Preload Adjuster
SiregonOffline
Anmeldungsdatum: 03.01.2017
Beiträge insgesamt: 28
BeitragVerfasst am : Mo, 11. März 2019, 0:21    Titel: Preload Adjuster Antworten mit Zitat
Hallo Community,
nach dem ich schon einige Umbauten durch eure Wissensdatenbank an meiner SE (2006) vorgenommen habe, will ich mir auch noch einen Preload-Adjuster gönnen.
Hat das schon wer versucht oder kann sagen welcher Preload-Adjuster der richtige ist?
Nach dem Spareparts-Finder von KTM ist das Hülsenrohr mit einem Gewinde M 52x1,5 versehen. Das Hülsenrohr mit der KTM Nummer 46180345 ist auch in der KTM 85 SX 2004 - 2012 / und KTM 105 SX 2004 – 2008 verbaut.
Könnte es sein, dass dann der X-Trig Preload Adjuster mit der Artikelnummer xt10500003 (eben für die KTM 85) auch bei meiner SE passt?
Oder funktioniert die „Plug n Play“ Variante… einfach das komplette Federbein aus der KTM 950 Adventure S in die 950 SE verpflanzen.
Brrrrrruuuummmm
HxlrmOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2015
Beiträge insgesamt: 859
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 11. März 2019, 7:31    Titel: Re: Preload Adjuster Antworten mit Zitat
Siregon @ So, 10. März 2019, 23:21 hat folgendes geschrieben:
Moin.
Das Federbein der Adventure S bekommst du nicht mit dem passenden Federweg. Es hat entweder 265/245 mm das der Suppenenduro hat 250 mm.
BeitragVerfasst am : Mo, 11. März 2019, 10:32    Titel: Re: Preload Adjuster Antworten mit Zitat
Hxlrm @ Mo, 11. März 2019, 6:31 hat folgendes geschrieben:
Moin.
Stimmt - daraus lassen sich aber im Rahmen eines Services problemlos (und mit minimalen Mehrkosten zum Servicepreis) 265-270mm machen. Thorsten Dietrich in Wörlitz fragen...
Ich habe es nicht probiert - befürchte aber auf Grund der Platzverhältnisse beim SE-Heckrahmen das ein Adv. Federbein im Originalzustand nicht passt. Auch bei der Breite des unteren Lagers bin ich mir unsicher, vom Gefühl würde ich sagen das untere Auge des Adv. Federbeins ist breiter.
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Mo, 11. März 2019, 19:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, wenn SE mit ADV Federbein, muss die linke Strebe des Heckrahmens gebogen werden und von aussen angeschraubt werden, da der Ausgleichsbehälter sonnst nicht passt.
Ollo und Norman haben das schon drin und Erfahrung.
LC 8 Go!!!
SiregonOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 11. März 2019, 20:32    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die Antworten.
Am Rahmen rumbiegen ist aber nicht mein Ding.
Bleibt nur noch der Preload-Adjuster aus der KTM 85.....
Brrrrrruuuummmm
BeitragVerfasst am : Mo, 11. März 2019, 21:46    Titel: Antworten mit Zitat
Ruf mal bei S-Tech an, die kennen sich mit so etwas aus.
dapOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 11. März 2019, 22:24    Titel: SE - anderes Federbein Antworten mit Zitat
Wir reden davon oder? das würde ich jetzt noch nicht wirklich "Biegen" nennen.
SE...
 Dateigröße:  280.64 KB
 Angeschaut:  4692 mal
Was.....anderes.... mal irgendwo gesehen
 Dateigröße:  193 KB
 Angeschaut:  4701 mal
ATHansOffline
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Di, 12. März 2019, 17:33    Titel: Antworten mit Zitat
genau. Hat Stealth schon bei einigen gemacht, ist unproblematisch.
LC 8 Go!!!
ATHansOffline
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Di, 12. März 2019, 17:34    Titel: Antworten mit Zitat
Siregon @ Mo, 11. März 2019, 19:32 hat folgendes geschrieben:
Ist ja genauzunehmen nicht der rahmen und es handelt sich um einen minimalinvasieven Eingriff ambulant
LC 8 Go!!!
SiregonOffline
BeitragVerfasst am : Di, 12. März 2019, 21:05    Titel: Antworten mit Zitat
Oh danke ATHans, Dap,
für die Fotos. Ja das ist jetzt nicht gerade ne Gewaltaktion....
Geht das auch mit diesem Teil.... siehe Foto ...will ja am Schluss einen Preload-Adjuster an der SE haben.
[/img]
 Dateigröße:  13.85 KB
 Angeschaut:  39152 mal
 Dateigröße:  30.29 KB
Brrrrrruuuummmm
PlaceboOffline
Anmeldungsdatum: 24.02.2007
Beiträge insgesamt: 2405
SR 43 A
 →  90.000 km
Z400 B
BeitragVerfasst am : So, 17. März 2019, 16:10    Titel: Antworten mit Zitat
Und sowas?
https://www.zupin.de/xtrig-preload-adjuster-25215.html
Gab es auch mal als KTM PP für die 990er SM*
2006er 950 SE - sonst nix
SiregonOffline
BeitragVerfasst am : So, 17. März 2019, 19:58    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Placebo,
das müsste der Preload Adjuster für die KTM 690 sein (LC4/SMR 2010-2016). Das Federbein hat aber dann eine Gewinde von M54x1,5... passt leider ned.
Bei den KTM Power Parts (KTM Artikelnummer 62004912000) hat es sich um einen Preload-Adjuster für die 990 SMT gehandelt. (Die hat auch ein Gewinde von 54x1,5)
Aber Danke!
Brrrrrruuuummmm
SiregonOffline
BeitragVerfasst am : Do, 12. Sep 2019, 21:14    Titel: Antworten mit Zitat
Gugu...
nur zu Info: Auch der Preload Adjuster von der KTM 85 SX passt nicht.
Leider hat dieser ein M54x1,5 mm Gewinde und ist somit nicht für die SE 950 verwendbar, ausserdem stößt der Antrieb der Verstelleinrichtung gegen den Rahmen (Querstrebe unter dem Stoßdämpferauge).
Brrrrrruuuummmm
RapakonOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2011
Beiträge insgesamt: 156
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 23. Sep 2019, 23:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hey,
ich hatte mich damals auch mit dem Thema beschäftigt.
Laut ADVRider Forum passen die ADV Dämpfer der letzten Generation weil diese kurze Ausgleichbehälter verbaut haben.
Vielleicht ists ja ein Denkansatz...
Mario
 Dateigröße:  292.49 KB
 Angeschaut:  4698 mal
 Dateigröße:  397.91 KB
 Angeschaut:  4700 mal
SiregonOffline
BeitragVerfasst am : So, 29. Sep 2019, 9:33    Titel: Antworten mit Zitat
Super Mario,
ich habe den Thread gefunden (https://advrider.com/f/threads/950-se-rear-shock.1168020/page-7).
Dort ist super beschrieben wie und was man machen muss, um den Stoßdämpfer aus der ADV in die SE zu bekommen.
Und rein zufällig liegt der passende Stoßdämpfer aus der ADV 990R mit der 265mm Feder und dem kurzen Reservoir (5 Rillen) bei mir rum. Da werde ich mich wohl diesen Herbst noch dran machen. Rolling Eyes
Danke
Brrrrrruuuummmm
[ Time: 0.0777s ][ Queries: 36 (0.0468s) ]
