Vergaser leckt, woher Dichtungen bekommen?
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
Beiträge insgesamt: 1702
BeitragVerfasst am : Di, 8. Jan 2019, 6:23    Titel: Antworten mit Zitat
danke an Alex und Peter für die Infos. Ich habe die O-Ringe jetzt ebenfalls in Holland bestellt. Übrigens ist die Direktbestellung bei frankmxparts etwas billiger als über deren Ebay-Shop.
BeitragVerfasst am : Di, 8. Jan 2019, 14:50    Titel: Antworten mit Zitat
Bedanke mich ebenfalls!
Hab mir gleich mal 20Stück auf Halde gelegt...
BeitragVerfasst am : Sa, 12. Jan 2019, 20:05    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Di, 8. Jan 2019, 14:50 hat folgendes geschrieben:
Auch von mir ein , habe es soeben dem BRB nachgetan und auch bestellt.... Wink
boguOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2011
Beiträge insgesamt: 576
 →  54.000 km
 →  46.000 km
KTM 1190 Adv R
EXC 400
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 17. Mai 2019, 17:44    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt hat es mich bei der Blauen auch erwischt, werde zuerst die O-Ringe wechseln bevor ich etwas an der Vergasereinstellung ändere, Anschluß hat regelrecht getropft, im Stand dann sogar aus dem Airboxablaufschlauch Sad
boguOffline
 →  54.000 km
 →  46.000 km
KTM 1190 Adv R
EXC 400
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 23. Mai 2019, 11:48    Titel: Re: O-Ringe Vergaser Antworten mit Zitat
wodkaorange @ Mo, 7. Jan 2019, 10:02 hat folgendes geschrieben:
Hallo Thomas,
Ich hatte genau dasselbe Problem. Die O-Ringe werden im Lauf der Zeit undicht und müssen dann erneuert werden. Der Winkelanschluss (53) ist nur gesteckt.
In Vergaserangelegenheiten kann ich die folgende Adresse empfehlen: https://www.frankmxparts.com/
In der Produktsuche den Artikelcode "1948" eingeben und du hast was du suchst. Du kannst die O-ringe einzeln zum Preis von € 0,70 bestellen
LG Peter
Habe auch diese dort bestellt, nachgemessen hat der O-Ring: 5,5x 1,35mm, lt. Internetrecherche 5,65x1,33mm
Mal schauen ob die auch wirklich passen.
boguOffline
 →  54.000 km
 →  46.000 km
KTM 1190 Adv R
EXC 400
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 23. Mai 2019, 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
Hab sie gerade eingebaut, mit Fett gehen sie gut zum Überstülpen, war beim ersten Versuch wieder dicht.
Die alten O-Ringe waren mehr eckig wie rund.
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Aug 2019, 22:02    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Empfehlung zu FrankMXparts.
Haben gerade den 950er Motor nach Komplettzerlegung zusammen, freuen uns über die ersten Töne... und dann läuft das Benzin aus den Anschlüssen... dry dry dry dry
Edit: Ich konnte die Schrauben mit einer Grip-Zange (Feststellzange) anlösen und dann mit nem Kreuzdreher rausdrehen.
Sind mit rotem Gewindeklebezeugs eingeklebt.
____
Gruß Christian
Don RobinOffline
Anmeldungsdatum: 06.09.2020
 →  86.000 km
BeitragVerfasst am : So, 6. Sep 2020, 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, guten Tag!
ich habe das gleiche Problem, allerdings sind die O-Ringe nicht mehr lieferbar.
(Frankmxparts.com scheint ausverkauft zu sein....)
Weiß jemand wo ich die O-Ringe noch kaufen kann?
