Tropft!!!
HxlrmOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2015
Beiträge insgesamt: 859
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Sep 2018, 18:08    Titel: Tropft!!! Antworten mit Zitat
Im warmen Zustand tropft es bei mir aus dem Bereich der Antriebswelle.
Nach studieren diverser Threads hab ich gelesen das es die Antriebswelle, Gangsensor und Schaltwelle sein könnten, mehrbist dort ja auch nicht.
Hab jetzt alles mal mit Bremsenreiniger gereinigt.... Antriebswelle sieht gut aus, schließe ich erstmal aus, Rückseite des Ritzels ist auch „trocken“.
Aber der Wellendichtring vom Schalthebel sieht nicht gaaanz so gut aus, was sagt Ihr?
Beim Hangsensor muss nur ein Dichtring getauscht werden?
 Dateigröße:  282.04 KB
 Angeschaut:  1932 mal
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Sep 2018, 18:09    Titel: Antworten mit Zitat
Zwei
 Dateigröße:  266.66 KB
 Angeschaut:  1907 mal
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Sep 2018, 20:52    Titel: Antworten mit Zitat
Der Ring von der Kupplungsstange wird auch gerne mal undicht.
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 6. Sep 2018, 5:50    Titel: Antworten mit Zitat
Es tropft halt von der hinteren Befestigung des Motorschutz auf den Boden, der Motorschutz ist ansonsten trocken.
BeitragVerfasst am : Do, 6. Sep 2018, 7:58    Titel: Antworten mit Zitat
O-Ring Gangsensor würde ich - schon sicherheitshalber- einfach tauschen. Ein paar Ct und keine 5 Minuten ist das erledigt.
WDR Schalthebel - ich befürchte das ist bei dir die Ursache - ist da schon schwieriger. Es gibt Fachleute die tauschen den ohne die Welle auszubauen, das war mir bisher immer zu unsicher und ich habe in diesen Fällen stets die Schaltwelle ausgebaut und dann den WDR getauscht.
BeitragVerfasst am : Do, 6. Sep 2018, 8:17    Titel: Antworten mit Zitat
2 ganz kleine Loecher reinbohren, Spaxschrauben rein und rausziehen. Beim Simmering hinterm KNZ ging das ohne jegliche Probleme. Beim Schalthebel kommt man allerdings bischen schlechter ran. Aber wenns nicht klappt, kannste ja immer noch die Welle ausbauen - wenn du du das kannst Wink
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 6. Sep 2018, 8:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hab schonmal den Wellendichtring bei der Antriebswelle meiner XL getauscht, wie von OstMarkus beschrieben. Ist bisher aber jeweils nur ein Tropfen, wird dann wohl etwas für den Winter.
Jetzt ist alles sauber, ich mach die Tage mal Probefahrt. Könnte es auch Schmutz im Wellendichtring der Schaltwelle gewesen sein?
Im kalten Zustand war es heute morgen nämlich immernoch trocken.
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 6. Sep 2018, 19:31    Titel: Antworten mit Zitat
Wieviel Spiel darf die Schaltwelle haben?
Beiträge insgesamt: 1702
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Sep 2018, 5:21    Titel: Antworten mit Zitat
die Schaltwelle sollte spielfrei gelagert sein. Ein Verschleißmaß wird von KTM nicht angegeben - zumindest habe ich in der Tabelle nichts dazu gefunden.
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Sep 2018, 5:26    Titel: Antworten mit Zitat
Hm dann muss ich den Hebel nochmal abbauen und an der Welle selbst prüfen. Denn wenn ich den Hebel bewege , ist da deutliches Spiel drin und die Welle bewegt sich meines Erachtens nach mit.
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Sep 2018, 6:32    Titel: Antworten mit Zitat
Grad vor den Weg an die Arbeit nochmal kurz den Schalthebel hoch und runter bewegt -> die Welle bewegt sich mit. 🤬
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : So, 9. Sep 2018, 15:23    Titel: Antworten mit Zitat
So der Wellendichtring der Antriebswelle ist undicht, werde uch dann mal neu machen.
Don RobinOffline
Anmeldungsdatum: 06.09.2020
 →  86.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Jun 2021, 21:05    Titel: Antworten mit Zitat
Moin, wie ist das Ende der Geschichte?
Bei mir tropft es da neuerdings auch raus...
MfG Robin
 Dateigröße:  239.01 KB
 Angeschaut:  1741 mal
[ Time: 0.2611s ][ Queries: 26 (0.1937s) ]
