km
Vespa 1-3
BeitragVerfasst am : Di, 7. Apr 2020, 17:30    Titel: Antworten mit Zitat
Tja ... wie der Zufall es will, habe ich gestern Abend vergebens versucht den neuen SiguTech in Betrieb zu nehmen. Hab's nicht geschafft. Mopped verhielt sich exakt so wie die von Dir beschriebenen Symptome. Die Kunst besteht darin, den KNZ vor Montage korrekt zu befüllen und zu entlüften. Aber in Deinem Fall klingt es so, als ob das Teil bisher schon korrekt funktionierend in Betrieb war, richtig?
SteffenB.Offline
BeitragVerfasst am : Di, 7. Apr 2020, 17:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ja bis jetzt hat er ohne Probleme funktioniert. heute Morgen auf den weg zur Arbeit fing es nach nen paar Km an. Auf den Rückweg ging es dann mal ganz normal runter zu Schalten, und im nächsten moment ging es wieder nicht.
KT-ManOffline
 →  44.000 km
Vespa 1-3
BeitragVerfasst am : Di, 7. Apr 2020, 17:39    Titel: Antworten mit Zitat
Löse doch erst mal die beiden Schrauben, mit denen der KNZ am Motorgehäuse befestigt ist und guck mal ob der ggf. kaputt ist. Obwohl der SiguTech ja prinzipiell eher als unkaputtbar gilt. Man hört im Grunde nur von KTM/Magura-KNZ, dass die aufgeben. Deswegen möchte ich ja auch vorsorglich tauschen. Im Grunde klingt das bei Dir nach Luft im System.
SteffenB.Offline
BeitragVerfasst am : Di, 7. Apr 2020, 17:46    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte ihn ja schon ab, als ich den Hebel dann betätigt habe war nichts zu sehen.
Und Öl kam in einen strahl raus als ich den Hebel betätigte.
KT-ManOffline
 →  44.000 km
Vespa 1-3
BeitragVerfasst am : Di, 7. Apr 2020, 18:21    Titel: Antworten mit Zitat
Wo kam das Öl raus? Rückseite? Also die Seite wo man den Kolben erkennt, der vom Seegering gehalten wird? Dann müsste doch der Kolben bzw. Die Dichtungen defekt sein. Bau doch mal ab, den KNZ, zerlege den KNZ und lad mal Fotos hoch? Ist das ein Flattop ohne Feder innen drin, oder der höhere mit Feder?
SteffenB.Offline
BeitragVerfasst am : Di, 7. Apr 2020, 18:36    Titel: Antworten mit Zitat
Bei der Entlüftungsschraube kam das Öl raus als ich sie gelöst hatte und am Hebel gezogen habe.
So einer ist es.
https://www.real.de/product/325605626/?kwd=&source=pla&sid=25313237&gclid=Cj0KCQjwybD0BRDyARIsACyS8mt6EZwI-H12Rwo0jSMn9T3Vj4LamYMDceTTMpjS6sV0NgLMh9JQh1oaAteLEALw_wcB
KT-ManOffline
 →  44.000 km
Vespa 1-3
BeitragVerfasst am : Di, 7. Apr 2020, 18:40    Titel: Antworten mit Zitat
Klar, dass da dann Öl rauskommt. KNZ ist ein Flattop.
690erOffline
Anmeldungsdatum: 27.09.2010
Beiträge insgesamt: 46
 →  67.000 km
KTM LC8 Adv 990, 2012
 →  42.000 km
KTM LC4 640 Duke, 2005
BeitragVerfasst am : Di, 7. Apr 2020, 19:47    Titel: Antworten mit Zitat
Da ich das Spiel auch zu genüge geübt habe: Schau Dir mal den Kupplungshebel an. Meiner war im Bereich der "Druckstangenaufnahme" ausgeschlagen. Der Druck reichte dann halt nicht mehr zum Trennen.
Gruß Stephan
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Di, 7. Apr 2020, 22:32    Titel: Antworten mit Zitat
Baut der Sigu Druck auf, wenn ihr ihn z,B .in eine Schraubzwinge einspannt? Wenn ja ist das Kupplungsproblem dahinter. Wenn nicht ,dann kann der Geberzylinder oder Sigu defekt sein. Kommt aus dem Sigu kein Öl raus ,hängt wohl der Kolben des Geberzylinder..
uli58Offline
Anmeldungsdatum: 22.11.2009
Beiträge insgesamt: 479
Ducati 749S
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Apr 2020, 16:30    Titel: Antworten mit Zitat
Bei dem Fehlerbild war's bei mir seit den letzten 80000km immer nur der undichte Geberzylinder am Handhebel-untenrum hatte ich noch nie Probleme...
Gruss Uli Very Happy
Alles nur kein Saisonkennzeichen
Moppedfahrer im Saarland:
Luh mol lo:
http://www.saarbikers.net
BeitragVerfasst am : Do, 9. Apr 2020, 12:16    Titel: Antworten mit Zitat
uli58 @ Mi, 8. Apr 2020, 17:30 hat folgendes geschrieben:
...-untenrum hatte ich noch nie Probleme...
Ich auch nicht.
Sorry, die Vorlage war zu geil, um sie unverwandelt ziehen zu lassen.
Gruß-Spitz
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 9. Apr 2020, 12:58    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Rübchen..
dat war doch nur ein voller Lattenkracher... Cool
LangustoOffline
Anmeldungsdatum: 05.03.2014
Beiträge insgesamt: 311
BeitragVerfasst am : Do, 9. Apr 2020, 14:08    Titel: Antworten mit Zitat
Steilvorlage sauber verwandelt !
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Schöne Ostern allen und macht das Beste aus der Situation!
Der sich in´s Zeug legt... Mr. Green
SteffenB.Offline
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Apr 2020, 11:10    Titel: Antworten mit Zitat
So heute mal das schwarze Öl gewechselt. Mit frischen Öl funktioniert es wieder.
 Dateigröße:  102.05 KB
 Angeschaut:  641 mal
 Dateigröße:  184.04 KB
 Angeschaut:  684 mal
[ Time: 0.3659s ][ Queries: 29 (0.3287s) ]
