Sigutech Flat TOP KNZ
LCBalticOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2011
Beiträge insgesamt: 1634
KTM LC8 Adv 990, 2012
BeitragVerfasst am : Mo, 27. März 2017, 21:10    Titel: Antworten mit Zitat
So geile Infos gibs nur hier Exclamation
Also wenn der jetzt bessere Serienknz der 12 er wub getauscht wird, dann nur gegen den Flachen in Silber Exclamation
Henning
BeitragVerfasst am : Di, 28. März 2017, 15:39    Titel: Antworten mit Zitat
uebrigens gibts den Flattop gerade zum Sonderpreis fuer 107 Euronen - im Vergleich: in der Bucht 120,-
https://www.sigutech.com/index.php?id_product=36&a ....... ikol/47-farbe-silber
BeitragVerfasst am : Fr, 31. März 2017, 16:01    Titel: Antworten mit Zitat
Here we go Smile
der Flat
 Dateigröße:  138.62 KB
 Angeschaut:  673 mal
und der alte
 Dateigröße:  258.32 KB
 Angeschaut:  679 mal
BeitragVerfasst am : Fr, 31. März 2017, 20:22    Titel: Antworten mit Zitat
endlich ohne Nippel
BeitragVerfasst am : Fr, 31. März 2017, 23:00    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Fr, 31. März 2017, 17:01 hat folgendes geschrieben:
Here we go Smile...
Menno,
da hat aber der Strömungsdruck den Kolben ganz schön kippeln lassen...
MotorradjunkieOffline
Anmeldungsdatum: 28.04.2008
Beiträge insgesamt: 460
BeitragVerfasst am : So, 9. Apr 2017, 0:25    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Fr, 31. März 2017, 21:22 hat folgendes geschrieben:
endlich ohne Nippel
blink
KlasOffline
Anmeldungsdatum: 06.08.2013
Beiträge insgesamt: 224
BeitragVerfasst am : Mi, 15. Jan 2020, 21:34    Titel: Sigutech Flat Top Antworten mit Zitat
Heute mal den Sigutech Flat Top installiert ...
Erster Eindruck: Schöner Druckpunkt !
 Dateigröße:  34.55 KB
 Angeschaut:  16490 mal
 Dateigröße:  48.69 KB
 Dateigröße:  54.36 KB
 Dateigröße:  37.02 KB
KTM @ 990 white ABS (2012)
KT-ManOffline
Anmeldungsdatum: 28.09.2018
Beiträge insgesamt: 284
 →  44.000 km
Vespa 1-3
BeitragVerfasst am : Do, 16. Jan 2020, 7:55    Titel: Antworten mit Zitat
Habe den FlatTop jetzt auch schon wieder 6+ Wochen und immer noch nicht eingebaut dry
KlasOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Jan 2020, 8:35    Titel: Sigutech aka Hosi Top Flat Antworten mit Zitat
So,
erste Fahrt gemacht und begeistert: kuppelt butterweich wub
So kann die Saison 2020 gerne starten Smile
 Dateigröße:  83.55 KB
 Angeschaut:  551 mal
KT-ManOffline
 →  44.000 km
Vespa 1-3
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Jan 2020, 10:16    Titel: Antworten mit Zitat
Von wo hast Du befüllt? Von unten nach oben oder umgekehrt?
KlasOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Jan 2020, 10:34    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
klassisch von oben durchgepumpt !
Habe ein bischen rumprobiert. Beim Magura lief es ganz gut mit einer Vakuumpumpe. Das Stahlbus Ventil macht sich beim KNZ eher weniger bemerkbar.
Vorher mit Kompressor den Kolben rausdrücken und mit Öl befüllen. Dann etwas schräg halten und es blubberte noch etwas Luft raus. Leitung anschliessen, pumpen, freuen Very Happy
Habe den ganzen Mechanismus hinter dem Kolben, Plastik, Druckstange mit O-Ring Fett gg. Wassereinbruch "gepackt".
 Dateigröße:  56.55 KB
 Angeschaut:  544 mal
KT-ManOffline
 →  44.000 km
Vespa 1-3
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Apr 2020, 22:58    Titel: Antworten mit Zitat
N'Abend Männer! Smile
Heute Nachmittag habe ich so richtig schön ins Clo gegriffen. Habe mir endlich mal den vorsorglichen AT des KNZ zur Aufgabe gemacht. Bin nicht blauäugig an die Sache heran gegangen, sondern habe mich im Vorfeld dazu belesen. Leider ohne Erfolg *Hass-Emoji*
SiguTech KNZ Flattop (ohne Feder) separat befüllt und darauf geachtet, dass keine Luft mehr drin war. Und genau DAS habe ich scheinbar nicht auf die Reihe bekommen. Feder im KNZ wäre dafür gut gewesen.
Habe die Leitung von unten nach oben mit einer Spritze und Schlauch dran befüllt. Mit so nem roten Zeugs, das in einer namenlosen Flasche dabei war. Sah aus wie ATF.
Ergebnis: Kulu trennt nicht. Gang rein und Ende. War dann schon ziemlich down, weil ich ächt an meinen Fähigkeiten gezweifelt habe. Wollte mir das Teil dann mal von innen angucken um zu schau'n wo da Taschen sind, in denen sich die Luft halten kann. Die (billige) Seegeringzange war dagegen. Sie liegt nun im Mülleimer.
Habe so lange entlüftet bis die rote Sauce tatsächlich alle war. Am Ende habe ich frustriert den KTM-KNZ befüllt, diesen entlüftet (mit der Feder einfacher), eingebaut, das System befüllt und alles war wieder gut. Vermutlich => Kulu kommt wie gewohnt. Gänge lassen sich gut schalten und vom 1. in den Neutralen kommen ich im Stand auch ohne Probleme. Aber 100%ig trennen tut die Kulu dann wohl doch nicht, meine ich: Auf dem Hauptständer im ersten Gang und Kulu gezogen dreht das Hinterrad als wenn ich die Kulu hab kommen lassen. Ist doch nicht richtig, oder? Kann da einer was zu sagen oder das mal mit seinem Mopped vergleichen?
Desweiteren musste ich als Betriebsmittel Vespa-Getriebeöl einfüllen. SAE30 und mineralisch. Ist nicht problematisch, denke ich, oder?
BeitragVerfasst am : Di, 7. Apr 2020, 1:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hast Du mit der Spritze beim Befüllen das Öl auch schön hin und her gepumpt? Dabei kommen nochmal jede Menge Blasen raus.
BeitragVerfasst am : Di, 7. Apr 2020, 4:14    Titel: Antworten mit Zitat
KT-Man @ Mo, 6. Apr 2020, 23:58 hat folgendes geschrieben:
Macht meine schon ewig, bis sie warm ist
Passt
BeitragVerfasst am : Di, 7. Apr 2020, 7:33    Titel: Antworten mit Zitat
Mineralisch ist gut, 30er Visko etwas arg zäh. Original-Blood hat 2,5, ich nehme seit Jahren 10er Gabelöl mineralisch....
BRB's Trick nutzen dann kommt auch die Luft raus.
Rad mitdrehen bei kalten Motor ist normal, es sollte sich nur mit dem (geschützten !) Fuß stoppen lassen. Kalt schwieriger, warm problemlos. Das alles hängt auch wiederum bisschen vom Motoröl ab.
Seite 2 von 4
[ Time: 0.0708s ][ Queries: 36 (0.0388s) ]
