Wie Kühlsystem mit dem wenigstem Aufwand durchspülen?
lucroOffline
Anmeldungsdatum: 27.09.2015
Beiträge insgesamt: 44
 →  53.000 km
Honda Africa Twin CRF1000
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Nov 2015, 11:24    Titel: Wie Kühlsystem mit dem wenigstem Aufwand durchspülen? Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
Frage in die Runde, Wie spüle ich das Kühlsystem mit dem geringsten Aufwand (Abbau von Teilen) durch?
Ich habe mir ja die 990er erst vor einem Monat gekauft und mache gerade Service, da habe ich diese (teilweise) graue Suppe im Ausgleichsbehälter der Kühlflüssigkeit gefunden.
Ich gehe davon aus, dass dies im gesamten Kühlssystem ist.
Schaut zwar nicht ganz so grass aus, aber wenn die Flüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter in einem Glas einen Tag steht, sieht man doch unten eine graue und oben die noch etwas grüne Schicht.
Oder ist es nicht doch gescheiter, dass dies eine Fachwerkstatt macht? Sad
Danke für Eure Rückmeldungen, Tipps, Tricks usw.
Du sollst das Problem lösen, nicht den Schuldigen finden! Cool
Beiträge insgesamt: 5586
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Nov 2015, 16:25    Titel: Antworten mit Zitat
Erstmal würde ich sagen, dass das Graue ein Hinweis auf einen undichten Wapuwellendichtring ist.
Ansonsten Ablassschraube oben und unten aus dem Wapudeckel raus, Kühlerdeckel ab und mit einem Gartenschlauch Wasser marsch.
cpassmannOffline
Anmeldungsdatum: 02.10.2007
Beiträge insgesamt: 285
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Nov 2015, 16:55    Titel: Antworten mit Zitat
Der BRB hat recht.
Da jetzt eh vielleicht doch noch der Winter kommt würde ich das jetzt machen. Wasserpumpe kann jeder selbst machen. Selbst ich habe das hinbekommen als ich noch nie an dem Teil geschraubt hatte. Das Kühlwasser ist seit Jahren stabil und sauber.
Wie heißen die Ami-Seiten noch gleich? Da gabs ne sehr schöne Bilder-DIY-Anleitung.
dapOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Nov 2015, 17:40    Titel: Antworten mit Zitat
http://www.ktm950.info/
lucroOffline
 →  53.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Nov 2015, 20:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hab noch einmal ein Bild gemacht ....
Frage an die Experten: Und hieraus erkennt man, dass die WAPU defekt ist ???
Danke für Eure bisherigen guten Ratschläge Very Happy
 Dateigröße:  74.45 KB
 Angeschaut:  842 mal
cpassmannOffline
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Nov 2015, 22:16    Titel: Antworten mit Zitat
Da würde ich auf jeden Fall die Wapu mal aufmachen und die Welle ansehen. Wenn die in Ordnung wäre ist das Kühlwasser auch nach 30.000 km noch klar.
http://ktm950.info/how/Orange%20Garage/Cooling%20S ....... erhaul.html#flushing
lucroOffline
 →  53.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Nov 2015, 18:29    Titel: Antworten mit Zitat
Update ....
... hab mir gerade beim Händler KTM-Teile für den Service geholt und Ihn mal mit den "Ablagerungen" gelöchert ...
Meinungen des Freundlichen:
a) Wie viel Kilometer? Ich: 47.000 - ER: Wasserpumpe bei 35.000 wenn Kühlflüssigkeit nicht getauscht wurde .... oder
b) Kopfdichtung .... - wenn Wasserverlust - dies konnte ich jedoch nicht beantworten, da ich das Motorrad noch nicht solange habe ... aber eher ned (d.h. kein Wasserverlust) bin ja doch noch ca. 500 km gefahren ....
Stimme aus dem Hintergrund beim Händler: Für die WAPU gibt´s einen REP. Satz und das ist bei diesem Modell gängig bzw. eine Schwachstelle ....
Dann noch bei meinem Mechaniker des Vertrauens, ist aber nur Spezialist bei Autos, vorbei und mir Standard Teile (Zündkerzen u. Bremsbeläge) geholt (nur wegen des Preises ...) und der hat die Kühlflüssigkeit bzw. graue Brühe auch gesehen und daran gerochen ...
