TortureKing Asphaltcowboy
Anmeldungsdatum: 08.07.2018 Beiträge insgesamt: 61 KTM LC8 Adv 950, 2003 → 60.000 km KTM EXC-F 350 (2016) Yamaha TT600S Belgarda / XT600 3AJ / Triumph Speed
Verfasst am : Mi, 1. Aug 2018, 17:07 Titel: Tachoanzeige und km Zähler bei Hitze tot |
Servus,
kennt ihr das Problem das bei grosser Hitze (so wie aktuell) der Tacho und der KM-Zähler ausfallen?
Das hatte ich jetzt zwei Mal und ist mir vorher noch nicht passiert, fahre die Kiste aber auch erst seit drei Wochen.
Ist das eine bekannte Schwachstelle, oder bahnt sich da ein kleiner Fips an, den es gilt zu beseitigen?
Für Eure Meinung dazu wäre ich sehr dankbar. Auch wenn ihr ne Vermutung bzgl. Fehler, oder Tips zur Fehlersuche habt, würde ich mich sehr freuen, da ich die Kati noch nicht richtig kenne und auch noch nicht zerlegt habe. Das kommt mit der grossen Überholung im Winter.
Danke
Stephan |
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Mi, 1. Aug 2018, 17:25 Titel: |
es hilft auf jeden Fall immer, wenn du in deinem Profil Model, Bj, km-Stand angibst.
Von hitzebedingten Tachoausfaellen habe ich noch nicht gehoert. _________________ Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit - Hiram Johnson |
Verfasst am : Mi, 1. Aug 2018, 17:30 Titel: |
| OstMarkus @ Mi, 1. Aug 2018, 18:25 hat folgendes geschrieben: | Moin,
Von hitzebedingten Tachoausfaellen habe ich noch nicht gehoert. |
Mist, ja sorry vom Frischling. Wird nachgeholt. ;-) |
Verfasst am : Mi, 1. Aug 2018, 17:32 Titel: |
Jetzt aber _________________ Stephan |
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Mi, 1. Aug 2018, 18:32 Titel: |
Schoenes Baujahr
Nichtsdestotrotz noch nie gehoert. Vielleicht was an der Sicherung? Aber dann wuerde vermutlich mehr ausfallen. _________________ Das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit - Hiram Johnson |
Hxlrm Fußrastenkratzer
Anmeldungsdatum: 22.07.2015 Beiträge insgesamt: 859 Honda XL 600 LM → 105.000 km
Verfasst am : Mi, 1. Aug 2018, 19:38 Titel: |
Zündschlosskabelstrang ggf. der ist ja für so ziemlich alles verantwortlich, wenn alles ausfällt wackel mal dran.
Grüße |
Verfasst am : Do, 2. Aug 2018, 5:59 Titel: |
willkommen hier im Forum! Was genau meinst Du mit "ausfallen"? Zeigt der Tacho in Fahrt plötzlich "Null" km/h an und der ODO bleibt auf einem Wert stehen? Speedsensor (Vorderrad) prüfen, auch auf Kabelbruch innerhalb der Isolierung! Oder zeigen Tacho und ODO/Trip garnichts mehr an? Stromversorgung prüfen! Rote Leitung ab Zündschloß zur 10A-Sicherung "Tacho" = 3. von rechts prüfen! Sicherung prüfen, auch auf festen Sitz/Korrosion an den Kontakten. Ab Sicherungsausgang: gelb-blaue Leitung bis zum Instrument prüfen, bei eingeschalteter Zündung muß hier Plus (Kl.15) anliegen. Auch Masseverbindung des Instruments prüfen (braune Leitung zum Rahmen). Wenn es sich lediglich um einen zeitweisen Teilausfall handelt - sprich Km/h-Anzeige und ODO-Anzeige verschwinden vorübergehend - würde ich auch an einen Platinendefekt wie z.B. einem kleinen Vibrationsriß oder eine schlechte Lötstelle denken. Bei großer Hitze dehnen sich die Bauteile soweit aus, daß evtl. nur dann der Defekt sich bemerkbar macht.
Hakim |
Verfasst am : Do, 2. Aug 2018, 11:34 Titel: |
Wow, danke für die ausführliche Antwort. Variante 1 habe ich, also der Tacho zeigt 0 und der Kilometerzähler bleibt stehen.
Danke, dann mache ich mich mal auf die jetzt dankenswerterweise schon stark eingegrenzte Suche. _________________ Stephan |
v2lover  Sponsor Anmeldungsdatum: 16.11.2008 Beiträge insgesamt: 2188
Verfasst am : Do, 2. Aug 2018, 14:25 Titel: |
original rücklicht oder nachbau (tdi heck);
wenn nachbau (led licht) dann dürfte dort der fehler liegen (platinenbruch):
good luck _________________ the older I get; the better I was
Verfasst am : Do, 2. Aug 2018, 14:32 Titel: |
Nö, alles Original... noch. ;-) _________________ Stephan |
Verfasst am : Di, 11. Sep 2018, 21:54 Titel: |
Es war dann übrigens ein Kabelbruch in der Leitung, der lustigerweise wirklich nur bei grosser Hitze bemerkbar war.
Danke
S. _________________ Stephan |
Verfasst am : Mi, 12. Sep 2018, 5:35 Titel: |
Welchem Kabel?
Grüße |
Vic LC8 Adv990S  Sponsor
Anmeldungsdatum: 20.11.2005 Beiträge insgesamt: 1384 HONDA GL 1800 BJ 2019 → 8.000 km
Verfasst am : Mi, 12. Sep 2018, 10:14 Titel: |
Hatte ich auch mal bei einem anderen Motorrad  _________________
GW 1800  |
Verfasst am : Mi, 12. Sep 2018, 13:43 Titel: |
| Hxlrm @ Mi, 12. Sep 2018, 6:35 hat folgendes geschrieben: | Moin,
Welchem Kabel?
Grüße |
Zur Nabe. Tachogeber nennt man das? _________________ Stephan |
