45l Tank von Touratech
joepiOffline
Anmeldungsdatum: 13.04.2006
Beiträge insgesamt: 81
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Dez 2009, 19:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Rob!
Die Handschützer gibt es bei Touratech. Der Befestigungsbügel ist auf der Seite nach unten gezogen, dadurch ist die Gefahr dass man bei einem unfreiwilligen Abstieg hängenbleibt geringer.
Die Tanks gibt es auch bei Touratech um 1299.-
Ich habe damals die schwarze Ausführung nur deshalb genommen, weil sie viel besser zu lackieren sind.
Bin mir aber nicht sicher ob nicht in der Zwischenzeit auch die weißen und orangen aus X-link sind.
sg
Joe
DieterFfmOffline
Anmeldungsdatum: 29.05.2008
Beiträge insgesamt: 667
KTM 1190 Adv.
XJR 1300 SP
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Jan 2010, 11:38    Titel: Antworten mit Zitat
Adventura @ Mo, 28. Dez 2009, 17:05 hat folgendes geschrieben:
Das Material in schwarz ist ein anderes wie die Tanks in orange oder weiß.
Bedeutet das im Umkehrschluss, dass die immer wieder mal beschriebenen Probleme mit Passform und Verformung beim schwarzen Tank auch nicht auftreten?
Das hat mich bisher eigentlich immer davon abgehalten - also auch bei mir sparen angesagt ...
Gruß Dieter
BonsaiOffline
Anmeldungsdatum: 24.08.2006
Beiträge insgesamt: 621
KTM 690 RR
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Jan 2010, 12:22    Titel: Antworten mit Zitat
Rob @ Mo, 28. Dez 2009, 15:55 hat folgendes geschrieben:
Salut Joe
was mir in dem Reisebericht Amazonas aus der letzten Motorrad aufgefallen ist, und auch auf dem Bild zu sehen ist: Woher hast Du die Handschützer? ... und was haben die Tanks gekostet?
gruess
Rob
Hi Rob
Falls Du Dir die Tanks mal anschauen willst, JAMMERnich und ich sind in Deiner nähe und wir haben beide die grossen Tanks montiert.
wie Du in meinem AVATAR sehen, fliegt die KTM sogar mit den grossen Tanks (ok, die Tanks waren nicht wirklich voll)
Gruess
Roland
vorher:
RobOffline
Anmeldungsdatum: 20.07.2003
Beiträge insgesamt: 1576
KTM 790 R 2020
BMW R 1250 GS
BeitragVerfasst am : Mi, 6. Jan 2010, 23:29    Titel: Antworten mit Zitat
Bonsai @ Mi, 6. Jan 2010, 11:22 hat folgendes geschrieben:
Salut Role
merci für's Angebot - aber eure Tanks kenn' ich schon ... ich hab gedacht, dass der Joe da andere drauf hätte ...
Andererseits: Wenn Du mir die mal am Tramdepot zeigen willst Wink
merci noh ainisch
Rob
demitoOffline
Anmeldungsdatum: 14.01.2010
BeitragVerfasst am : Do, 14. Jan 2010, 12:46    Titel: Antworten mit Zitat
joepi @ Mo, 28. Dez 2009, 15:14 hat folgendes geschrieben:
Hallo Mac!
Wie Lothar schon richtig festgestellt hat, wurden meine ursprünglich schwarzen Tanks nachträglich lackiert.
(alt+p)
Sie sind aus X-link hergestellt.
X-link ist ein strahlenvernetztes Polyethylen und daher diffusionsdichter als normales Polyethylen und eher zum Lackieren geeignet.
Meine Tanks wurden im März 2008 lackiert und bis jetzt sind keine Blasen am Lack sichtbar. Lediglich bei den dünnen Aufklebern treten immer wieder Blasen auf.
Es wird dir jedoch niemand eine Garantie für die Lackierung geben, auch X-link ist ein ausgasendes Material.
Schöne Grüße
Joe
Hi Joe,
sorry for writing in English but my German is not what it used to be... Rolling Eyes
Could you elaborate a little bit on how the tank was painted?
-pretreatment, flame treatment, chemical?
-Primer - paint type?
-other techniques?
Thanks for sharing this.
Tom
KTM 990 ADV
KTM 640 ADV
interactive trip reports on
joepiOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 22. Feb 2010, 10:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Tom!
Sorry, my answer took some time.
