Auspuff-Dichtungen erneuern
Alex81Offline
Anmeldungsdatum: 11.10.2017
Beiträge insgesamt: 32
VTR 1000 SP-2
 →  39.000 km
BeitragVerfasst am : So, 3. Jun 2018, 14:06    Titel: Antworten mit Zitat
Da ich die Schrauben vom Endtopf nicht mehr gelöst bekomme (habe bedenken das ich sie abreiße) habe ich einfach das komplette Heck inklusive Auspuff demontiert, war doch überrascht wie schnell das ging Smile
 Dateigröße:  334.11 KB
 Angeschaut:  681 mal
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Sa, 28. Sep 2019, 12:29    Titel: Antworten mit Zitat
Hallöchen.
Nachdem es auf der Rückfahrt aus dem Piemont immer Lauter wurde unter mir, sind heute die Graphitringe erneuert worden.
Der Eine ist stark einseitig verschlissen.
Vermutlich aufgrund der schiefen Stellung des hinteren Krümmerrohres.
Dieses hatte ich anfang Jahr geschweisst wegen eines Längsrisses.
Weiss allerdings nicht, ob es sich dabei verzogen hat.
Der Krümmer liegt vollflächig parallel am Zylinderkopf an.
Hat jemand ne Idee, wie ich das wieder einigermassen in die Flucht bekomme damit der Graphitring etwas länger hält als 7000km?
 Dateigröße:  260.66 KB
 Angeschaut:  598 mal
 Dateigröße:  186.34 KB
 Angeschaut:  620 mal
 Dateigröße:  283.74 KB
 Angeschaut:  584 mal
____
Gruß Christian
YDirk33Offline
Anmeldungsdatum: 29.11.2019
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Nov 2019, 7:10    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
gibt es die Graphit-Dichtungen auch aus besserem bzw. länger haltbarem Material, oder ist das einfach Verschleiß, der sich nicht verhindern lässt?
Muss wohl bei mir auch einen Austausch vornehmen und will villeicht hochwertigere Dichtungen einbauen..
Grüße,
Dirk
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Nov 2019, 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
die gehen doch nicht kaputt, haben keinen verschleiss. Ich fahr die 13 Jahre lang.......
LC 8 Go!!!
Beiträge insgesamt: 2188
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Nov 2019, 21:07    Titel: Antworten mit Zitat
doch doch die atomisieren sich ohmy sogar mit dem drahtgeflecht Mad Mad
schau mal ob du überhaupt noch was drinnen hast blink blink
YDirk33Offline
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jan 2020, 10:05    Titel: Antworten mit Zitat
ATHans @ Fr, 29. Nov 2019, 20:04 hat folgendes geschrieben:
Doch, doch. Leider schon. Ich mache beim Tausch mal Bilder Very Happy
ATHansOffline
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jan 2020, 13:45    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, das glaube ich euch. Da schau ich gleich mal nach was da los ist.
Mit freundlichen Grüßen
LC 8 Go!!!
neo71Offline
Anmeldungsdatum: 16.05.2015
Beiträge insgesamt: 190
KTM LC8 Adv 990 ABS, 2012
 →  131.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jan 2020, 15:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ja die Auspuffdichtungen verschwinden einfach Rolling Eyes ins Nirwana.
Leider musste ich damals die originalen Graphitdichtungen nehmen. Hätte ich mehr Zeit gehabt, dann hätte ich mir von einem Freund aus Messingrohr passende Dichtungen drehen lassen. Habe ich vor etlichen Jahren mal bei meiner Honda AT und XL1000 machen lassen. Nach deren Einbau gab es nie wieder eine defekte Auspuffdichtung Cool Bei der AT haben die Messingdichtungen über 300tkm gehalten bis zum Verkauf und bei der XL auch über 100tkm bis zum Unfall.
Wenn man jemanden Hat der einem solche Messinghülsen passend drehen kann dann würde ich dieses auf jeden Fall machen.
VG Arne
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
Beiträge insgesamt: 702
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
BeitragVerfasst am : Mo, 6. Jan 2020, 22:32    Titel: Antworten mit Zitat
neo71 @ Mo, 6. Jan 2020, 15:11 hat folgendes geschrieben:
... aus Messingrohr passende Dichtungen drehen lassen....
