bremsleitung
deltaprofi fixOffline
Anmeldungsdatum: 12.06.2003
Beiträge insgesamt: 360
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Jun 2003, 22:11    Titel: Antworten mit Zitat
als ich meine lc8 abholte war das erste was nerfte die bremsleitung, bist nach hause hatte ich schon die lösung, 80 km: mit einem straps!! Razz
das ist ein gummiband mit textilummantlung und haken. outdoorbereich
an die leitung gemacht und an die brücke vom lenker. so wird die leitung etwas nach hinten gezogen, wird aber beim einfedern nicht geknickt. jetzt 1750 km.
gruss der fix
.. zeiten ändern sich , das nennt man GESCHICHTE....
UweOffline
Anmeldungsdatum: 11.05.2003
Beiträge insgesamt: 519
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Jun 2003, 22:26    Titel: Antworten mit Zitat
Interessant...
Das war nämlich auch bei mir so ziemlich das Erste, was mich nervte. Die Leitungen hüpfen ständig vorm Tripmaster rum...
Hast Du eine Digicam und kannst mal ein Foto von der Lösung reinstellen?
Viele Grüße... Uwe
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Jun 2003, 22:43    Titel: Antworten mit Zitat
ganz easy,
gruss fix
 Dateigröße:  56.5 KB
 Angeschaut:  6528 mal
frankyOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2003
Beiträge insgesamt: 2627
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Jun 2003, 10:42    Titel: Antworten mit Zitat
@fix,
welche Veränderungen hast Du sonst noch vorgenommen?
Grüss`le Franky
UweOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Jun 2003, 16:22    Titel: Antworten mit Zitat
Auf dem kleinen Bild von fix schaut das Ganze wie eine Adventure LC4 aus. Entweder ist sie radikal umgebaut oder die Mattighofener vergessen nicht nur Schrauben anzuziehen, sondern manchmal auch den zweiten Zylinder :lol:
Aber die Lenkererhöhung tät mir auch gut...
Viele Grüße... Uwe
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Jun 2003, 20:02    Titel: Antworten mit Zitat
@ franky
wie schon anders wo gesagt, hab es da aber nur auf die "fresse" bekommen, den lenker getauscht da der orginallenker so weit nach hinten gebogen ist, nerfte im stehen fahren.
lenker getauscht ,xm lenker ,lenkererhöhung und die lenkerbrücke gedreht da mit der lenker nicht so weit nach hinten kommt durch die lenkererhöhung.
die fußrasten werde ich noch umbauen , ca 1,5 cm liefer machen, wie gesagt bin ein grosses männlein dieser welt und den lenker immer höher machen macht auch keinen sinn.
für alle die sich fragen wofür den ganzen quatsch, wenn man viel im gelände fährt und lang ist es einfach angenehmer, nur auf der strasse braucht man das nicht.
so grüsse der fix
chrisOOffline
Anmeldungsdatum: 26.10.2002
Beiträge insgesamt: 819
 →  89.000 km
KTM 1190 Adventure R
 →  19.000 km
Honda XLV600 Transalp PD10
 →  85.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Jun 2003, 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
@ fix:
das Problem (ist zwar nicht wirklich eines) mit dem zu stark gekröpften Lenker habe ich auch. Beim motivierten Treiben in Kampfosition - also ganz nach vorne rutschen und Ellbogen raus - fängt es an in den Handgelenken zu ziehen. Daher hätte ich gerne einen etwas geraderen Lenker. Wenn der auch noch eine Spur höher ist, als der Serienlenker schadet's auch nicht.
Kannst du mir genau sagen, welchen Lenker du jetzt montiert hast.
Viele Dänker
Pfiat''enck
ChrisO
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Jun 2003, 22:10    Titel: Antworten mit Zitat
chrisO hat folgendes geschrieben:
ja , magura MX
ja , magura MX
gruss fix
 Dateigröße:  52.88 KB
[ Time: 0.0666s ][ Queries: 33 (0.0081s) ]
