Michael c. Kurvenräuber
Anmeldungsdatum: 05.05.2009 Beiträge insgesamt: 485 KTM LC8 Adv 990, 2009 → 70.000 km KTM 690 Bj. 13 → 50.000 km Beta 250, Suzuki DR 650 SE → 1.000 km
Verfasst am : So, 12. Mai 2019, 23:05 Titel: Anbau einer Husqvarna 701er Gabel an die 690er möglich? |
Ein Hallo,
da ich immer noch mit meinem Fahrwerk hadere, hier nun eine neue Idee: Ist es möglich die 48 upsidedown Gabel einer Husqvarna 701 an eine 690er Enduro zu bauen? Konkret, müsste sie an eine 690er Bj. 13.
Ein 690er Fahrwerk mit 275mm gebraucht zu bekommen ist momentan unmöglich. Dagegen bekommt man das Husqvarna Fahrwerk wegen der vielen SM umbauten recht günstig und es scheint fürs Gelände zu taugen...
Danke und lg
Michael c. |
v2lover  Sponsor Anmeldungsdatum: 16.11.2008 Beiträge insgesamt: 2189
Verfasst am : Mo, 13. Mai 2019, 11:47 Titel: |
also 701 fw passt in eine 690iger rein;
an der gabel nur die holme die gabelbrücken leider nicht;
aber eine andere möglichkeit wäre das fw überarbeiten und höher legen lassen; kostet nicht soviel und lässt sich bei bedarf sogar wieder rückbauen;
gabel verländgern geht "relativ einfach" und fb ist zwar etwas aufwendiger aber genauso machbar;
lg _________________ the older I get; the better I was
Plumps Angstnippelbeschneider
Verfasst am : Mo, 13. Mai 2019, 14:14 Titel: |
Gabel: sollten ja eigentlich nur die Cartridges und die Federn unterschiedlich sein.. dat müsste der Herr WP aber hinbekommen..
Edit: Federbein.. Höherlegen ist ja günstiger als zwei Cartridges vorne.. da wird ja nur der Anschlag ersetzt... d.h. dicke Unterlegscheibe gegen dünnere getauscht… dann halt Öl wechseln und wieder mit N2 befüllen... und um ne neue Feder hinten wirst du nicht rumkommen.. Leichtgewicht und Solobetrieb.. dass ist ne andere Nummer als zu zweit mit Gepäck durch die Gegend zu gondeln... _________________ Wenn mir langweilig ist, zünde ich bei Karstadt alle Playmobil-Tankstellen an, lasse Stofftier-Wale frei und bewerbe mich dann bei Greenpeace.  |