Und das dichtet dann auch noch ab?
Die Dichtwirkung von dem Graphitring basiert ja darauf, dass der Graphitring auf das Innenrohr gepresst wird, wenn die Schelle angezogen wird.
Der Graphitring ist weich und setzt sich in die Unebenheiten im Rohr und dichtet dort ab.
Stelle mir gerade vor, wie ich einen massiven Messingring mit geschätzt 3-4 mm Wanddicke mit dem Schellchen verpressen will.
Das ganze hält wahrscheinlich nur, wenn der massive Messingring und das Abgasrohr eine Passung bilden.
Und auch dann hält das vielleicht, aber der Messingring wird sich doch nicht in die Unebenheiten der Rohroberfläche setzen und dort abdichten.
Wolfgang.AOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2016
Beiträge insgesamt: 340
Husqvarna Norden 901
BeitragVerfasst am : Di, 7. Jan 2020, 13:22    Titel: Antworten mit Zitat
sinclair @ Mo, 6. Jan 2020, 22:32 hat folgendes geschrieben:
Die Stärke an der dichtesten Stelle sind mehr als 10mm
Der Weg ist das Ziel!
neo71Offline
 →  131.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 7. Jan 2020, 14:06    Titel: Antworten mit Zitat
So sieht die Dichtungshülse bei der Varadero aus. Auf dem Bild ist die Dichtung noch nicht in ihrer endgültigen Position. Man kann aber gut erkennen wie sie sitzt. Und Messing wird bei den Temperaturen am Auspuff relativ weich und flexibel und dichtet dadurch hervorragend ab und im Gegensatz zu den Graphitdichtungen lösen sich diese nicht auf! Diese Dichtungen wurden von einem Forumsmitglied (varaderoforum) hergestellt und in relativ hoher Zahl über das Forum verteilt und auch verbaut. Die Erfahrungen waren zu 100% positiv. Es mussten nie wieder die Dichtungen getauscht werden. Und bei der Varadero haben die originalen wirklich nicht lange gehalten!
Wenn also bei meiner 990er die Dichtungen wieder mal hinüber sind, werde ich sie gegen Messingdichtungen tauschen Wink
VG Arne
 Dateigröße:  98.72 KB
 Angeschaut:  593 mal
BlablaOffline
Anmeldungsdatum: 25.07.2018
Beiträge insgesamt: 71
BeitragVerfasst am : Di, 7. Jan 2020, 15:54    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte bei meiner Varadero auch so ähnliche Dichtungen. Im österr. Varaforum gabs auch so eine Sammel-/Bastelaktion, aber mit einem anderen Material ... war irgendeine andere Messinglegierung ... oder Alulegierung? Ich weiß nicht mehr ... hat auf alle Fälle funktioniert und gehalten.
@neo71
Wenn du sowas machst ... ich wäre dabei und würde eine entsprechende Anzahl an Dichtungen nehmen. Ich glaub, dass das bei meiner @ auch nicht mehr lange dauert, weil sie im Schiebebetrieb schon ganz schön patscht.
gravel-travelOffline
Anmeldungsdatum: 11.01.2015
Beiträge insgesamt: 129
 →  99.000 km
DRZ 400 E
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Jan 2020, 7:11    Titel: Antworten mit Zitat
Blabla @ Di, 7. Jan 2020, 15:54 hat folgendes geschrieben:
@neo71
Da würde ich mich anschließen!
Ist auf jeden Fall einen Versuch wert, durfte die Graphitringe schon 2 mal tauschen... lästige Arbeit....
Gruß aus'm Pott,
Martin
The more I see, the less I believe!
YDirk33Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Jan 2020, 9:04    Titel: Antworten mit Zitat
Sehr gute Idee die Kupferringe statt die aus Graphit als Dichtung einzusetzen. Wer hatte die denn hergestellt und gibt es die noch?
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 587
BeitragVerfasst am : Mi, 8. Jan 2020, 22:57    Titel: Antworten mit Zitat
ich auch
Seite 5 von 6
[ Time: 0.1168s ][ Queries: 34 (0.0634s) ]
