RallyRaidScheibe
HxlrmOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2015
Beiträge insgesamt: 859
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Okt 2015, 17:12    Titel: RallyRaidScheibe Antworten mit Zitat
Hab grad meine RallyraidScheibe bei Bräuer abgeholt und montiert, aber so richtig geil Passgenau ist die nicht.
Einzelfall oder normal?
KleinholzOffline
Anmeldungsdatum: 30.05.2012
Beiträge insgesamt: 27
2012 990 Adventure N
BeitragVerfasst am : Di, 27. Okt 2015, 16:48    Titel: Antworten mit Zitat
Also meine beiden (hatte eine in schwarz und eine in weiß) waren beide unterschiedlich genau, aber gepasst haben sie ohne Gewalteinwirkung.
Die Ränder haben bei mir bei beiden einen relativ sauberen Abschluß und liegen vom Spaltmaß her sehr gleichmäßig an der Lampenmaske und der restlichen Verkleidung an.
Ist aber allgemein bekannt, daß die Teile nicht die schönsten sind und manchmal ein wenig Nachbearbeitung brauchen, um ohne Pressen und Biegen passen. Sinds bei dir die Bohrungen, die nicht passen, um die Scheibe an die Lampenmaske zu schrauben oder die Außenkanten, die den Abschluß zur Verkleidung hin bilden?
Meine hab ich an den Kanten entlang noch mit Schleifpapier nachbehandelt, um die scharfen Kanten wegzubekommen. Die Rückseite wurde dann seidenmatt schwarz lackiert.
Seitdem gefällt mir die Scheibe richtig gut.
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 27. Okt 2015, 20:22    Titel: Antworten mit Zitat
Bei ist es der Ausschnitt für den Scheinwerfer, der unten rechts noch ca. 1-2 mm in den Scheinwerfer hereinragt.
KleinholzOffline
BeitragVerfasst am : Di, 27. Okt 2015, 20:29    Titel: Antworten mit Zitat
okay, das hatte ich so nicht, aber das Material lässt sich relativ leicht bearbeiten.
Da wird dir wohl nix anderes überbleiben, als Schleifpapier oder einen Dremel einzusetzen und das selber anzupassen.
Alles keine Hexerei....viel Spaß beim Schleifen! Very Happy
RuettelOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2003
Beiträge insgesamt: 1685
LC8 950 / Husqvarna TC338
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Okt 2015, 9:24    Titel: Antworten mit Zitat
... meine hat gut gepasst gruebel
muss man aber nicht Mr. Green
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Nov 2015, 18:24    Titel: Antworten mit Zitat
So habs hinbekommen, und die Scheibe ist auch ganz gut, bei meiner Größe deutlich weniger Verwirbelungen im Visierbereich bzw. wenn ich mit offenem Visier fahre.
KT-ManOffline
Anmeldungsdatum: 28.09.2018
Beiträge insgesamt: 284
 →  44.000 km
Vespa 1-3
BeitragVerfasst am : So, 11. Nov 2018, 23:06    Titel: Antworten mit Zitat
Der letzte Beitrag ist zwar schon ziemlich genau 3 Jahre her, aber macht ja nix Wink
Hab mir das Ding in orangefarben geholt (Farbton ziemlich passend), da mir die Rade-Maske dann doch nicht so wirklich zu 100% zugesagt hat und ich darüber hinaus die Befürchtung hatte, dass das mit dem Gitter nicht mehr hinhaut.
Innendrin habe ich das Teil schwarz matt lackiert.
Montage war Plug'n'Play.
Der Übergang zur Seitenverkleidung ist allerdings nicht ideal. Da hätten die das Ding ruhig pro Seite 5 mm breiter machen können. Aber so ist das mit dem ganzen Zubehör-Kram ja fast immer. Mal schau'n ob ich da noch was machen kann. Erste Idee war, die 6 Löcher zur Mitte hin in Langlöcher zu verwandeln um dann evt. durch Drück mittig vorne auf die Maske "platt" zu drücken um so Breite zu gewinnen, werde ich nicht machen. Das wird nix, denke ich.
 Dateigröße:  353.59 KB
 Angeschaut:  633 mal
 Dateigröße:  409.87 KB
 Angeschaut:  617 mal
Beiträge insgesamt: 1702
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Nov 2018, 6:42    Titel: Antworten mit Zitat
KT-Man @ So, 11. Nov 2018, 23:06 hat folgendes geschrieben:
... die 6 Löcher zur Mitte hin in Langlöcher zu verwandeln um dann evt. durch Drück mittig vorne auf die Maske "platt" zu drücken um so Breite zu gewinnen, werde ich nicht machen. Das wird nix, denke ich.
richtig, das wird nix! Die Maske liegt ja mehr oder weniger flächig am schwarzen Scheinwerferhalter auf, da wird kaum Spielraum sein. Und die sechs Schrauben sitzen in gummigelagerten Muttern, die darfst Du nicht allzu fest anziehen bei dem Versuch, die Spannung der "plattgedrückten" Maske zu halten. Einen guten Tipp habe ich leider nicht für Dich. Bei meiner RallyRaid-Maske an der 690RR habe ich übrigens das Gleiche, auch hier hätte man das GFK ein paar Millimeter breiter zurichten sollen.
armafoOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2009
Beiträge insgesamt: 452
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Nov 2018, 8:27    Titel: Scheibe... Antworten mit Zitat
Das kann der Rade aus Polen deutlich passsgenauer!!!!!!
Radegarage!
Armafo
Männer werden nie erwachsen!
RuettelOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Nov 2018, 9:23    Titel: Antworten mit Zitat
Polen gruebel
Tschechien
armafoOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Nov 2018, 17:11    Titel: Polen ------Tschechien Antworten mit Zitat
Oh,
Sorry!!!!!!!!
Ändert aber nix an der guten Qualität!
Armafo
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 587
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Nov 2018, 20:00    Titel: Antworten mit Zitat
hakim @ Mo, 12. Nov 2018, 6:42 hat folgendes geschrieben:
lackier doch den Lampenträger in oramsch, dann fällt der spalt nicht so auf
vikingsprideOffline
Anmeldungsdatum: 18.12.2011
Beiträge insgesamt: 137
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
 →  64.000 km
BeitragVerfasst am : So, 31. März 2019, 7:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo!
Ihr habt recht, der Spalt ist etwas größer. Aber dafür passt es super bei der Armatur. Kein Spalt wie bei Rade. Mit dem richtigen Design fällt das gar. Ich soooo auf.
 Dateigröße:  300.47 KB
 Angeschaut:  661 mal
[ Time: 0.1034s ][ Queries: 32 (0.0750s) ]