Meinung: Da ist Dichtmittel drinnen ... unbedingt durchspülen ... da gibt's auch ein spezielles Reinigungsmittel, mußt halt warm laufen lassen ....
Also danke vorerst einmal an die Spezialisten hier im Forum - Wasserpumpe werde ich mir vornehmen ... Cool
... dann schauen wir mal weiter ...
Smile
MichelsenOffline
Anmeldungsdatum: 11.08.2013
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Nov 2015, 19:11    Titel: Antworten mit Zitat
Moin, moin,
den Gries hatte ich bei meiner ebenfalls im Ausgleichsbehälter.
Ausgebaut, saubegemacht, System gespült - 5.000 KM gefahren.
Kein Wasserverlust, kein Gries, alles gut.
Ich habe auch ein Auge auf die WaPu, zerlege die aber erst wenn wirklich fällig. Jetzt knapp 55tkm gerollt, noch keine Auffälligkeiten...
Vieleicht hilft Dir das...
Michael
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Nov 2015, 19:20    Titel: Antworten mit Zitat
Der Wasserverlust durch eine undichte Wapuwellendichtung ist sehr gering. Bis es dann auf einmal 0,1l auf 100km werden. Dann haste die gelbe Schlagsahne aber schon im Kupplungsgehäuse am Deckel kleben und der Ölfilter ist kollabiert. Kannst mal in die Motorentlüftung gucken (der dicke Schlauch, der über dem vorderen Vergaser ist). Manchmal klebt der Kleister da auch drin.
Wapurep ist keine Raketentechnik. Wichtig ist nur, dass Du mal an die Backröhre darfst... Rolling Eyes
 Dateigröße:  364.26 KB
 Angeschaut:  761 mal
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Nov 2015, 20:06    Titel: Antworten mit Zitat
Ich empfehle dringend mindestens die Kontrolle des Ölfilters.
Bei den anliegenden Bildern war eine freie Motorradmeisterwerkstatt auch der Meinung "alles in Ordnung" (Reklamation:Abbrieb im Kühlmittel und geringer Kühlmittelverlust) und hat nur Kühlmittel und Öl (dies auch nur weil der letzte Wechselzeitpunkt unbekannt war) gewechselt.
Die Bilder entstanden knapp 1 Tkm später.......
 Dateigröße:  124.29 KB
 Angeschaut:  19321 mal
 Dateigröße:  138.37 KB
 Angeschaut:  779 mal
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Nov 2015, 21:18    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Fr, 13. Nov 2015, 18:20 hat folgendes geschrieben:
... Dann haste die gelbe Schlagsahne aber schon im Kupplungsgehäuse am Deckel kleben ...
Ok,
bei to.we war es Erdbeerjoghurt Laughing
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 13. Sep 2016, 23:43    Titel: Antworten mit Zitat
grauer Gries im Ausgleichsbehälter oder auch graue Flocken... unsure
Das ist der Wellendichtring..... der wird durch den äußeren Sicherungungsring (zwischen Lager und Dichtring) abgespant.. bis es den Federring von der Wellendichtung häckselt.. Ursache war bei mir vermutlich zuviel Radialspiel in den beiden Lagern...dadurch hat sich der innere Sicherungsring verabschiedet. Die Fragmente hingen noch an der Welle am Motor... wacko
Und ich wollte mein Moped fürs Wochenende in Meltewitz fertig machen... Naja, ein paar Lager und den Wellendichtring hatte ich noch auf Halde... Mal sehen ob ich die Dichtung für den Deckel noch bis Freitag bekomme... dry
Dirk
frankytherealOffline
Anmeldungsdatum: 01.08.2018
Beiträge insgesamt: 17
 →  49.000 km
Honda XRV 750 RD04
 →  103.000 km
Suzuki RV 80
 →  48.000 km
BeitragVerfasst am : So, 12. Aug 2018, 21:44    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe das System so gereinigt
https://www.ebay.de/itm/EUR-8-78-L-Kuehlsystemrein ....... oelend-/121275281593
Das hat gut funktioniert
[ Time: 0.1657s ][ Queries: 34 (0.0660s) ]