LG
BeitragVerfasst am : Mo, 7. Sep 2020, 4:56    Titel: Antworten mit Zitat
eine alternative Quelle kenne ich nicht, aber anhand der oben geposteten Abmaße der O-Ringe müßte doch was Passendes zu finden sein. Bis dahin kannst Du auch die beiden Stutzen ziehen, die vorhandenen O-Ringe dünn mit etwas benzinbeständigem(!) Dichtmittel bestreichen und wieder einsetzen. Ich habe das mal mit REINZOSIL gemacht, das hält Jahre dicht - wenn es auch nicht so fachgerecht ist wie der Tausch der O-Ringe. Wichtig: das Dichtmittel muß benzinfest, nicht nur ölbeständig sein! Das andere Produkt dieser Firma - REINZOPLAST - ist hier nicht geeignet. Ebensowenig wie viele gängige Dichtmittel für Motorgehäuse.
pumba950sOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2020
BeitragVerfasst am : So, 13. Sep 2020, 14:54    Titel: Antworten mit Zitat
Don Robin @ So, 6. Sep 2020, 21:35 hat folgendes geschrieben:
Hallo, guten Tag!
LG
I replaced the o-rings with 2 smaller-sized viton o-rings five years ago. Never had an issue with that mod. Don't exactly remember size but these o-rings were quite common, especially when compared to that odd sized original o-ring.
Probably they will outlast the carburetors.
 Dateigröße:  80.97 KB
 Angeschaut:  645 mal
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 17. Sep 2020, 17:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hab mir diese bestellt. Jetzt nachdem ich die spröden Spritleitungen getauscht habe, scheint sie wieder dicht zu sein. Wahrscheinlich wieder gequollen wie von hakim beschrieben. Kann daher nicht sagen, ob sie passen. Sind aber günstig, noch ein paar Handschuhe für den Mindermengenzuschlag dazubestellt und gut.
 Dateigröße:  207.54 KB
 Angeschaut:  685 mal
... mach, daß es geht! ....
106872Offline
Anmeldungsdatum: 14.04.2020
Beiträge insgesamt: 392
 →  150.000 km
Husqvarna 701 Enduro 2018
 →  9.000 km
KTM 890 Adventure R 2024
 →  4.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jan 2021, 4:02    Titel: Antworten mit Zitat
Hab in einem USA-KTM-Forum gelesen es sollen die O-Ringe 63031013001 passen, die gibt's für rund € 3 einzeln zu kaufen.
Ob die wirklich passen kann ich nicht sagen, mir wäre es einen Versuch wert.
Zu den O-Ringen von HUG wie sie el ce achtler beschreibt kann ich über die von meinem Schwager gemachte Erfahrung sagen sie haben NICHT gepasst.
Er hat sie bestellt (und zwar genau solche wie auf dem Foto ersichtlich) weil der Vergaser seiner 950 auch dieses Leiden aufweist.
Er meinte er hat die Stutzen mit diesen O-Ringen nicht mehr montieren können, seiner Meinung nach sind sie zu groß.
Und hier im Forum (http://forum.lc8.info/viewtopic.php?p=424052#424052) hat appelsingutt die originalen O-Ringe abgemessen und kommt auf ganz andere Maße als die von HUG ohmy
uli58Offline
Anmeldungsdatum: 22.11.2009
Beiträge insgesamt: 479
Ducati 749S
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Jan 2021, 18:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hier gibt's alle Infos über O-Ringe:
https://www.cog.de/produkte/rund-um-den-o-ring/o-ring-einbaumasse/einbaumasse
Abmessungen:
Beständigkeit:
Liste:
Gruss Uli Smile
Alles nur kein Saisonkennzeichen
Moppedfahrer im Saarland:
Luh mol lo:
http://www.saarbikers.net
schlusiOffline
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Fr, 29. Jan 2021, 18:35    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab mir auch 30 Stück O-Ringe bei Frank bestellt.
Aussendurchmesser ca 8,5mm
Dicke 1,3mm
 Dateigröße:  200.79 KB
 Angeschaut:  605 mal
____
Gruß Christian
Seite 3 von 3
[ Time: 0.0884s ][ Queries: 34 (0.0569s) ]