My tanks were treated as follows:
flame treatment
primed
paint
Unfortunately I don't know details about the primer and the paint.
best regards
Joe
Robby81Offline
Anmeldungsdatum: 30.07.2019
Beiträge insgesamt: 17
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
Kawasaki vnt 50d Classic Bobberumbau
Polaris 800 sportsman
 →  9.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Aug 2019, 16:33    Titel: Antworten mit Zitat
Simsalabim, wie sieht’s 2019 aus. Kann man nun die Safari Tanks lackieren ohne Angst zu haben das der Lack in blasen aufgeht? unsure
Vg Robby
TortureKingOffline
Anmeldungsdatum: 08.07.2018
Beiträge insgesamt: 61
KTM EXC-F 350 (2016)
Yamaha TT600S Belgarda / XT600 3AJ / Triumph Speed
BeitragVerfasst am : Mo, 16. März 2020, 14:55    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Gemeinde,
ich habe mir hier über das Forum zwei gebrauchte Tankhälften gekauft und da ich eine 950er habe, stellt sich noch das Problem der Benzinpumpenabdeckung.
Wenn ich mir die Fotos ansehe ist das eigentlich nur ein Alublech mit entsprechenden Bohrungen und Gewinden.
Was mir fehlt, bzw. was ich nicht gefunden habe ist a) wie die Unterseite aussieht, respektive die Bemaßung.
Ja, klar gibt es das Teil nicht mehr käuflich zu erwerben und ich muss wohl selbst basteln.
Ich wre sehr dankbar für Fotos und alle Infos die ihr diesbezüglich habt. Evtl. hat sich ja auch einer schon so ne Abdeckung gebastelt.
Danke
Stephan
Stephan
Beiträge insgesamt: 2181
BeitragVerfasst am : Mo, 16. März 2020, 15:13    Titel: Antworten mit Zitat
hol dir eine 990iger bp (kann ja auch defekt sein) und dann hast du alle masse die du benötigst und der nachbau geht dann auch um einiges leichter; good luck
Blindman
BeitragVerfasst am : Mo, 16. März 2020, 17:10    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe den Original als auch einen Safaritank hier, praktischerweise beide gerade abgebaut wgn. Neuverkabelung.
Meld' Dich wenn Du etwas Spezielles brauchst.
VG,
BM
Anmeldungsdatum: 24.09.2012
Beiträge insgesamt: 1869
BeitragVerfasst am : Mo, 16. März 2020, 19:58    Titel: Antworten mit Zitat
Solltest du evtl. zwei linke Hände ,mit 10 Daumen haben geht aich eine alte kaputte Benzinpumpe.Ich hatte auch eine weggegeben. Frag mal dann im Forum.
TortureKingOffline
BeitragVerfasst am : Di, 17. März 2020, 10:50    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Antworten, ich habe mir mal Alu bestellt und werde mich daran mal versuchen. Die Bohrungen usw. sind nicht so das Problem, aber ich vermute das die Unterseite bei der originalen Abdeckung leicht vertieft ist um so nen Schluss zur Öffnung zu erzeugen. Ich werde jetzt einfach mal probieren, ob das auch mit ner flachen Platte und Dichtmittel dicht zu bekommen ist. Ich melde mich gerne wieder, wenn ich das Material bei mir habe und mich an die Lösung des Problems mache mit Fotos... die Info kann sicher der ein oder andere mal gebrauchen.
Cooles Forum Jungs...
Danke
Stephan
Stephan
TortureKingOffline
BeitragVerfasst am : Di, 17. März 2020, 11:14    Titel: Antworten mit Zitat
So sieht das im Original aus... Touratech Canada hat das sogar noch vorrätig (mit 50$ Versandkosten)
Ich werde selbst basteln....
 Dateigröße:  104.1 KB
 Angeschaut:  14055 mal
Stephan
TortureKingOffline
BeitragVerfasst am : Di, 26. Mai 2020, 18:51    Titel: Antworten mit Zitat
Es war ein längerer Weg, jetzt passt alles. Wem es nicht gefällt, darf weiter scrollen. :-)
 Dateigröße:  614.37 KB
 Angeschaut:  533 mal
Stephan
TortureKingOffline
BeitragVerfasst am : Di, 26. Mai 2020, 18:52    Titel: Antworten mit Zitat
 Dateigröße:  713.85 KB
 Angeschaut:  513 mal
Stephan
Seite 8 von 9
[ Time: 0.1025s ][ Queries: 36 (0.0647s) ]
