potato-69 Speichenputzer Anmeldungsdatum: 17.04.2019 Beiträge insgesamt: 23
Verfasst am : So, 19. Mai 2019, 19:37 Titel: Original Kotflügel der SE in schwarz? |
| Hallo zusammen. Gibt es irgendwo den originalen SE Frontkotflügel in schwarz? Danke und Grüsse Dirk
ollo 950  Sponsor
Verfasst am : So, 19. Mai 2019, 19:41 Titel: |
Nein der wird nicht mehr hergestellt und ist vergriffen ...,kannst nur noch orange haben
Verfasst am : So, 19. Mai 2019, 21:14 Titel: Danke & Schade! |
| Danke! Mal sehen, vielleicht finde ich ja etwas sehr Ähnliches. Grüsse Dirk
Vinzenz Schlammspringer
Anmeldungsdatum: 10.02.2014 Beiträge insgesamt: 161 KTM LC8 SE 950, 2008 → 43.000 km Honda NSR 125 F , 1990 → 49.000 km KTM Super Duke 1290 , 2021 → 8.000 km
Verfasst am : Mo, 20. Mai 2019, 18:49 Titel: |
Hallo Potato-69,
nur so als Tipp , mir hat auch der Schwarze besser gefallen aber mein Freundlicher konnte ihn nicht mehr nachbestellen.
Also habe ich den Kotflügel selbst schwarz gemacht , und zwar mit so einer "Beschichtungsfarbe" die etwas gummig ist und die Bewegungen des Kunststoffkotflügels mit macht ohne abzuplatzen. Dazu ist das so eine Schicht die man wieder abziehen kann und Du hast wieder die originale Farbe. Falls mal doch irgendwo eine Stelle ausgerissen wird kann man nach spritzen und man sieht nicht's.
Bin sehr zufrieden mit dem Ergebniß.
Ich bin aus Italien und hier habe ich diese von Wrapper Spray gefunden, musst schauen was bei Dir so gibt , aber gibt es sicher.
P:S: Auf dem Foto ist der Kotflügel mit Dreckspritzer, geputzt ist er schön gleichmäßig schwarz.
Vinzenz
270.55 KB |
4848 mal |
113.3 KB |
4838 mal |
_________________ Versagt hat man erst dann , wenn man aufhört, es zu versuchen |
franky01  Sponsor
Verfasst am : Mo, 20. Mai 2019, 20:00 Titel: |
komisch, ich kann die Dateien nicht aufrufen
... not found ...
Verfasst am : Mo, 20. Mai 2019, 21:27 Titel: |
Sch..... , was ist mit den Bildern passiert ...., egal hier wieder neu
270.55 KB |
4726 mal |
113.3 KB |
4680 mal |
franky01  Sponsor
Verfasst am : Mo, 20. Mai 2019, 21:49 Titel: |
Cool Vinzenz !!!
Hast Du noch weitere Rafinessen an Deiner SE ?
Verfasst am : Di, 21. Mai 2019, 5:57 Titel: |
das Spray dürfte ähnlich sein zu dem bekannten PlastiDip aus den USA. Einfach mal PlastiDip eingeben in die Suche, gibt es in diversen Internetshops.
Verfasst am : Di, 21. Mai 2019, 20:28 Titel: |
@hakim , ja es ist das Gleiche wie Plastidip , und es funktioniert sehr gut auf Kunststoffteilen die sich verformen , es macht alles mit ohne ab zu platzen
@franky01 , habe noch einiges gebastelt an meiner SE
- die hinteren Haltebügel auch in schwarz , immer mit dieser Wrapper-Farbe
- hinterer Bremshebel ( nur Dreieck ) in orange mit leichter Verlängerung nach außen ( meiner Meinung nach besser so ) , Karbon Abdeckung Kupplung und Erweiterung des Unterbodenschutzes für die Kupplung
- Ganghebel in orange mit Gummiringen , rutschfester , und Oberon Kupplungsnehmer
- Lenkerhebel kurz und in orangem Alu , Starttaster auch auf der linken Seite.
- kleine Blinker Led
- kleine Spiegel nach unten , Gabelschnellentlüftungen in orange , schwarzen Lenker
- Spannungsregler im Rahmendreieck mit dahinter zusätzlichen Kühlkörper ( bleibt jetzt schön kalt und ohne Probleme ) , Erweiterung des Unterbodenschutzes auch zur Lichtmaschine
- Voltmeter und noch 2 Led die mir anzeigen "Abblendlicht" und "Ventilatoren laufen"
245.93 KB |
4713 mal |
122.65 KB |
4720 mal |
105.11 KB |
4722 mal |
152.72 KB |
4787 mal |
169.1 KB |
4757 mal |
252.98 KB |
4715 mal |
Verfasst am : Di, 21. Mai 2019, 20:29 Titel: |
Hier noch die Fotos vom Regler und Voltmeter
Vinzenz
58.94 KB |
29678 mal |
204.12 KB |
4699 mal |
KT-Man LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 28.09.2018 Beiträge insgesamt: 284 KTM LC8 Adv 990, 2008 → 44.000 km Ducati Supersport 750 Carenata, 1997 → 21.000 km Vespa 1-3
Verfasst am : Di, 21. Mai 2019, 20:52 Titel: |
Oder Folieren lassen, wenn man nicht mit so einem Lack arbeiten möchte. Obwohl das ja echt zu funktionieren scheint! Cool!
Aber Folieren lassen dürfte bei so einem (Klein-)Teil ja nicht allzu teuer werden, könnte ich mir vorstellen.
Atzimuth  Sponsor
Verfasst am : Di, 21. Mai 2019, 21:13 Titel: |
Also wenn Du Dir schon die Arbeit machst wegen lackieren hilftvei artgerechter Bewegung nur eines.
Mit Pad Oberfläche anrauen, Kunststoffprimer und dann Planenlack.
Da kannst den Kotflügel einrollen und nix platzt ab.
Die Platikdip Sache hatte bei mir nie zufriedenstellend funktioniert, zumindest mit den Ansprüchen auch Kontakt abzukönnen.
Verfasst am : Di, 21. Mai 2019, 21:51 Titel: |
| Super 👍 Grüsse und Danke Dirk
ollo 950  Sponsor
Verfasst am : Do, 23. Mai 2019, 19:57 Titel: |
Ah zurück zum Thema
