Umbau vom Pferdeanhänger zum Motorradtransporter
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 2. Apr 2020, 18:35    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Scotty,
Schau mal ob du die Anhängerlast nicht erhöhen lassen kannst..ich glaub das geht bei manchen golfs..
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1869
BeitragVerfasst am : Do, 2. Apr 2020, 19:14    Titel: Antworten mit Zitat
80PS ist so oder so zu wenig. Bei jeder Steigung fahren die LKW's Kreise um einen. Im Flachland noch i.O. Es war nur im Kurzstreckenbetrieb gedacht.
PlumpsOffline
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 2. Apr 2020, 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
Scott-y @ Do, 2. Apr 2020, 20:14 hat folgendes geschrieben:
Wink Achso.. du suchst nur nen Grund für so ein Fahrzeug..mit altergerechten Ein- und Ausstieg.. dat ist ja wie beim Schwebebalken..altersgerecht..
BeitragVerfasst am : Do, 2. Apr 2020, 20:50    Titel: Antworten mit Zitat
Ich dachte immer eine LC9 ist einzigartig nun ist mir aufgefallen das es schon 2 davon gibt Laughing
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Apr 2020, 8:12    Titel: Antworten mit Zitat
Plumps @ Do, 2. Apr 2020, 20:30 hat folgendes geschrieben:
Rolling Eyes nicken
MontiOffline
Anmeldungsdatum: 03.03.2012
Beiträge insgesamt: 293
KTM 1090 Adv R 2017
KTM 690 Enduro R 2016
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Apr 2020, 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
Toll gemacht! Very Happy
Zelt an der Seitenwand auf Winkeln ist mal eine Idee. Vermute leider, meine Seitenwände packen das nicht. Denke, Du konntest schrauben? Oder nur geklebt?
Was ist das denn für eine Verzurrung am Hinterrad?
Merci, Monti
creolOffline
Anmeldungsdatum: 24.12.2019
Beiträge insgesamt: 27
Suzuki GSX 750 S Katana
BeitragVerfasst am : Fr, 3. Apr 2020, 21:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hi there,
cooler Umbau mit guten Ideen, gut gemacht und sehr sauber.
Hätte da noch einen D-MAX Pick Up mit 3,0 to AHK rumstehen.
Brauche ich nicht mehr.
Würde mir gerne einen alten Sprinter (Stuppsnase) lange Version ausbauen mit Mopped drinne, so wäre mein Plan.
Na wenn dann ein adequates Zfz angeschafft ist, kann es ja losgehen. Smile
Viel Spaß damit,
rgards Phil.
BeitragVerfasst am : Sa, 4. Apr 2020, 12:08    Titel: Antworten mit Zitat
Monti @ Fr, 3. Apr 2020, 21:40 hat folgendes geschrieben:
Merci, Monti
Die Winkel sind zum Klappen. Wenn das Zelt da nicht liegt liegt da das Bett auf oder ich klappe sie nach unten.
Der Zurrriemen net sich Tyrefix und gibt es bei Amazon. Ist bei mir noch nich zur Anwendung gekommen. Daher wartet ruhig ab.
BeitragVerfasst am : Di, 7. Apr 2020, 9:34    Titel: Antworten mit Zitat
Scott-y @ Do, 2. Apr 2020, 14:42 hat folgendes geschrieben:
I
Ich bin jetzt schon über 100kg über dem zulässigen Zuggewicht vom Golf. Es ist noch nicht mal alles dran und drin .🤔
Unter 1280kg bleiben, schriebst Du oben. Was hast Du verbaut? Bleiplatten?
QuercusilexOffline
Anmeldungsdatum: 20.03.2005
Beiträge insgesamt: 1864
BeitragVerfasst am : Di, 7. Apr 2020, 15:42    Titel: Antworten mit Zitat
FlameDance @ Di, 7. Apr 2020, 10:34 hat folgendes geschrieben:
I
Die meisten Doppelachsanhänger mit Plywood- Aufbau für Pferdl haben Leergewichte um 850 bis 900 kg +/- 50 kg... Arrow ein Motorrad + Werkzeug + Gepäck rein, schon bist überm Golf-Zuglimit Wink
LC 8 ja! Arrow Joghurt nein!
BeitragVerfasst am : Di, 7. Apr 2020, 22:09    Titel: Antworten mit Zitat
Ah, einer mit Insiderwissen!
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Apr 2020, 22:26    Titel: Antworten mit Zitat
Die Grundausstattung stellte mich noch nicht zufrieden.
Also musste die Sattelkammer dran glauben. Ein paar Unterteilungen waren nötig. Platten gesägt und Kanten versiegelt und Winkel angebracht....fertig.
Unten kommt der Getränkevorrat rein, oben ist noch freie Auswahl.
Vorher
 Dateigröße:  132.96 KB
 Angeschaut:  600 mal
Nachher
 Dateigröße:  167.07 KB
 Angeschaut:  623 mal
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Apr 2020, 22:33    Titel: Antworten mit Zitat
P.S.
Ich habe jetzt auch einen 3m Fahnenmast gebaut die KTM-Flagge liegt schon zusammengerollt im unteren Fach. Dann kann jeden Morgen um 0600 wird die Österreichische Nationalhymne gespielt und die Flagge gehisst .🤗
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Apr 2020, 22:47    Titel: Antworten mit Zitat
Dann ging es noch an die Bettauflagewinkel. Ich habe Laminatplatten drauf geschraubt. Somit habe ich dann eine Ablage geschaffen wenn die Mopeds raus sind . Alles was man festschnallen kann man da auch transportieren.
Natürlich auf beiden Seiten.
 Dateigröße:  142.94 KB
 Angeschaut:  590 mal
 Dateigröße:  110.25 KB
 Angeschaut:  583 mal
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Apr 2020, 11:53    Titel: Antworten mit Zitat
Mein Sohn hatte mich heute auf die Idee gebracht den Anhänger für Ivents zu vermieten oben können 2 unten können 3 Leute schlafen, mit 2 separaten Eingängen!
Die Motorradhalter sind schnell raus . Vorm das untere Fach in der Sattelkammer ein Kühlschrank eingebaut .
Seite 7 von 9
[ Time: 0.0642s ][ Queries: 32 (0.0313s) ]
