Öl mit Kühlwasser gemisch
Borsti-01Offline
Anmeldungsdatum: 27.08.2018
Beiträge insgesamt: 15
KTM LC8 SM 950, 2007
Yamaha SR 500
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Aug 2018, 13:13    Titel: Öl mit Kühlwasser gemisch Antworten mit Zitat
Hallo zusammen, habe mal eine Frage. Habe am Sa. das Öl von meiner KTM 950 SM abgelassen, und dabei festgestellt das Kühlwasser fehlt und das Öl aussieht wie Kakao !! unsure
Kann ich irgendwie feststellen oder überprüfen ob es am Kopf oder WAPU liegt ??
Bj. 2008 42tkm
Danke euch und Gruß Carsten
 Dateigröße:  36.1 KB
 Angeschaut:  506 mal
neo71Offline
Anmeldungsdatum: 16.05.2015
Beiträge insgesamt: 190
KTM LC8 Adv 990 ABS, 2012
 →  131.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Aug 2018, 13:26    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde da erst mal auf die WaPu-Welle tippen. Das wäre ja noch mit überschaubaren Aufwand relativ einfach zu prüfen. Bei der ZKD sieht das dann schon anders aus. Aber prüfe erst mal die WaPu und ich denke das wird es dann sein, besonders wenn ich diese Mischung im Eimer so sehe...
Ich habe mein WaPu bei 70000km getauscht und der Zustand war zwar noch dicht, aber sie hatte schon relativ deutliche Spuren an der Welle und ich denke das sie sich über kurz oder lang verabschiedet hätte.
Vg Arne
Borsti-01Offline
Yamaha SR 500
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Aug 2018, 13:51    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Arne,
erstmal Danke für den Tipp und der schnellen Antwort. Super das einen so schnell geholfen wird!!
Habe auch schon im Forum eine Anleitung gesehen !!
Danke und Gruß Carsten
Borsti-01Offline
Yamaha SR 500
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Aug 2018, 14:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Arne,
ich nochmal. Wenn es die WaPu ist, du ich das behoben habe, muss ich dann den Motor spülen um den Restlichen Misst da rausbekomme ??
neo71Offline
 →  131.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Aug 2018, 14:20    Titel: Antworten mit Zitat
Borsti-01 @ Mo, 27. Aug 2018, 15:04 hat folgendes geschrieben:
Hallo Arne,
Ich hatte ja das Problem zum Glück nicht Wink Aber ich würde da auch mit ner günstigen Ladung Öl das ganze schön Spülen damit diese Emulsion aus dem Motor kommt.
VG Arne
Borsti-01Offline
Yamaha SR 500
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Aug 2018, 14:23    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am : Di, 28. Aug 2018, 11:39    Titel: Antworten mit Zitat
neo71 @ Mo, 27. Aug 2018, 15:20 hat folgendes geschrieben:
Hallo Arne,
VG Arne
"Spülen" mit einem (mindestens) guten kompatiblen (ggf. auch gebrauchten) Öl würde ich auf jeden Fall, bei der Brühe auf deinem Bild ggf. sogar in zwei Durchgängen. Davon den ersten nur ganz kurz und ohne Ölfilter.
BeitragVerfasst am : Di, 28. Aug 2018, 23:56    Titel: Antworten mit Zitat
Wie sieht der Kühlwasserausgleichsbehälter innen aus?
Grauer Schlamm/Belag drin???
Borsti-01Offline
Yamaha SR 500
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Aug 2018, 6:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo BRB,
komme erst am WE zum schrauben. Habe aber was schwarz/graues am Boden vom Behälter gesehen. Schwamm aber ich oben wo ich Wasser aufgefüllt habe !!
Was wäre es den dann ??
Gruß und danke schon mal !!
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Aug 2018, 7:13    Titel: Antworten mit Zitat
Kühlsystem braucht auch eine Spülung meint der gute BRB.
Borsti-01Offline
Yamaha SR 500
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Aug 2018, 7:21    Titel: Antworten mit Zitat
Super
Habe hier schon was gefunden wie es geht !!
Gruß Carsten Very Happy
BeitragVerfasst am : Mi, 29. Aug 2018, 16:05    Titel: Antworten mit Zitat
to.we @ Mi, 29. Aug 2018, 8:13 hat folgendes geschrieben:
Yessss!
Lange bevor sich größerer Wasserverlust einstellt, verfärbt sich die Innenseite des Ausgleichsbehälters grau. Ich weiß nicht, was das ist. Es ist aber ein gutes und vor allem rechtzeitiges Zeichen, mal die Wapu neu zu machen.
Borsti-01Offline
Yamaha SR 500
BeitragVerfasst am : Do, 30. Aug 2018, 6:26    Titel: Antworten mit Zitat
Danke allen für die Hilfe !!
neo71Offline
 →  131.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 30. Aug 2018, 6:44    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Mi, 29. Aug 2018, 17:05 hat folgendes geschrieben:
Yessss!
Genau diese Verfärbung hatte mein Ausgleichsbehälter auch! Deshalb wurde das ganze (WaPu Rep.Kit) bei der letzten großen Wartung (70tkm)gleich mit erledigt. Jetzt ist alles wieder schön sauber. Smile
VG Arne
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 30. Aug 2018, 9:15    Titel: Antworten mit Zitat
Yessss!
Die kleinen grauen Partikel bzw. Flocken sind von der Dichtung.. die hatte ich mir mal näher angeschaut..
[ Time: 0.0642s ][ Queries: 33 (0.0322s) ]
