Lüfter springt nicht mehr an
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Mo, 1. Jul 2019, 8:58    Titel: Antworten mit Zitat
Das kleine braune Ding ist der Stecker. Abziehen und überbrücken, dann sollte der Lüfter anspringen. Wenn der Lüfter und Sicherung i.O. sind. Achtung es funkt beim verbinden ,der hat einen ordentlichen Anlaufstrom.
Entlüften musst du den Kühlkreislauf nicht. Wenn du schnell bist verlierst du kaum Wasser.
P.S. O-Ring wenn nicht schon vorhanden mitwechseln.
 Dateigröße:  114.57 KB
 Angeschaut:  551 mal
HallunkenschaukelOffline
Anmeldungsdatum: 11.01.2018
Beiträge insgesamt: 40
AWO 425
Ducati Supersport
BeitragVerfasst am : Di, 10. März 2020, 21:13    Titel: Antworten mit Zitat
So hatte am Sonntag das Problem als ich im Slow Emotion durchs Gelände bin daß plötzlich rote Lampe und blinkende Balken kamen. Kannte ich von meiner Kathi noch gar nicht erst mal Brille rausgekramt und überprüft was los ist. Tatsache kühlwasser zu heiß,mir viel auf das der Lüfter nicht lief. Nunja es war dunkel und was soll ich im Gelände reparieren ,also erst mal raus ausm Gelände und auf die Autostrada um Fahrt aufzunehmen,ging auch auf die Temperatur ging zurück und ich kam gut heim.
Heute mir die Sache genau besehen,wie beschrieben hier im Blog Gummikappe ab und Lüfter überbrückt, kühlwassersstand war i.o. Hörte nur ein Klacken ausm Motorraum. Also dem Lüfter zugewandt und mit einem Schraubenzieher durch das Lüftergitter den Propeller gedreht, leichter Klack und er war lose ,nun läuft er aber bin nicht so sehr zufrieden wie lange und wann kommt das wieder ,weil auch die sicherung durch war am Sonntagabend. Also leider Tank ab und Lüfter raus ,so wunderbar verbaut, danke Mattighofen. Und nun im ausgebauten Zustand angesehen ,dachte den kann man auseinanderbauen um die Lager etwas gutes zu tun aber finde keine Chance den zu zerlegen, außer mit dem Hammer für immer.Jetzt die Frage hat jemand den schon mal zerlegt und wie ,oder bleibt mir nur der Griff ins ersatzteillager. Weil ich meine er läuft aber bis wann,und habe keine Lust irgendwo im Nirgendwo zu stehen!? blink
BeitragVerfasst am : Di, 10. März 2020, 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
Zerlegen ist nicht....nur Neu- oder Gebraucht Erwerb.
AWO 425
Ducati Supersport
BeitragVerfasst am : Di, 10. März 2020, 22:24    Titel: Antworten mit Zitat
100 Euronen sagt KTM-RAU,hab ihn wieder zum laufen gebracht funkt alles werd es bis zum nächsten Ölwechsel beobachten sollte er wieder spinnen wirds ein Neuer giebts auch für weniger geld im Netz.!
Schlucki0606Offline
Anmeldungsdatum: 02.06.2009
Beiträge insgesamt: 200
KTM 1050 ADV
 →  12.000 km
Yamaha Super Tenere 1200
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 12. März 2020, 11:34    Titel: Antworten mit Zitat
Ich glaube ich habe noch einen rumliegen zu Hause. Wenn du einen brauchst melde dich.
Schlucki
AWO 425
Ducati Supersport
BeitragVerfasst am : Do, 12. März 2020, 11:40    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für das Angebot ,aber momentan läüft er,Komme bei Bedarf darauf zurück Very Happy
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Mai 2020, 8:58    Titel: Antworten mit Zitat
Scott-y @ Mo, 1. Jul 2019, 9:58 hat folgendes geschrieben:
Und wie bringt man "das kleine braune Ding" raus ohne es zu zerstören?
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Mai 2020, 9:23    Titel: Antworten mit Zitat
Die Steckersperre drücken und ziehen. Auf dem Bild ist sie bei mir links.
BeitragVerfasst am : Do, 14. Mai 2020, 4:08    Titel: Antworten mit Zitat
Scott-y @ Mi, 13. Mai 2020, 10:23 hat folgendes geschrieben:
Steckersperre? Ist das das Teil das aussieht wie ein Kabelschuh?
 Dateigröße:  149.16 KB
 Angeschaut:  451 mal
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 14. Mai 2020, 7:35    Titel: Antworten mit Zitat
Drücken, Wackeln und Ziehen Cool
Ist vermutlich awengle Dreck drin
 Dateigröße:  130.52 KB
 Angeschaut:  452 mal
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Mai 2020, 4:22    Titel: Antworten mit Zitat
Plumps @ Do, 14. Mai 2020, 8:35 hat folgendes geschrieben:
Nichts geht, kennt jemand die Bezeichnung dieses Stecker, dann kann ich mir
eine Zeichnung suchen.
PlumpsOffline
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Mai 2020, 6:50    Titel: Antworten mit Zitat
Die Verriegelung ist sone Art Wippe... Mal versuchen den Dreck awengle anzulösen
 Dateigröße:  201.38 KB
 Angeschaut:  451 mal
 Dateigröße:  225.2 KB
 Angeschaut:  443 mal
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Mai 2020, 8:15    Titel: Antworten mit Zitat
Danke du hast mir geholfen, da war wohl schon mal einer dran ...
Sehe ich das richtig, ist der Fühler am Kühler geschraubt?
Kann ich den Lösen ohne Kühlwasser verlust?
Könnte ich den Stecker auch einfach einkleben?
 Dateigröße:  158.7 KB
 Angeschaut:  451 mal
PlumpsOffline
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Mai 2020, 8:26    Titel: Antworten mit Zitat
Den Stecker hat es erwischt... Angeschmort.. Der Hakim hatte mal ne Steckerliste im Forum verteilt... da solltest Du das Ding finden... Wenn du den Schalter raus schraubst. kommt klar das Kühlwasser hinterher.. Wenn du schnell bist..verlierst du nur ein paar ml.. Kühlerdeckel mal kurz lupfen um einen möglichen Überdruck zu vermeiden..dann wieder schließen und den Schalter rausdrehen.. und neuen Schalter rein... Notfalls noch irgendeinen dicken Dauem aus der Region ausborgen.. der einen größeren Kühlwasserverlust verhindert Cool Und dann den Kühler durch den Deckel wieder auffüllen...
ICH würde da nix kleben...
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Mai 2020, 4:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Peter,
siehe den Anhang. Müßte dieser Stecker hier sein:
000700000AV SPARE CONNECTOR AV 2-PINS X
THERMO-SWITCH / THERMOSCHALTER
KTM spare connectors neu.pdf
 Dateiname:  KTM spare connectors neu.pdf
 Dateigröße:  376.22 KB
 Heruntergeladen:  622 mal
[ Time: 0.2236s ][ Queries: 27 (0.1615s) ]
